  • CAD識別
    我把CAD圖導入廣聯達中,識別完軸線和獨立基礎之后,我關閉軟件,然后再次打開,結果發現識別后的軸線標識和獨立基礎的標識不見了,放大了就是一點一點的,像虛線一樣,只有放到很小很小才看得見,這是為什么啊?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    應該是你的CAD里的還有其它線條之類的,你在CAD查看一下---按Z---再A---全屏查看,把圖紙上不要的線條之類的刪除掉,留下你要的東西,再導入廣聯達鋼筋軟件,應該就可以了。
    2012-07-29 12:51:56
  • 新建一個工程文件然后合并這個文件試試
    2012-07-29 13:50:46
  • 應該是你導入CAD圖之后 把界面擴大了好多倍 識別后的圖元離原點非常遠造成的 你可以通過設置原點的功能來處理 1、選擇【菜單】→【工具】→【設置原點】 2、鼠標左鍵選擇獨立基礎所在軸網一個角點為新的原點
    2012-07-29 13:04:12
  • 你導的圖可能是多張圖在一起,因此,你將所有圖都導入了,因此在導圖前應分割CAD圖,具體步驟如下: 1.CAD草圖, (在橫菜單—導出選中CAD圖形) 2.按圖層選擇要導出的那張圖(右鍵確定) 3.(可將所有需分割的圖都分割完) 4.清除CAD圖(原始圖.DWG) 5.重新導入分割的那張圖(.GVD)
    2012-07-29 14:15:24
  • 可能是CAD圖紙比例不對 導入CAD后。右鍵-設置比例后在識別看看。
    2012-07-29 13:56:09
主站蜘蛛池模板: 定结县| 离岛区| 黎城县| 寻乌县| 琼结县| 郸城县| 镇安县| 古浪县| 和顺县| 方山县| 通榆县| 涟水县| 腾冲县| 盐池县| 泸州市| 弥渡县| 密云县| 买车| 襄垣县| 和政县| 娱乐| 晋宁县| 聂荣县| 赤壁市| 古丈县| 大冶市| 灵宝市| 肥城市| 固始县| 海安县| 张家口市| 万州区| 潮州市| 博罗县| 汨罗市| 莱芜市| 科尔| 罗平县| 宁安市| 白河县| 慈溪市|
