xagcc 2012-08-30 15:37:06 | 陜西省 其他專業(yè) | 1869查看 1回答
安全技術(shù)交底—主體工程--磚墻砌筑(加氣混凝土塊)
施工準(zhǔn)備:
(一) 材料:
1、 采用加氣混凝土塊的規(guī)格為600*240*200。其干容重為06級(jí),強(qiáng)度為35級(jí)。
2、 水泥:425號(hào)普通硅酸鹽水泥。
3、 砂:中砂,含泥量不超過5%,使用前應(yīng)過5毫米篩。
4、 石灰膏:采用熟化時(shí)間不小于30天的石灰膏成品。
5、 其他:木磚、拉結(jié)筋。
(二) 作業(yè)條件:
1、 砌筑層的結(jié)構(gòu)柱上應(yīng)彈好+500mm水平線。
2、 彈好墻身門口位置線,在結(jié)構(gòu)柱上彈好加氣混凝土墻立邊線。
3、 砌筑前應(yīng)先找平,然后先砌踢腳線高度的粘土磚墻。
4、 砌筑前一天,應(yīng)將要砌筑墻體與原結(jié)構(gòu)相接處,灑水濕潤以確保砌體粘結(jié)。
5、 砌前應(yīng)先焊好拉結(jié)筋,并辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)。二、 操作工藝:
(一) 基層清理:
將砌筑加氣混凝土墻部位的樓地面,剔除高出撂底面的凝結(jié)灰漿,并清掃干凈。
(二) 砌筑加氣混凝土塊:
1、 砌筑前按實(shí)地尺寸和砌塊規(guī)格尺寸進(jìn)行排列擺塊,不夠整塊的可以截成需要的規(guī)格,但不小于砌塊長(zhǎng)度的1/3。最下一層砌塊的灰縫大于20mm時(shí),應(yīng)用豆石混凝土填充。砂漿采用M 2.5混合砂漿,滿鋪滿擠砌筑,上下十字錯(cuò)縫,轉(zhuǎn)角處相互咬砌搭接。
2、 砌塊與墻柱的相接處,采用拉結(jié)筋,豎向間距為500mm,2φ6,兩端伸入墻內(nèi)不少于1000mm,鋪砌時(shí)將拉結(jié)筋理直、鋪平。
3、 墻頂與樓板或梁底應(yīng)加斜磚頂緊,斜砌采用粘土磚。根據(jù)設(shè)計(jì)要求,墻頂每隔480mm用2φ6拉結(jié)筋與墻固定。
4、 根據(jù)設(shè)計(jì)要求,在1/2層高處設(shè)一道板帶。
(三) 砌塊與門口聯(lián)結(jié):
1、 本工程的門窗采用后塞口,門洞口兩側(cè)應(yīng)先埋設(shè)防腐木磚,埋木磚處用粘土磚補(bǔ)砌。埋設(shè)方法詳見附圖。
2、 門洞上角過梁端部砌塊灰縫或其他可能出現(xiàn)裂縫的薄弱部位,應(yīng)釘涂有防銹砌的鐵皮予以加固。
3、 當(dāng)洞口寬度大于等于500mm時(shí),必須采用過梁,當(dāng)洞口小于500mm時(shí),可采用鋼筋磚過梁。
(四)成品保護(hù):
1、砌塊在運(yùn)送過程中,輕拿輕放,計(jì)算好各房間的用量,分別碼放整齊。
2、墻體拉結(jié)筋、構(gòu)造柱鋼筋及各種預(yù)埋件、暖衛(wèi)、電氣管線等,
均應(yīng)注意保護(hù),不得任意拆改或損壞。
3、砂漿稠度應(yīng)適宜,砌墻時(shí)應(yīng)防止砂漿濺臟墻面。
4、雨天收工時(shí),應(yīng)覆蓋砌體表面。三、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
(一) 保證項(xiàng)目:
1、 使用的原材料和加氣混凝土塊的品種,標(biāo)號(hào)必須符合設(shè)計(jì)要求,加氣混凝土塊應(yīng)有出廠合格證。
2、 砂漿的品種、強(qiáng)度必須符合設(shè)計(jì)要求,砌體砂漿必須密實(shí)飽
滿,砂漿的平均強(qiáng)度不小于Fmk,其中任何一組試塊的強(qiáng)度不小于0.8 Fmk。
