百合花香 2011-07-14 10:48:09 | 江蘇省 其他專業 | 7726查看 3回答
基礎筏板鋼筋中跨板受力筋是底筋還是面筋?
筏板基礎中跨板受力筋屬于底筋還是面筋?按照規則跨板受力筋是負筋一種,布置鋼筋時應屬于面筋一欄內出現,為什么在布置筏板基礎跨板受力筋時,跨板受力筋在底筋一欄內出現?這種情況對嗎?
已采納跨板受力筋屬于負筋,筏板中的跨筏板筋是在筏板底部的,不是面部,與板相反。 你沒有搞明白,面筋是筏板頂部的受力筋,跨筏板筋是負筋的一種類型,位于筏板底部。
2011-07-14 10:52:40
跨板受力筋是面筋。
2011-07-14 10:50:26
跨板受力筋肯定是板面筋,不可能是底筋的,而且是樓層現澆板上的,
但是你說的是筏板,筏板沒有跨板受力筋的說法,只有筏板負筋
2017-03-11 07:44:35
