chiyuehua 2012-08-25 09:25:18 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 15097查看 10回答
自動生成梁側(cè)面鋼筋
自動生成側(cè)面鋼筋時,選擇當有側(cè)面鋼筋信息時,不覆蓋原鋼筋信息,但當梁集中標注里有N開頭的側(cè)面鋼筋時,軟件仍然會生成側(cè)面鋼筋,這和我們的本意相反了,請問如何解決!謝謝!
(10)
已采納自動生成梁側(cè)面鋼筋有時候出錯誤,最好不要自動生成側(cè)面筋,在定義梁屬性中輸入側(cè)面筋就行。 或者你提取梁邊線和梁標注之后,如果結(jié)構(gòu)不復(fù)雜可以直接自動識別梁就可以了,再有就是你可以點選識別梁之后把提取出來的側(cè)面鋼筋改成自己想要設(shè)置的鋼筋,這樣也是非常方便的,希望可以幫到你。 如果你不嫌麻煩的話也可以在梁的原位標注的表格里面填寫也可以。
2012-08-25 09:41:55
生成后你可以在局部做修改的,
2012-08-25 09:31:17
答:在梁的集中標注和原位標注中有一部分梁有側(cè)面鋼筋,還有一部分梁沒有標注。在之前梁的識別中已經(jīng)識別過集中標注和原位標注,這時候不能使用梁-生成側(cè)面鋼筋來自動生成標注中沒有側(cè)面鋼筋標注的梁鋼筋。 如果使用“梁-生成側(cè)面鋼筋”來生成梁側(cè)面鋼筋會影響到前面識別的有標注的那些梁里的側(cè)面鋼筋。 所有在自動生成梁側(cè)面鋼筋時,在“生成側(cè)面鋼筋”對話框里把“布置范圍內(nèi),梁跨中有側(cè)面鋼筋信息時覆蓋原鋼筋信息”前的勾去掉再生成即可
2012-08-25 09:42:02
原位標注表里加鋼筋信息
2012-08-25 09:38:57
支持樓上的觀點
2012-08-27 10:00:40
自動生成側(cè)面鋼筋已經(jīng)包含了抗扭筋
2012-08-25 12:06:45
自動生成粱側(cè)面鋼筋后,對有抗扭鋼筋的梁要重新進行復(fù)核、修改屬性,自動生成不可能一步到位,軟件只是幫你減少過多重復(fù)的工作,少許的工作還是需要自己動手的!
2012-08-25 12:42:58
軟件是死的人是活的,最好還是不要自動生成,很容易出錯的
2012-08-25 14:56:17
側(cè)面鋼筋一個是G 開頭,一個是N開頭,自動生成的是以G開頭的,自動生成修改一下即可
2012-08-25 15:46:16
1、側(cè)面鋼筋自動生成的命令只適用于圖紙沒有對單個構(gòu)件的側(cè)面鋼筋進行設(shè)置,只有在總說明中說明側(cè)面鋼筋的配筋的時候 2、如果圖紙對部分梁側(cè)面鋼筋已經(jīng)單獨設(shè)計時,這時是不能適用自動生成側(cè)面鋼筋的命令,此時如果用著命令只會增加更多的麻煩,所以側(cè)面鋼筋只能在構(gòu)件屬性中進行定義,雖然慢點,但至少不會弄錯
2012-08-25 21:18:01
CAD圖中已經(jīng)有腰側(cè)面筋,提取后手動識別的,然后因為下面這張圖又系統(tǒng)整棟樓生成側(cè)面筋,這沒有沖突嗎?有的地方已經(jīng)有了會不會再重了?謝謝
老師您好!鋼筋預(yù)算梁自動生成側(cè)面鋼筋計算結(jié)果后,想刪除計算結(jié)果,除手動刪除還有更快的操作方法嗎?