3、 轉(zhuǎn)角處必須同時(shí)砌筑,嚴(yán)禁留直槎,交接處應(yīng)留斜槎。
(二) 基本項(xiàng)目:
1、 通縫:
每道墻三皮砌塊的通縫不超過三處,砌筑時(shí)上下錯(cuò)縫,搭接長(zhǎng)度不宜小于砌塊長(zhǎng)度的1/3。無四皮磚以上高度的通縫。
2、 接槎:
砂漿密實(shí),砌塊平順,灰縫標(biāo)準(zhǔn)厚度10±2mm,過大、過小的灰縫缺陷不得超過5處。
3、 拉結(jié)筋:
間距、位置、長(zhǎng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,留設(shè)位置、間距偏差不得超過一皮砌塊。
(三) 允許偏差:
項(xiàng)次 項(xiàng)目 允許偏差(毫米) 檢驗(yàn)方法
1 軸線位移 10 用經(jīng)緯儀或拉線和尺量檢查
2 垂直度 5 用2米拖線板檢查
3 表面平整度 8 用2米靠尺和楔形塞尺檢查
4 水平灰縫平直 10 拉10米線檢查,不足10米拉通線
5 水平灰縫厚度
(十皮磚累計(jì)) 8 與皮數(shù)桿比較尺量檢查
6 游丁走縫 20 吊線和尺量檢查
7 門窗洞口 寬5高+15-5 尺量檢查
8 構(gòu)造柱截面 10 尺量檢查通病預(yù)防
1、砌體粘結(jié)不牢:原因是砌塊澆水、清理不好,砌塊砌筑時(shí)一次鋪灰面積過大,校正不及時(shí)。
預(yù)防措施:砌塊在砌筑的前一天,應(yīng)充分澆水濕潤,隨吊運(yùn)隨將砌塊表面清理干凈;砌塊就位后應(yīng)及時(shí)校正,緊跟著用砂漿(或細(xì)石混凝土)灌豎縫。
2、第一皮砌塊底鋪砂漿不均勻:原因是基底未事先用細(xì)石混凝土找平標(biāo)高,必然造成砌筑時(shí)灰縫厚度不一。
預(yù)防措施:應(yīng)注意砌筑基底找平。
3、拉結(jié)筋或壓砌鋼筋網(wǎng)片不符合設(shè)計(jì)要求。
預(yù)防措施:應(yīng)按設(shè)計(jì)和《砌體工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的要求,設(shè)置拉結(jié)帶和拉結(jié)筋及壓砌鋼筋網(wǎng)片。
4、砌體錯(cuò)縫不符合設(shè)計(jì)和規(guī)范的規(guī)定:未按砌塊排列組砌圖施工。
預(yù)防措施:應(yīng)注意砌塊的規(guī)格并正確的組砌。
5、砌體偏差超規(guī)定:控制每皮砌塊高度不準(zhǔn)確。
預(yù)防措施:應(yīng)嚴(yán)格按皮數(shù)桿高度控制,掌握鋪灰厚度。四、安全交底:
1、操作前必須檢查操作環(huán)境是否符合安全要求,道路是否暢通,工具是否完好牢固,安全設(shè)施和防護(hù)用品是否齊全,經(jīng)檢查符合要求后方可施工。
2、 砌筑高度超過1.2米時(shí),應(yīng)搭設(shè)砌筑用的臨時(shí)腳手架。腳手架必須平整牢固,腳手架高度超過2.5米時(shí),應(yīng)設(shè)安全平網(wǎng)。
3、腳手架上堆磚不能多于三皮側(cè)放,同一塊腳手板上操作人員不能超過2人。
4、必須按操作規(guī)程使用井架。
5、夜間加班應(yīng)注意用電安全。
6、不準(zhǔn)站在墻頂上劃線、刮縫或清理墻面等。
7、砍磚時(shí),應(yīng)向內(nèi)打,避免碎磚跳出傷人。
8、運(yùn)磚用的手推車在平道上前后相距不得小于2米,坡道上部
小于10米。
9、裝磚時(shí),應(yīng)先取高處,后取低處,防止磚垛突然倒塌傷人。
10、不準(zhǔn)勉強(qiáng)在超過胸部以上的墻體上進(jìn)行砌筑,以免將墻體碰撞倒塌或上磚時(shí)失手掉下,造成安全事故。2012-08-30 15:37:06
