波波 2012-08-22 13:45:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 692查看 5回答
cad識別
當cad的軸線及柱墻識別完后,清除草圖導梁,所有的軸線和柱墻沒有信息,導入梁無法進行問題補充:按照教學視頻進行操作時,識別柱墻構件成功后開始識別梁的時候需清除CAD草圖,再進行梁圖的導入,但是在清除CAD草圖時,整個已經識別的構件含軸線全部都消失了,無法進行定位
已采納軟件中導入CAD圖后,識別軸網后,在識別構件。只要識別成功后,構件自動就保存在軟件中了。那么你可以切換到柱子界面,利用F12把所有的構件顯示出來。清除CAD圖,是不會把其他構件清除掉的。
2012-08-23 15:08:54
你是按照正確的方法導圖的嗎,CAD圖定位了嗎
2012-08-22 13:53:51
你在視圖里選擇,可能被你隱藏了
2012-08-22 14:55:42
沒有識別成功吧,如果識別成功了那就重新打開軟件試試
2012-08-22 13:57:13
具體問題沒說清楚吧
2012-08-22 14:10:02
