  • 自動生成梁側面鋼筋
    自動生成側面鋼筋時,選擇當有側面鋼筋信息時,不覆蓋原鋼筋信息,但當梁集中標注里有N開頭的側面鋼筋時,軟件仍然會生成側面鋼筋,這和我們的本意相反了,請問如何解決!謝謝!
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    自動生成梁側面鋼筋有時候出錯誤,最好不要自動生成側面筋,在定義梁屬性中輸入側面筋就行。 或者你提取梁邊線和梁標注之后,如果結構不復雜可以直接自動識別梁就可以了,再有就是你可以點選識別梁之后把提取出來的側面鋼筋改成自己想要設置的鋼筋,這樣也是非常方便的,希望可以幫到你。 如果你不嫌麻煩的話也可以在梁的原位標注的表格里面填寫也可以。
    2012-08-25 09:41:54
  • 1、側面鋼筋自動生成的命令只適用于圖紙沒有對單個構件的側面鋼筋進行設置,只有在總說明中說明側面鋼筋的配筋的時候 2、如果圖紙對部分梁側面鋼筋已經單獨設計時,這時是不能適用自動生成側面鋼筋的命令,此時如果用著命令只會增加更多的麻煩,所以側面鋼筋只能在構件屬性中進行定義,雖然慢點,但至少不會弄錯
    2012-08-25 21:18:01
  • 支持樓上的觀點
    2012-08-27 10:00:39
  • 生成后你可以在局部做修改的,
    2012-08-25 09:31:16
  • 答:在梁的集中標注和原位標注中有一部分梁有側面鋼筋,還有一部分梁沒有標注。在之前梁的識別中已經識別過集中標注和原位標注,這時候不能使用梁-生成側面鋼筋來自動生成標注中沒有側面鋼筋標注的梁鋼筋。 如果使用“梁-生成側面鋼筋”來生成梁側面鋼筋會影響到前面識別的有標注的那些梁里的側面鋼筋。 所有在自動生成梁側面鋼筋時,在“生成側面鋼筋”對話框里把“布置范圍內,梁跨中有側面鋼筋信息時覆蓋原鋼筋信息”前的勾去掉再生成即可
    2012-08-25 09:42:02
  • 原位標注表里加鋼筋信息
    2012-08-25 09:38:57
  • 自動生成側面鋼筋已經包含了抗扭筋
    2012-08-25 12:06:45
  • 自動生成粱側面鋼筋后,對有抗扭鋼筋的梁要重新進行復核、修改屬性,自動生成不可能一步到位,軟件只是幫你減少過多重復的工作,少許的工作還是需要自己動手的!
    2012-08-25 12:42:57
  • 軟件是死的人是活的,最好還是不要自動生成,很容易出錯的
    2012-08-25 14:56:16
  • 側面鋼筋一個是G 開頭,一個是N開頭,自動生成的是以G開頭的,自動生成修改一下即可
    2012-08-25 15:46:15
主站蜘蛛池模板: 红安县| 淮滨县| 新龙县| 镶黄旗| 柘荣县| 夏津县| 凯里市| 台湾省| 霞浦县| 大石桥市| 大渡口区| 田东县| 天峨县| 三门峡市| 台北县| 当雄县| 安平县| 三河市| 呼和浩特市| 公安县| 清徐县| 抚远县| 衡阳市| 新龙县| 松阳县| 马边| 南昌市| 华坪县| 吉木萨尔县| 千阳县| 库车县| 舞阳县| 司法| 扎囊县| 栾城县| 怀仁县| 惠水县| 定西市| 贵州省| 芦溪县| 黑龙江省|
