  • 2009鋼筋的自動生成構(gòu)造柱,有的沒生成?
    2009鋼筋的自動生成構(gòu)造柱,有的沒生成?砌體加筋也是
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    自動生成后一般需要自己根據(jù)實際進行修改,軟件上生成的可能實際并沒有,軟件只是個工具,而且完善它是一個過程,不對的地方需要自己調(diào)整
    2010-08-29 08:11:05
  • 你好,軟件的自動生成根據(jù)畫圖的情況會有誤差的,可以手動補上就可以了。 如果柱子少的話可以手動布置。
    2010-08-28 22:18:43
  • 2009鋼筋的自動生成構(gòu)造柱,有的沒生成?砌體加筋也是 你用撤銷鍵把構(gòu)造柱 和砌體加筋都撤銷 你檢查一下你的整體工程 是否有問題 然后再從新操作一遍 看一看 情況如何 應(yīng)該沒有問題 如果還是你原來的狀況 你就聯(lián)系廣聯(lián)達的售后服務(wù)人員幫助你解決
    2010-08-28 22:52:57
  • 操作的正確軟件是不會算錯的。
    2010-08-29 05:50:14
  • 你好:建議不要用自動生成構(gòu)造柱,自動生成的構(gòu)造柱不可能與你的圖紙要求相同,這樣計算出來的量不是很準確。畫構(gòu)造柱也用不了我少時間,為了工程量的準確還是手工畫吧。
    2010-08-29 07:21:51
  • 建議不要使用自動生成構(gòu)造柱,第一不準確(鋼筋信息很可能和圖紙不一致需要修改),第二速度不快(構(gòu)造柱尺寸不對需要調(diào)整浪費時間)。最好是先建好構(gòu)造柱然后點按墻適應(yīng)構(gòu)造柱,如果方向不對可以點F3(左右調(diào)整方向)或shift F3(上下調(diào)整方向)或F4調(diào)整柱腳來進行調(diào)整,這樣即準確又快。 碰見異性的情況可以按墻畫構(gòu)造柱,然后修改鋼筋信息就OK拉!
    2010-08-29 08:46:07
  • 首先如果你圖紙上有標構(gòu)造柱,直接拿圖紙來導(dǎo)就行了。 如果沒有標,那么自動生成的時候,你需要把每個墻都畫標準,什么算標準呢, 拿T形墻來說,你必須把豎直方向那墻延伸到橫向墻的中間,這樣生成的構(gòu)造柱才能標準。 生成完后還須自己檢查一下。 個人覺得廣聯(lián)達的自動生成功能不強大, 必須建立在墻體都十分規(guī)范的基礎(chǔ)上才能!沒有一點智能效果!
    2010-08-29 11:57:18
  • 2009鋼筋的自動生成構(gòu)造柱,有的沒生成,砌體加筋也是,凡是沒有自動生成構(gòu)造柱和砌體加筋的就要再定義,按照施工圖紙的標注給補畫上就行了。
    2010-08-29 10:20:11
  • 用F3鍵不容易漏選
    2010-08-29 18:36:17
主站蜘蛛池模板: 钟山县| 张家港市| 自治县| 广平县| 罗江县| 贡觉县| 蓝山县| 嘉祥县| 永康市| 广汉市| 临朐县| 民县| 丰台区| 桐庐县| 大城县| 杭州市| 广德县| 济宁市| 盘锦市| 崇阳县| 兴业县| 革吉县| 射洪县| 边坝县| 兴义市| 海门市| 龙游县| 吴堡县| 塘沽区| 洛阳市| 凌海市| 壶关县| 博乐市| 石台县| 关岭| 唐河县| 沿河| 诸城市| 泽州县| 灵川县| 长治市|
