woshita 2013-07-30 22:00:06 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1738查看 4回答
CAD識別,CAD圖紙只有軸線標識沒有軸線邊線,該如何識別?
CAD識別,CAD圖紙只有軸線標識沒有軸線邊線,該如何識別?如圖問題補充:就是沒有中間的軸線,其他圖紙一樣,都是這種,該如何識別?謝謝
已采納可以補畫CAD線
2013-07-31 09:09:33
CAD識別,CAD圖紙只有軸線標識沒有軸線邊線,該如何識別?如圖 用2013識別還是2009 如果你用2009去識別 要用補畫CAD線的功能 補畫完之后 才能識別 如果你用2013 你可以直接識別
2013-07-30 22:02:37
你的cad中是不是把軸線的圖層凍結或者鎖定了
2013-07-30 22:24:03
是原來的CAD圖就沒有軸線嗎?按道理來說應該是有的呀,沒有的話就太奇怪了。
2013-08-02 09:48:37
