陳晨辰 2024-07-12 09:13:34 | 廣東省 土建施工鋼筋算量GGJ2013 | 209查看 3回答
這種變截面梁的同一跨中的低跨部位的底筋是按高跨部位的原位標(biāo)注做,還是按集中標(biāo)注做
如圖 同一跨變截面梁中橢圓形圈中的底筋是按前面的原位標(biāo)注做,還是按梁的集中標(biāo)注做呢?有什么準(zhǔn)確的圖集構(gòu)造說明嗎。
原位標(biāo)注做
2024-07-12 09:14:55
按集中標(biāo)注中的底筋布置。
2024-07-12 09:17:38
創(chuàng)建框架梁,按照集中標(biāo)注定義繪制,然后標(biāo)注原位標(biāo)注;所以350*600截面梁底筋采取集中標(biāo)注;
2024-07-12 09:44:34
只有一跨的梁原位標(biāo)注和集中標(biāo)注有區(qū)別嗎
梁只有一跨,它的原位標(biāo)注和集中標(biāo)注有區(qū)別嗎,像上部鋼筋,下部鋼筋,側(cè)向鋼筋,箍筋
同一跨梁,圖元上的原位標(biāo)注截面,和原位標(biāo)注欄里的截面為什么不一樣。
同一跨梁,圖元上的原位標(biāo)注截面,和原位標(biāo)注欄里的截面為什么不一樣。圖元上的是400*1000的原位標(biāo)注欄里面確實(shí)400*800的。求解。
梁為一跨,集中標(biāo)注與上部原位標(biāo)注給的箍筋不同,請(qǐng)明確箍筋的正確做法。
梁為一跨,但是集中標(biāo)注給了箍筋c8@100/200,但是在上部原位標(biāo)注中給了c10@100,請(qǐng)明確箍筋的正確做法。
