wswrt 2011-10-28 14:14:14 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1991查看 3回答
跨板負(fù)筋的分布筋計(jì)算
軟件中 跨板負(fù)筋的分布筋長(zhǎng)度是怎么計(jì)算的,為什么在跨度較小的負(fù)筋上沒有分布筋?問題補(bǔ)充:例如X方向是跨板負(fù)筋生出的長(zhǎng)度,板面Y方向布置了面筋,那么這種情況下跨板負(fù)筋就不會(huì)再布置分布筋了嗎? 軟件上負(fù)筋的分布筋計(jì)算能看懂,但是跨板負(fù)筋的計(jì)算公式=凈長(zhǎng)+150*2 這個(gè)凈長(zhǎng)則呢么算呢?
你好:軟件里自動(dòng)計(jì)算分布筋,跨板受力筋沒有布置分布筋應(yīng)該是兩邊負(fù)筋之間的長(zhǎng)度相遇了,不要布置分布筋了。
2011-10-28 14:16:30
跨板負(fù)筋的分布筋長(zhǎng)度是怎么計(jì)算的,為什么在跨度較小的負(fù)筋上沒有分布筋?都有分布筋。長(zhǎng)度按凈跨長(zhǎng)度計(jì)算。
2011-10-28 14:21:57
分布筋是與負(fù)筋搭接計(jì)算的。
2011-10-28 14:16:30
