xagcc 2012-08-30 15:38:03 | 陜西省 其他專業(yè) | 1749查看 1回答
安全技術(shù)交底—主體工程--磚墻砌筑(粘土實(shí)心磚)
一、 施工準(zhǔn)備
(一) 材料
1. 磚:品種、強(qiáng)度等級(jí)必須符合設(shè)計(jì)要求,并有出廠合格證。清水墻的磚應(yīng)色澤均勻,邊角整齊。
2. 水泥:品種與標(biāo)號(hào)應(yīng)根據(jù)砌體部位及所處環(huán)境選擇,一般易采用325號(hào)普通硅酸鹽水泥。
3. 砂子:中砂,配制M5以下砂漿所用砂子的含泥量不超過10%,M5以上砂漿的砂子含泥量不超過5%,使用前用5mm空徑的篩子過篩。
4. 摻合料:白灰膏熟化時(shí)間不少于7d,或采用電石膏,粉煤灰等。
5. 其它材料:木磚應(yīng)刷防腐劑;墻體拉結(jié)筋及預(yù)埋件等。
(二) 作業(yè)條件
1. 完成室外及房心回填土,安裝好暖氣蓋板。
2. 辦完地基、基礎(chǔ)工程隱檢手續(xù)。
3. 按標(biāo)高抹好水泥砂漿防潮層。
4. 彈好墻身線、軸線,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際規(guī)格尺寸,再彈出門窗洞口尺寸位置線,經(jīng)檢驗(yàn)線符合設(shè)計(jì)圖紙的尺寸要求,辦完預(yù)檢手續(xù)。
5. 按標(biāo)高立好皮豎桿,皮豎桿的間距以15~20m為易。并辦理預(yù)檢手續(xù)。
6. 砂漿由試驗(yàn)室做好試配,準(zhǔn)備好試模6塊為一組。二、 操作工藝
(一) 磚澆水
粘土磚必須在砌筑前一天澆水濕潤(rùn),一般以浸水磚四邊1.5cm為宜,含水率為10‐15%,常溫施工不得用干磚上墻;雨季不得使用含水率達(dá)到飽和狀態(tài)的磚砌墻:冬季澆水有困難,
則必須適當(dāng)增大砂漿稠度。
(二) 砂漿攪拌
砂漿配合比應(yīng)采用重量比,計(jì)量精度水泥為 ±2%,砂、灰膏控制在 ±5%以內(nèi)。 易采用機(jī)械攪拌,攪拌時(shí)間不少于1.5min.
(三) 組砌方法
砌體一般采用一順一?。M丁滿條)梅花丁或三順一丁砌發(fā)。不采用五順一丁砌法,磚柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
(四) 排磚撂底(干擺磚)
一般外墻第一層磚撂底時(shí),兩山墻排丁磚,前后縱墻排條磚。根據(jù)彈好門窗洞口位置線,認(rèn)真核對(duì)窗間墻、垛的長(zhǎng)度尺寸是否符合排磚模數(shù)。如不合模數(shù)時(shí),可將門窗口的位置左右適當(dāng)移動(dòng)。若有破活、七分頭或丁磚應(yīng)排在窗口中間,附墻垛旁或其它不明顯部位。移動(dòng)門窗口位置時(shí),應(yīng)注意暖衛(wèi)立管及門窗扇開啟時(shí)不受應(yīng)響。另外在排磚時(shí)還要考慮在門窗口上邊的磚墻合攏時(shí)也不出縣破活。所以排磚時(shí)必須有全盤考慮。即前后檐墻排第一批磚時(shí),要考慮甩口后砌條磚,窗上角上必須是七分頭才是好活。
(五) 選磚
砌清水墻應(yīng)選擇棱角整齊、無彎曲裂紋、顏色均勻、規(guī)格基本一致的磚。敲擊時(shí)聲音響亮,焙燒過火變色、變形的磚可用在基礎(chǔ)及不影響外觀的內(nèi)墻上。
(六) 盤角
砌墻前應(yīng)先盤角,每次盤角不要超過五層,新盤的大角,及時(shí)進(jìn)行吊靠,如有偏差要及時(shí)修整。盤角時(shí)要仔細(xì)對(duì)照皮數(shù)桿的磚層和標(biāo)高,控制好灰縫大小使水平灰縫均勻一致。大角盤好后再復(fù)查一次,平整和垂直完全符合要求才可一掛線砌墻。(七) 掛線
