  • 玻璃磚墻施工工藝標(biāo)準(zhǔn)
我來答 收藏  舉報(bào)
    第1章          適用范圍
    玻璃磚為一種透光空心或?qū)嵭拇u材,用作墻體具有良好的裝飾效果和透光、隔聲功能,而且集主體和裝飾于一體,可減少施工工序,縮短工期。本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于作一般建筑裝飾要求高的玻璃磚外墻或內(nèi)墻工程。
    第2章          材料準(zhǔn)備
    第1節(jié)                                玻璃磚
    一般為內(nèi)壁呈凸凹狀的空心磚或?qū)嵭拇u,四周有5mm 的凹槽,常用規(guī)格為300mm×300mm×100mm 和×100mm×100mm×100mm,要求棱角整齊。2.2 水泥用32.5 級(jí)或42.5 級(jí)普通硅酸鹽白水泥。2.3 砂用白色砂礫,粒徑0.11.0mm,不含泥土及其他顏色的雜質(zhì)。2.4 摻合料白灰膏、石膏粉、膠粘劑。2.5 其他材料ф6mm 鋼筋、玻璃絲氈或聚苯乙烯、槽鋼等。
    第3章          施工機(jī)具
    第1節(jié)                                機(jī)具設(shè)備
    砂漿攪拌機(jī)、提升架、卷揚(yáng)機(jī)等。
    第2節(jié)                                主要工具
    大鏟、托線板、線墜、白線、2m 鋼卷尺、鐵水平尺、皮數(shù)桿、小水桶、灰槽、掃帚、透明塑料膠帶、橡皮錘、手推輪車等。
    第3節(jié)                                作業(yè)條件
    (1)基層防水層保護(hù)層已施工完畢,并預(yù)驗(yàn)收。
    (2)基層用素混凝土或墊木找平,并找好標(biāo)高。
    (3)在墻下在彈好撂底磚線,按標(biāo)高立好皮數(shù)桿,皮數(shù)桿的間距以1520m 為合適。
    (4)按設(shè)計(jì)圖對(duì)墻的尺寸要求,在玻璃磚墻四周彈好墻身線、門窗洞口位置線及其他尺寸線,辦完預(yù)檢手續(xù)。
    (5)安裝固定好墻頂及兩側(cè)的槽鋼或木框。
    第4章          工藝流程
    4.1 組砌方法一般采用十字縫立磚砌筑。
    4.2 玻璃磚應(yīng)預(yù)先挑選棱角整齊、規(guī)格基本相同、磚的對(duì)角線基本一致、表面無裂紋的磚備用。
    4.3 按彈好的玻璃磚位置線,核對(duì)玻璃磚墻長(zhǎng)度尺寸是不符合排磚模數(shù),如不符合,應(yīng)適當(dāng)調(diào)整磚墻兩側(cè)的槽鋼或木框的厚度及磚縫的厚度,墻兩側(cè)調(diào)整的寬度要一致,同時(shí)與磚墻上部槽鋼調(diào)整后的寬度也盡量保持一致。
    4.4 砌筑應(yīng)雙面掛線。如玻璃磚墻較長(zhǎng),則應(yīng)在中間設(shè)幾個(gè)支點(diǎn),找好線的標(biāo)高,使全長(zhǎng)高度一致。每層玻璃磚砌筑時(shí)均需掛平線,并穿線看平,使水平灰縫平直通順、均勻一致。
    4.5 砌磚采取通長(zhǎng)分層砌筑。首層撂底磚要按下面彈好的線砌筑。在砌筑磚墻兩側(cè)的第一塊磚時(shí),將玻璃絲氈(或聚苯乙烯)嵌入兩側(cè)的邊框內(nèi)。玻璃絲氈(或聚苯乙烯)隨著玻璃磚墻的增高而嵌置到頂部,接頭采用對(duì)接。在一層玻璃磚砌筑完畢后,用透明塑料膠帶將玻璃磚墻立縫補(bǔ)貼牢,然后往立縫內(nèi)灌入砂漿搗實(shí)。4.6 玻璃磚墻層與層之間應(yīng)放置ф6mm 雙排鋼筋網(wǎng),對(duì)接位置可設(shè)在玻璃磚的中央。最上一層玻璃磚砌筑在墻中部收頭。頂部槽鋼內(nèi)亦放置玻璃絲氈(或聚苯乙烯)
    4.7 砌筑時(shí)水平灰縫和豎向?qū)挾纫话憧刂茷?span>8~10mm。劃縫隨灌完立縫砂漿隨劃,劃縫深度為810mm,要求深淺一致,清掃干凈,劃縫過23h 后,即可勾縫。勾縫砂漿內(nèi)摻入水泥重2%的石膏粉。以加速凝結(jié)。
