chen 2012-09-06 16:56:37 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1030查看 4回答
跨板受力筋計算與拆分后的受力筋與分布筋鋼筋算法?
!、圖紙反應為跨板受力筋,2、將其拆分為受力筋與分布筋兩個部分計算,為什么鋼筋總量有差距,還是后者總量重?
已采納你好:按照規(guī)范要求計算兩個的結果一樣才是對的,你看看兩個布置方面是不是有出入,跨板受力筋定義為負筋時要按總長度的負筋定義才對,如果是分開是不對的。 將其拆分為受力筋與分布筋兩個部分計算,你是怎么折分的呀? 不可以的,這樣折了后會多出錨固長度。
2012-09-06 17:07:04
跨板受力筋就只能用跨板受力筋定義,不能拆分呀,拆分就不對了。
2012-09-06 17:09:15
同屬一個板內的鋼筋信息,拆分后形成不規(guī)則的板和板筋。鋼筋量自然少了。
2012-09-07 07:08:43
拆分以后受力筋和負筋的錨固是不一樣的
2012-09-07 08:58:17
