605527826 2012-07-03 17:13:08 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 668查看 4回答
CAD柱子識別
CAD柱子識別 如何識別 具體方法 為什么我聽說不能識別柱子 因為平法圖集比什么東西大一倍啊 我也不是很懂
已采納第一步:在“CAD草圖”中導入CAD圖,CAD圖中需包括可用于識別的柱;(如果已經導入了CAD圖則此步可省略) 第二步:在“CAD草圖”中轉換鋼筋級別符號,識別柱表并重新定位CAD圖; 第三步:點擊導航欄“CAD識別”中的“識別柱”; 第四步:點擊工具條“提取柱邊線”; 第四步:利用“選擇相同圖層的CAD圖元”(ctrl+左鍵)或“選擇相同顏色的CAD圖元”(alt+左鍵)的功能選中需要提取的柱CAD圖元,此過程中也可以點選或框選需要提取的CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇,則選擇的CAD圖元自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中; 第五步:點擊繪圖工具條“提取柱標識”; 第六步:選擇需要提取的柱標識CAD圖元,點擊鼠標右鍵確認選擇; 第七步:檢查提取的柱邊線和柱標識是否準確,如果有誤還可以使用“畫CAD線”和“還原錯誤提取的CAD圖元”功能對已經提取的柱邊線和柱標識進行修改; 第八步:點擊工具條“自動識別柱”下的“自動識別柱”,則提取的柱邊線和柱標識被識別為軟件的柱構件,并彈出識別成功的提示。
2012-07-03 19:08:16
柱子是可以識別的,先識別柱表或者柱大樣,然后在識別柱界面,提取柱邊線,提取柱標識,識別柱就可以了。
2012-07-04 10:14:42
怎么會不能識別呢?先提邊線取柱,然后提取柱標識,最后識別柱就行啦
2012-07-03 17:18:56
可以識別的,先識別柱表,再識別柱。 提邊線取柱,然后提取柱標識,最后識別柱。
2012-07-03 17:21:45