砌筑一磚半墻必須雙面掛線,如果長(zhǎng)墻幾個(gè)人使一根通線,中間應(yīng)設(shè)幾個(gè)支線點(diǎn),小線要拉緊,每層磚都要穿線看平,使水平縫均勻一致、平直通順;砌一磚厚混水墻時(shí)易采用外手掛線,可以照顧磚墻兩面平整,為控制抹灰厚度奠定基礎(chǔ)。
(八) 砌磚
砌磚宜采用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的"三一"砌磚法,即滿鋪,滿擠操作法。砌磚時(shí)磚要放平,里手高,墻面就要張;里手低,墻面就要背。砌磚一定要跟線,"上跟線,下跟棱,左右相鄰要對(duì)平"。水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度一般為10mm,但不應(yīng)小于8mm,也不應(yīng)大于12mm。為保證清水墻面立縫垂直、不游丁走縫,當(dāng)砌完一步架高時(shí),宜每隔2m水平間距,在丁磚立棱位置彈兩道垂直立線,以分段控制游丁走縫。在操作過程中,要認(rèn)真進(jìn)行自檢,如出現(xiàn)有偏差,應(yīng)及時(shí)糾正,嚴(yán)禁事后砸墻。清水墻面不允許有三分頭,不得在上部任意變活、亂縫。砌筑砂漿應(yīng)隨攪拌隨使用,水泥砂漿必須在3h內(nèi)用完,水泥混合砂漿必須在4h內(nèi)用完,不得使用過夜砂漿。砌清水墻應(yīng)隨砌隨劃縫,劃縫深度為
8-10mm,深淺一致,清掃干凈?;焖畨?yīng)隨砌隨將舌頭灰刮盡。
(九) 留槎
外墻轉(zhuǎn)角處應(yīng)同時(shí)砌筑。內(nèi)外墻交接處必須留斜槎,槎子長(zhǎng)度不應(yīng)小于墻體高度的2/3,槎子必須平直、通順。分段位置在變形縫處或門窗口角處。隔墻與墻或柱不同時(shí)砌筑時(shí)可留陽槎加預(yù)埋拉結(jié)筋。沿墻高度每50cm預(yù)留Ф6鋼筋2根,其埋入長(zhǎng)度從墻的留槎處算起每邊均不小于50cm,末端應(yīng)加90度彎勾。隔墻頂應(yīng)用立磚斜砌擠緊。
(十) 木磚、預(yù)留孔洞和墻體拉結(jié)筋
木磚預(yù)埋時(shí)應(yīng)小頭在外,大頭在內(nèi),數(shù)量按洞口高決定。洞口高在 1.2m以內(nèi),每邊放2塊,高1.2-2m每邊放3塊;高2-3m每邊放4塊。預(yù)埋磚的部位一般在洞口上下邊四皮磚,中間均勻分布。木磚要提前做好防腐處理。鋼門窗安裝的預(yù)留孔、硬架支模、水暖管道、
均應(yīng)按設(shè)計(jì)要求預(yù)留,不得事后剔鑿。墻體抗震拉結(jié)筋的位置、鋼筋規(guī)格、數(shù)量、間距均應(yīng)按設(shè)計(jì)要求留置,不應(yīng)錯(cuò)放、漏放。
(十一) 安裝過梁、梁墊
安裝過梁、梁墊時(shí),其標(biāo)高、位置及型號(hào)必須準(zhǔn)確,坐灰飽滿,如坐灰厚度超過2cm時(shí)要用豆石混凝土鋪墊,過梁安裝時(shí)兩端支點(diǎn)的長(zhǎng)度應(yīng)一致。
(十二) 構(gòu)造柱做法
凡設(shè)有鋼筋混凝土構(gòu)造柱的結(jié)構(gòu)工程,在砌磚前,先根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙要將構(gòu)造柱位置進(jìn)行彈線,并把構(gòu)造柱插筋處理順直。砌磚墻時(shí)與構(gòu)造柱聯(lián)結(jié)處砌成馬牙槎,每一馬牙槎沿高度方向的尺寸不宜超過30cm(即五批磚),
磚墻與構(gòu)造柱之間應(yīng)沿墻高每50cm設(shè)置2Φ6水平拉接鋼筋聯(lián)結(jié),每邊深入墻內(nèi)不少于1m.
