yiddie5503 2012-02-11 12:33:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 634查看 10回答
關于CAD識別
我在做CAD導入的時候 可能是沒有做完 就保存 退出了 再次打開就每次都提示我 是否導入未識別完的CAD圖 怎么把它去掉誒?問題補充:關鍵是 點擊否 軟件里就沒有CAD草圖了撒 點擊是 然后刪除CAD草圖 保存 然后再打開依然會彈出這個窗口的
(10)
這個你先在網上多看看視頻,然后找個工程多聯系幾次就好了。
2012-02-11 22:21:42
你好 點擊否不導入就可以 然后點CAD識別,選擇CAD草圖,將它刪除完后再保存就可以
2012-02-11 12:35:32
這方面的軟件視頻教程好好看看就可以
2012-02-11 13:07:23
培訓班學習下就可以
2012-02-11 13:25:54
你好: 找到你保存問件的地方有個和你工程同名****.CADI文件刪掉即可。在不會出現這種提示了。
2012-02-11 14:59:42
再彈出這個對話框你就選擇不導入就是了,但是記得導入完成后就刪除CAD草圖
2012-02-11 14:20:04
你可以 看看視頻教學 的教程
2012-02-11 13:43:11
用清楚CAD圖把圖清除了就行
2012-02-11 13:57:33
回答:點擊是就是導入CAD圖紙,點擊否就不導入CAD圖紙,然后根據你的選擇來確定即可。
2012-02-11 16:08:07
找到你保存文件的地方有個和你工程同名****.CADI文件,即后綴名為CADI的文件刪掉即可。后面再打開這個工程就不會有這樣的提示了的。但是記住是確保這個CAD圖不再用了再刪除。
2012-02-12 09:08:04