    第5章          質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    第1節(jié)                                主控項(xiàng)目
    1 玻璃磚的型號(hào)、規(guī)格必須符合設(shè)計(jì)要求。
    2 砂漿的品種、強(qiáng)度必須符合設(shè)計(jì)要求;砂漿應(yīng)保證有良好的和易性、較強(qiáng)的粘結(jié)強(qiáng)度。
    第2節(jié)                                一般項(xiàng)目
    1 砌筑砂漿必須飽滿密實(shí),水平灰縫和豎向灰縫的飽滿度應(yīng)為100%。
    2 砌筑方法正確,排列均勻,墻面橫平豎直,表面平整、清潔、整齊,水平灰縫與豎向灰縫寬度基本一致。
    3 安裝玻璃磚的骨架應(yīng)與結(jié)構(gòu)連接牢固。
    第3節(jié)                                允許偏差項(xiàng)目
    玻璃磚墻砌筑的尺寸和位置的允許偏差及檢驗(yàn)方法見表2081
    2081 玻璃磚墻尺寸和位置的允許偏差和檢驗(yàn)方法
    項(xiàng)次
    項(xiàng)目
    允許偏差(mm)
    檢驗(yàn)方法
    1
    2
    3
    4
    5
    軸線位移
    墻面垂直
    墻表面平整
    水平縫、立縫平直度(一面墻)
    水平縫、立縫平直度(兩塊磚之間)
    10
    ±5
    5
    7
    2
    用鋼尺或經(jīng)緯儀檢查
    2m 托線板檢查
    2m 靠尺和楔形塞尺檢查
    用拉線和尺量檢查
    用尺量檢查
    第6章          成品保護(hù)
    1 保持玻璃磚墻表面的清潔,隨砌隨清理干凈。
    2 玻璃磚墻砌筑完成,在進(jìn)行下道工序前,應(yīng)在距離兩側(cè)各100200mm 處搭設(shè)木架鋼絲網(wǎng),以停止碰壞已砌好的玻璃磚墻。
    第7章          安全和環(huán)境
    1 玻璃磚不應(yīng)堆放過高,防止打碎傷人。
    2 在腳手架上砌墻時(shí),盛灰桶裝灰容量不得超過其容積的三分之二。
    3 操作工人應(yīng)戴安全帽、帆布手套。
    第8章          注意事項(xiàng)
    1 砌筑砂漿應(yīng)根據(jù)砌筑量,隨拌制隨使用,不得超過3h。
    2 立皮數(shù)桿要保持標(biāo)高一致,每層掛線時(shí)小線均要拉緊,避免松緊不一致造成灰縫大小不均。
    3 水平縫砂漿宜鋪得稍厚一點(diǎn);立縫灌砂漿要仔細(xì)搗實(shí),勾縫要嚴(yán),以保證砂漿飽滿密實(shí)。
    4 為了保證墻面垂直,應(yīng)用吊線墜方法隨時(shí)檢查,如出現(xiàn)偏差,應(yīng)隨即糾正。
    第9章          質(zhì)量記錄
    1 材料(水泥、玻璃磚、砂、石灰膏、外加劑等)出廠質(zhì)量證明書、試驗(yàn)報(bào)告。
    2 砂漿配合比通知單。
    3 砂漿試塊報(bào)告單。
    4 隱檢記錄。
    5 設(shè)計(jì)變更及洽商記錄。
    6 分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定。
    7 其他技術(shù)資料。
    2012-08-20 06:29:29
主站蜘蛛池模板: 甘泉县| 松溪县| 建德市| 武安市| 萨嘎县| 红桥区| 沐川县| 宜川县| 夹江县| 兴仁县| 铁力市| 榕江县| 嘉兴市| 同江市| 阿克陶县| 古蔺县| 沙坪坝区| 景宁| 嵩明县| 陆川县| 黄梅县| 汕头市| 汕尾市| 临西县| 屏边| 洪湖市| 定陶县| 西盟| 松溪县| 钟山县| 龙江县| 太白县| 仁化县| 达州市| 樟树市| 昌宁县| 泗洪县| 德保县| 图木舒克市| 大化| 时尚|