(十三)冬期施工
在預(yù)計(jì)連續(xù)10d內(nèi)平均氣溫低于+5℃或當(dāng)日最低溫度低于-3℃時(shí),即進(jìn)入冬期施工。冬期使用的磚要求在砌筑前清除冰霜,水泥宜用普通硅酸鹽水泥,灰膏要防凍,如已受凍要融化后方可使用。砂中不得含有大于1CM的凍塊,材料加熱時(shí),砂加熱溫度不超過40℃,水加熱不超過80℃。磚正溫時(shí)適當(dāng)澆水,負(fù)溫即應(yīng)停止,可適當(dāng)增大砂漿稠度。冬期不應(yīng)使用無水泥砂漿,砂漿中摻鹽時(shí),應(yīng)用波美比重計(jì)檢查巖溶液濃度。但對(duì)絕緣、保溫或裝飾有特殊要求的工程不得摻鹽;砂漿使用溫度不應(yīng)低于+5℃,摻鹽量應(yīng)符合冬季方案的規(guī)定。采用摻鹽砂漿砌筑時(shí),砌體中鋼筋應(yīng)預(yù)先做防腐處理,涂防銹漆兩道。
(十四)成品保護(hù)
1. 墻體拉結(jié)鋼筋,抗震構(gòu)造鋼筋、大模板混凝土墻體鋼筋及各種預(yù)埋件、暖衛(wèi)、電氣管線等,均應(yīng)注意保護(hù),不得任意拆改或損壞。
2. 砂漿稠度應(yīng)適宜,砌墻時(shí)應(yīng)防止砂漿濺臟墻面。
3. 在吊放平臺(tái)腳手架或安裝大模板時(shí),指揮人員和吊車司機(jī)要認(rèn)真指揮和操作,防止碰撞剛砌好的磚墻。
4. 在高車架進(jìn)料口周圍,應(yīng)用塑料薄膜或木板等遮蓋,保持墻面潔凈。
5. 尚未安裝樓板或屋面的墻和柱,當(dāng)可能遇大風(fēng)時(shí),應(yīng)采取臨時(shí)支撐等措施,以保證施工中的穩(wěn)定性。
6. 雨天施工時(shí),應(yīng)覆蓋砌體表面。三、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(一) 保證項(xiàng)目
1、 磚的品種、強(qiáng)度等級(jí)必須符合設(shè)計(jì)要求。
2、 、砂漿品種及強(qiáng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。同品種、同強(qiáng)度等級(jí)砂漿各組試塊的平均強(qiáng)度不小于fm,k(試塊標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)抗壓強(qiáng)度);任意一組試塊的強(qiáng)度不小于0.75 fm,k。
3、 砌體砂漿必須密實(shí)飽滿,實(shí)心磚砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不小于80%。
4、 外墻轉(zhuǎn)角處嚴(yán)禁留直槎,其他臨時(shí)間斷處留槎做法必須符合規(guī)定。
(二) 基本項(xiàng)目
1、 砌體上下錯(cuò)縫,磚柱、垛無包心砌法;窗間墻及清水墻面無通縫;混水墻每間(處)無3皮磚的通縫(通縫是指上下二皮磚搭接長(zhǎng)度小于25CM)。
2、 磚砌體接槎處灰漿密實(shí),縫、磚平直,每處接槎部位水平厚度小于5mm或透亮的缺陷不超過5個(gè)。
3、 預(yù)埋拉結(jié)筋的數(shù)量、長(zhǎng)度均符合設(shè)計(jì)要求和施工規(guī)范規(guī)定,留置間距偏差不超過一皮磚。
4、 構(gòu)造柱留置位置正確,大馬牙槎先退后進(jìn);上下順直;殘留砂漿清理干凈。
5、 清水墻組砌正確,豎縫通順,刮縫深度適宜、一致,棱角整齊,墻面清潔美觀。
(三)允許偏差項(xiàng)目
磚 墻 砌 筑 允 許 偏 差
項(xiàng) 次 項(xiàng) 目 允許偏差 檢驗(yàn)方發(fā)法
1 軸線位置偏移 10 用經(jīng)緯儀或拉線和尺量檢查
