鋼筋撐起半邊天 2012-08-20 06:32:56 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 487查看 1回答
砌筑工程冬期施工工藝標(biāo)準(zhǔn)
第1章 適用范圍
當(dāng)室外日平均氣溫連續(xù)5 天穩(wěn)定低于5℃時(shí)即砌體工程進(jìn)行冬期施工。
① 氣溫根據(jù)當(dāng)?shù)貧庀筚Y料確定;
② 冬期施工期限以外,當(dāng)日最低氣溫低于0℃時(shí),也按標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定執(zhí)行。
第2章 材料準(zhǔn)備 1 磚石材料:冬期施工磚石材料除應(yīng)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)以外,還要符合表209-1 要求。
209-1 冬期施工磚石材料要求
2 水泥:宜采用普通硅酸鹽水泥,不可使用無(wú)熟料水泥。一般以32.5 級(jí)、42.5 級(jí)為宜,水泥不得受潮凍塊。不同品種的水泥不得混攪拌合用。
3 石灰膏:熟化時(shí)間不少于7 天。灰池中貯存的石灰膏應(yīng)防止污染、干燥和凍結(jié)。如受凍,應(yīng)經(jīng)融化后方可使用。受凍而脫水風(fēng)化干燥的石灰膏不得使用。石灰膏以稠度120mm為準(zhǔn)。
4 砂:拌制砂漿用砂,不得含有冰塊和直徑大于10mm 的凍結(jié)塊。
5 外加劑:
①防凍劑:分為單組份及復(fù)合產(chǎn)品如氯化鈉、氯化鈣、亞硝酸鈉、硝酸鈣、碳酸鉀等質(zhì)量均應(yīng)符合相應(yīng)生產(chǎn)廠家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),以及摻量應(yīng)符合冬期施工規(guī)定。
②微沫劑:微沫劑摻量為水泥量的0.005%~0.010%,使用微沫劑宜用不低于70℃的熱水配制溶液,拌制砂漿時(shí),攪拌時(shí)間不少于3 分鐘。
第3章 施工機(jī)具
1 施工機(jī)具:應(yīng)備有砂漿攪拌機(jī)、磅稱(chēng)、小推車(chē)、大鏟、瓦刀、卷尺、鐵水平尺、皮數(shù)桿、灰槽、掃帚等。
2 作業(yè)條件
2.1 研究確定冬期施工方案。
2.2 做好冬施工前準(zhǔn)備工作,包括暖棚、熱源、設(shè)備檢查、防寒保溫材料貯備,原材料出廠化驗(yàn)單,外加劑產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等。
2.3 搞好氣溫預(yù)報(bào),隨時(shí)掌握氣溫變化,并做好記錄。
第4章 工藝流程
第1節(jié) 冬期施工時(shí)砌筑砂漿的一般
1 砂漿的強(qiáng)度等級(jí)品種必須符合設(shè)計(jì)要求。試塊經(jīng)過(guò)28 天標(biāo)準(zhǔn)護(hù)養(yǎng)后應(yīng)達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)定的強(qiáng)度。
2 流動(dòng)性滿足砌筑要求
3 砂漿在運(yùn)輸和使用時(shí)不得產(chǎn)生泌水、分層、離析現(xiàn)象,要保證砂漿組份的均勻性。
4 冬期施工中不得使用無(wú)水泥配制的砂漿。
5 在特殊情況下還應(yīng)滿足抗凍性和防腐蝕性等方面的要求。
6 拌合砂漿時(shí),水的加熱溫度不得超過(guò)80℃,砂的加熱溫度不得超過(guò)40℃,采用兩步投料法。
7 在負(fù)溫條件下砌筑時(shí),砂漿稠度可比常溫時(shí)大10~30mm,但不宜超過(guò)130mm。
第2節(jié) 冬期砌筑工程施工方法及選
1 施工方法有:
①外加劑法
②凍結(jié)法
③蓄熱法
④蒸汽加熱法
⑤電氣加熱法
⑥暖棚法
2 施工方法的選擇
冬期砌筑工程施工應(yīng)優(yōu)先選用外加劑法。當(dāng)對(duì)保溫要求較高或絕緣裝飾等有特殊要求的工程,不能采用外加劑法時(shí),可選用凍結(jié)法或其他方法。
3 外加劑法冬期施工(常見(jiàn)方法)
(1) 外加劑是指在水泥砂漿、水泥混合砂漿中摻入一定量的外加劑,并用這種摻外加劑砂漿進(jìn)行砌筑的施工方法。
(2) 適用范圍:我國(guó)外加劑品種較多,但尤以氯鹽最便宜,且貨源多,所以我國(guó)砌筑工程冬期施工大多愿使用氯鹽,除有特殊功能要求的工程外,一般工程均可采用外加劑法施工。
(3) 施工操作要點(diǎn)
① 在砌筑操作時(shí)應(yīng)采用“三一砌磚法”,保證砌體砂漿飽滿度,提高砌體強(qiáng)度。
② 冬期施工使用的砂漿溫度不應(yīng)低于+5℃。磚與砂漿的溫度最好控制在20℃以內(nèi),最大不超過(guò)30℃。
③ 冬期施工磚澆水有困難,可增加砂漿稠度,最大不應(yīng)超過(guò)130mm。
④ 嚴(yán)格控制磚墻的水平灰縫厚度及豎向灰縫寬度,一般為10mm,不應(yīng)小于8mm,不大于12mm,砂漿飽滿度不低于80%。
⑤ 墻體每日砌筑高度不超過(guò)1.8m 為宜。
⑥ 腳手眼的留設(shè)按常溫要求作法。
⑦ 砌體的轉(zhuǎn)角和縱橫交接處應(yīng)同時(shí)砌筑。如不能,應(yīng)砌成斜槎,斜槎長(zhǎng)度不應(yīng)小于高度2/3。如留斜槎有困難,可留直槎,但必須作成陽(yáng)槎,并設(shè)拉結(jié)筋。
