  • 自動(dòng)生成含鋼量
    單位在做標(biāo)底時(shí),鋼筋用自動(dòng)生成含鋼量,可是廣聯(lián)達(dá)我沒(méi)發(fā)現(xiàn)自動(dòng)生成含鋼量。請(qǐng)問(wèn)廣聯(lián)達(dá)軟件有自動(dòng)生成含鋼量操作嗎?謝謝
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    含鋼量就是每平米含鋼筋的數(shù)量吧,這個(gè)要通過(guò)計(jì)算完成后才能出來(lái),當(dāng)然要在建立工程時(shí)輸入建筑面積,沒(méi)有不通過(guò)計(jì)算就能自動(dòng)出來(lái)含鋼量的,除非是按經(jīng)驗(yàn)估算。
    2012-09-12 06:09:10
  • 你好,廣了達(dá)沒(méi)有自動(dòng)生成含鋼量的操作功能。不知道你要求的含鋼量是什么指標(biāo),如果是單位面積含鋼量指標(biāo),那廣聯(lián)達(dá)中主要材料指標(biāo)表中就有
    2012-09-11 23:44:03
  • 肯定會(huì)自動(dòng)計(jì)算書(shū)鋼筋含量的,前提是你得再工程概況里面輸入建筑面積才行,否則沒(méi)法給你計(jì)算!
    2012-09-12 08:21:51
  • 你在工程設(shè)置的時(shí)候輸入建筑面積,在報(bào)表預(yù)覽里疾苦會(huì)有含鋼量
    2012-09-12 09:30:23
  • 您好,廣聯(lián)達(dá)軟件沒(méi)有自動(dòng)生成含鋼量操作的
    2012-09-11 23:27:48
  • 這個(gè)要計(jì)算才知道的,你在圖形算量中 把面積算出來(lái)才能得到單方含量的
    2012-09-12 08:14:47
  • 目前廣聯(lián)達(dá)沒(méi)有這項(xiàng)功能。
    2012-09-12 06:49:19
  • 廣聯(lián)達(dá)2009可以計(jì)算出鋼筋含量,沒(méi)有直接生成鋼筋含量的,
    2012-09-12 07:17:13
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 监利县| 信宜市| 嘉黎县| 潮州市| 博兴县| 三亚市| 静宁县| 海南省| 兴安县| 罗定市| 沂水县| 汕头市| 岑溪市| 彭泽县| 和静县| 甘肃省| 开阳县| 罗定市| 黎川县| 太白县| 雷州市| 渝中区| 海南省| 灌阳县| 龙江县| 平遥县| 宁陕县| 六盘水市| 大埔县| 郑州市| 灵寿县| 育儿| 中卫市| 邛崃市| 蒙阴县| 凉山| 开平市| 晋中市| 吴忠市| 新泰市| 黄骅市|