2 基礎(chǔ)和墻體頂面標(biāo)高 ±15 用水準(zhǔn)儀和尺量檢查
3
垂直度 每 層 5
全高
≤10 10 用經(jīng)緯儀或吊線和尺量
>10 20
4 表 面
平 整 度 清水墻、柱 5 用2米靠尺和楔形塞尺檢查
混水墻 85 水平灰縫
平直度 清水墻 7 拉10米線和尺量檢查
混水墻 10
6 水平灰縫厚度(10皮磚累計(jì)數(shù)) ±8 與皮數(shù)桿比較尺量檢查
7 清水墻面游丁走縫 20 吊尺和尺量檢查,以底層第一皮磚為準(zhǔn)
8 門窗洞口
(后塞口) 寬 度 ± 5 尺量檢查
門口高度 ±15,-5
9 預(yù)留構(gòu)造柱截面(寬度、深度) 10 尺量檢查
10 外墻上下窗口偏移 20 用經(jīng)緯儀或吊線檢查以底層窗口為準(zhǔn)四、 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
1. 基礎(chǔ)墻位移:基礎(chǔ)磚撂底要正確,收退大方角兩邊要相等,退到墻身之前要檢查軸線和邊線時(shí)否正確,如偏差較小可在基礎(chǔ)部位糾正,不得在防潮層以上退臺(tái)或出沿。
2. 清水墻游丁走縫:排磚時(shí)必須把立縫排勻,砌完一步架子高度,每隔2米間距在丁磚立棱處用托線板吊直劃線,二步架往上繼續(xù)吊直彈粉線,由底往上所用七分頭的長(zhǎng)度應(yīng)保持一致,上層分窗口位置時(shí)必須同下層窗口保持垂直。
3. 水平灰縫大小不勻:立皮數(shù)桿要保證標(biāo)高一致,盤角時(shí)灰縫要掌握均勻,砌磚時(shí)小線要拉緊,防止一層線松,一層線緊。
4. 窗口上部立縫變活:清水墻排磚時(shí),為了使窗間墻發(fā)、垛排成好活,把破活排在窗口中間位置,在砌過梁上第一行磚時(shí),不得隨意變動(dòng)破活位置。
5. 磚墻鼓脹:外墻內(nèi)大模墻砌筑時(shí),在窗間墻上,抗震柱兩邊分上下留出6*12cm通孔,抗震柱外墻面墊5cm厚木板,用花藍(lán)螺栓與大模板連接牢固,混凝土要分層澆灌,振搗棒不可直接觸及外墻。樓層圈梁外三皮12cm磚墻也應(yīng)認(rèn)真加固。如在震搗時(shí)發(fā)現(xiàn)磚墻已經(jīng)膨脹,則應(yīng)隨時(shí)拆掉重砌。
6. 混水墻粗糙:舌頭灰未刮盡,半頭磚集中使用造成通縫;一磚厚墻背面平直度偏差較大;磚墻錯(cuò)層造成螺絲墻。半頭磚要分散使用在較大的墻體上,首層或樓層的第一皮磚要查對(duì)皮數(shù)桿的層數(shù)及標(biāo)高,防止到頂砌成螺絲墻。一磚厚墻采用外手掛線。
7. 構(gòu)造柱未按規(guī)范砌筑:構(gòu)造柱磚墻應(yīng)砌成馬牙槎,設(shè)置好拉結(jié)筋從柱腳開始先退后進(jìn),當(dāng)齒深12cm時(shí)上口一皮進(jìn)6cm,在上一皮進(jìn)12cm,以保證混凝土澆灌時(shí)上角密實(shí)。構(gòu)造柱內(nèi)的落地灰,磚渣雜物清理干凈防止加渣。五、 安全交底:
1、 砌筑高度超過1.2米時(shí),應(yīng)搭設(shè)砌筑用的臨時(shí)腳手架。腳手架必須平整牢固,腳手架高度超過2。5米時(shí),應(yīng)設(shè)安全平網(wǎng)。
2、 腳手架上堆磚不能多于四皮側(cè)放,同一塊腳手板上操作人員不能超過2人。
3、 必須按操作規(guī)程使用井架。
4、 夜間加班應(yīng)注意用電安全。
5、 不準(zhǔn)站在墻頂上劃線、刮縫或清理墻面。
6、 砍磚時(shí),應(yīng)向內(nèi)打,避免碎磚跳出傷人。
7、 運(yùn)磚用的手推車在平道上前后相距不得小于2米,坡道上部小于10米。
8、 裝磚時(shí),應(yīng)先取高處,后取低處,防止磚垛突然倒塌傷人。2012-08-30 15:38:03