⑧ 施工時(shí)墻體內(nèi)留置的施工洞口,洞口邊緣距墻的交接處距離不應(yīng)小于500mm,洞口頂部應(yīng)設(shè)置過(guò)梁。
(4) 摻外加劑砂漿砌筑質(zhì)量要求
① 摻外加劑砂漿的配制,要按當(dāng)時(shí)的氣溫條件,砌體的部位,嚴(yán)格控制外加劑的摻加量。
② 溶液的配制應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé),用比重計(jì)隨時(shí)測(cè)定溶液的濃度。
③ 砂漿的出機(jī)溫度不宜超過(guò)35℃。使用時(shí)的最低溫度不應(yīng)低于5℃。
④ 不準(zhǔn)用任意增加微沫劑摻量的方法來(lái)改善砂漿的和易性。
⑤ 砂漿配制、計(jì)量要準(zhǔn)確,應(yīng)以重量比主。
4 凍結(jié)法冬期施工
(1) 凍結(jié)法是指采用不摻有化學(xué)外加劑的普通水泥砂漿或水泥混合砂漿進(jìn)行砌筑,砌本砌定后,不需加熱保溫等附加措施的一種冬期施工方法。
(2) 適用范圍
由于凍結(jié)法允許砂漿在砌筑后遭受凍結(jié),且在解凍后其強(qiáng)度仍可繼續(xù)增長(zhǎng),在施工中沒(méi)有化學(xué)外加劑,所以對(duì)有保溫、絕緣、裝飾等特殊要求的工程和受力配筋砌體以及不受地震區(qū)條件限制的其它工程,均可采用凍結(jié)法施工。
(3) 凍結(jié)法施工要點(diǎn)
①水平分段作業(yè)。
②水平灰縫的控制。
③為保證砌體在解凍時(shí)穩(wěn)定性、宜滿足構(gòu)造要求。
④操作上應(yīng)按照“三一砌磚法”砌筑。
⑤門(mén)窗過(guò)梁一般應(yīng)采用鋼筋砼預(yù)制過(guò)梁。
⑥安裝陽(yáng)臺(tái)板、懸臂梁和類(lèi)似結(jié)構(gòu)時(shí),不得在支承處鋪設(shè)過(guò)厚的灰縫,一般不超過(guò)15mm。
⑦凍結(jié)法施工砌體解凍有人工解凍、雙面解凍和單面解凍。
⑧當(dāng)砌體上部荷載較大,解凍時(shí)可能超過(guò)砌體所承受的限度,因此解凍期需對(duì)砌體進(jìn)行砂漿強(qiáng)度驗(yàn)算。
第5章 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1節(jié) 主控項(xiàng)目
1 同各類(lèi)型砌體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)主控項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
2 外加劑的品種、規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家及廠家標(biāo)準(zhǔn)。
第2節(jié) 一般項(xiàng)目
同各類(lèi)型砌體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)一般項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
第3節(jié) 允許偏差項(xiàng)目
1 同各類(lèi)型砌體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)允許偏差項(xiàng)目?jī)?nèi)容。
第6章 成品保護(hù)
1 同各類(lèi)型砌體工程中成品保護(hù)內(nèi)容。
2 增加冬季防寒保溫措施。
第7章 安全和環(huán)境
1 同各類(lèi)型砌體工程中安全和環(huán)境內(nèi)容。
2 增加內(nèi)容
(1)腳手架上、下行梯要有防滑措施,及時(shí)清理積雪,外腳手要經(jīng)常檢查加固。
(2)施工時(shí)接觸汽源、熱水,要防止?fàn)C傷。
(3)亞硝酸鈉有劇毒,且易誤認(rèn)為食鹽引起中毒,必須設(shè)專(zhuān)人保管和配制。
(4)現(xiàn)場(chǎng)使用的鍋爐、火炕等用焦炭時(shí),應(yīng)有通風(fēng)條件。
(5)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)建立防火組織機(jī)構(gòu),設(shè)防火工具。
第8章 注意事項(xiàng)
1 砂漿的配制與攪拌,砂漿配制必須按配合比通知單執(zhí)行。外加劑摻量必須準(zhǔn)確無(wú)誤,攪拌時(shí)間比常溫季節(jié)延長(zhǎng)0.5~1 倍,以2.5~3 分鐘為宜。
2 砂漿應(yīng)隨拌隨用,不要積存過(guò)多以免凍結(jié)。嚴(yán)禁使用已受凍的砂漿。
3 不宜在砌筑時(shí)隨意向砂漿內(nèi)加熱水。
4 磚石砌體在當(dāng)日施工完后,必須將磚面灰渣清理干凈后表面覆蓋保溫材料。
5 樓層施工完后,應(yīng)盡快安裝樓板,以保證砌體的穩(wěn)定。
6 建立現(xiàn)場(chǎng)測(cè)溫制,安排專(zhuān)人專(zhuān)職測(cè)溫。
7 認(rèn)真填寫(xiě)冬期施工砌筑日記。
8 建立健全崗位責(zé)任制,以保證冬期施工措施貫徹執(zhí)行。
第9章 質(zhì)量記錄
1 同各類(lèi)型砌體工程質(zhì)量記錄內(nèi)容。
2 增加冬期施工方案、技術(shù)交底、施工記錄以及外加劑質(zhì)量證明書(shū)、試驗(yàn)報(bào)告和摻外加劑的砂漿試塊報(bào)告單等。
2012-08-20 06:32:56
