Answer_FL 2016-06-08 08:14:13 | 江蘇省 其他專業(yè) | 7714查看 5回答
關(guān)于跨板受力筋下分布筋的問題
1、是否板底部有雙向的受力筋,跨板受力筋或者負筋下就無須設(shè)置分布筋 2、具體詳見下圖圖上的描述 望各位老師解答,謝謝老師
答:跨板受力鋼筋(或者板面負筋)的設(shè)置部位是在板上部,和板底部鋼筋沒有關(guān)系,所以“是否板底部有雙向的受力筋,跨板受力筋或者負筋下就無須設(shè)置分布筋”是錯誤的。
當然如果是在板的上部配有受力鋼筋(或者分部鋼筋),那么這些鋼筋就可以代取跨板受力鋼筋(或者板面負筋)的分布鋼筋,也就是說,只有在板上部布置受力鋼筋的那么在跨板受力鋼筋(或者板面負筋)的分布鋼筋就可以不設(shè)置,而有板面受力鋼筋來代取。(有個前提條件,板面受力鋼筋必須要和跨板受力鋼筋(板面負筋)相垂直;并且配筋規(guī)格、間距等滿足分布鋼筋的要求,)
2016-06-08 09:11:23
跨板受力筋是在板的面部的,板的受力筋(底筋)不能代替跨板受力筋的分布筋。
必須設(shè)置上,但是,只要有面筋、負筋的位置,分布筋就不會再計算了,絕對不會重復(fù)計算,請放心。
2016-06-08 08:41:15
你好:1、是否板底部有雙向的受力筋,跨板受力筋或者負筋下就無須設(shè)置分布筋?不是這樣理解的,板底有了雙向受力筋,與跨板受力筋和負筋下的分布筋沒有關(guān)系的,如果面筋是雙向布置的,跨板受力筋和負筋下邊才不要分布筋。
分布筋在板的計算設(shè)置里定義后,軟件里在負筋和跨板受力筋下邊的分布筋會自動識別到,不要另外輸入了。
2016-06-08 08:47:52
——:不是的
板底筋與負筋的分布筋不是一個概念
分布筋是在負筋的布筋范圍內(nèi),是負筋的架力筋
有面筋的部位,板底就沒有分布筋了
2016-06-08 08:45:17
圖(1)跨板受力鋼筋需要布置分布筋,圖(2)為雙向雙層鋼筋不需要考慮分布筋。
2016-06-08 10:49:46
