  • 單層工業(yè)廠房含鋼量(有經(jīng)驗(yàn)的來)
    單層工業(yè)廠房含鋼量 30*48,樁承臺(tái)基礎(chǔ),高度15.5
    問題補(bǔ)充:新干線有沒有真正的高手??
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    含鋼量是指鋼筋含量嗎? 不是包含鋼結(jié)構(gòu)的部分 我曾經(jīng)做過一個(gè)工業(yè)廠房的預(yù)算 大概一個(gè)12000m2的單層廠房(大概包括11000左右的廠房部分和不到2000的附樓部分) 鋼筋總量是430t左右 這個(gè)廠房主要是鋼結(jié)構(gòu)的,鋼柱倒是比較少,只有部分頂板采用鋼筋混凝土的。其他就是鋼結(jié)構(gòu)了 不知道這個(gè)數(shù)據(jù)你是不是能夠參考 看你說:“就外面一圈···這個(gè)數(shù)字把我雷倒了···” 我想我的數(shù)據(jù)還是有一定參考價(jià)值的
    2012-05-18 15:44:39
  • 大哥你還是自己親自算算吧
    2012-05-18 15:39:09
  • 你必須提供主要結(jié)構(gòu)構(gòu)件,才好估算。 大約在50-65公斤/平米。
    2012-05-17 12:23:32
  • 單層工業(yè)廠房鋼筋含量:90~95Kg左右
    2012-05-17 11:56:49
  • 60~68左右。
    2012-05-17 12:21:02
  • 你好:就鋼筋含量來說,很難說,國家或地方都沒有統(tǒng)一的指標(biāo)。不同的結(jié)構(gòu)、不同的地區(qū)、不同的設(shè)計(jì)都有區(qū)別。就憑簡單的幾條信息就能給出具體的含量數(shù)值,個(gè)人認(rèn)為不妥,是不負(fù)責(zé)任的。這里有份,你參考一下
    樁
    樁承臺(tái)
    2012-05-17 13:16:02
  • 單層工業(yè)廠房的鋼筋含量,設(shè)計(jì)院是根據(jù)各地區(qū)的地質(zhì)承載力條件來設(shè)計(jì)基礎(chǔ)鋼筋的,一般工業(yè)廠房柱鋼筋含量是300kg致380kg(與跨度大小有關(guān)),樁承臺(tái)基礎(chǔ)鋼筋含量在70kg致90kg之間,你自己算過,別人估算的都是不準(zhǔn)確的,只有按照施工圖計(jì)算出來的鋼筋含量才準(zhǔn)確,我做的廠房結(jié)構(gòu)很多,沒有一棟廠房的鋼筋含量是相同的,各地都有變化。
    2012-05-17 14:06:51
  • 你好:準(zhǔn)確的鋼筋單方含量一定要按照?qǐng)D紙計(jì)算過才對(duì),不同的結(jié)構(gòu)、不同的地區(qū)、不同的設(shè)計(jì),計(jì)算出來的結(jié)果都是不一樣的。 這樣簡單估算的含量數(shù)值是不準(zhǔn)確的,是不負(fù)責(zé)任的做法,不可取。
    2012-05-17 13:47:24
  • 單層工業(yè)廠房含鋼量 ,這個(gè)不好說,不同的結(jié)構(gòu),主體類型結(jié)構(gòu)要求不一致,鋼筋含量是不同的,一般情況在55Kg-65Kg之間
    2012-05-17 16:16:55
  • 大約在2-3kg
    2022-05-08 10:00:13
主站蜘蛛池模板: 安国市| 翁牛特旗| 彰武县| 阿克苏市| 曲松县| 安阳市| 临武县| 新源县| 鄂伦春自治旗| 芮城县| 大余县| 大宁县| 南康市| 利川市| 内丘县| 新平| 汶上县| 辽阳县| 石林| 巴林右旗| 松滋市| 饶河县| 探索| 上饶市| 河北省| 闽清县| 喜德县| 乌兰浩特市| 科技| 灯塔市| 新营市| 邻水| 大新县| 阿拉尔市| 北安市| 青阳县| 上林县| 曲松县| 岑溪市| 永福县| 辰溪县|
