  • 磚砌體工程施工工藝標準
    磚砌體工程施工工藝標準
    磚砌體工程施工工藝標準
    第1章    適用范圍
    磚砌體與水泥砂漿或水泥砂漿混合砂漿砌成。磚墻用料生產工藝簡單,施工方便,工效高,施工速度快,適應性強。
    第2章    材料準備
    1 磚:品種、強度等級必須符合設計要求,并有出廠合格證、試驗單。清水墻的磚應色澤均勻,邊角整齊。
    2 水泥:品種及標號應根據砌體部位及所處環境條件選擇,一般宜采用32.5 級普通硅酸鹽水泥或礦硅酸鹽水泥。
    3 砂:用中砂,配制M5 以下砂漿所用砂的含泥量不超過10%M5 及其以上砂漿的砂含泥量不超過5%,使用前用5mm 孔徑的篩子過篩。
    4 摻合料:白灰熟化時間不少于7d,或采用粉煤灰。
    5 其它材料:墻體拉筋及預埋件、木磚應刷防腐劑等。
    第3章    施工機具
    1 應備有大鏟、刨錛、瓦刀、扁子、托線板、線墜、小白線、卷尺、鐵水平尺、皮數桿、小水桶、灰槽、磚槽、磚夾子、掃帚等。
    2 作業條件
    2.1 完成室外及房心回填土,安裝好溝蓋板。
    2.2 辦完地基、基礎工程隱檢手續。
    2.3 按標高抹好水泥砂漿防潮層。
    2.4 彈好軸線墻身線,根據進場磚的實際規格尺寸,彈出門窗洞口位置線,經驗線符合設計要求,辦完預檢手續。
    2.5 按設計標高要求立好皮數桿,皮數桿的間距以1520m 為宜。
    2.6 砂漿由試驗室做好試配,準備好砂漿試模(6 塊為一組)
    第4章    工藝流程
    第1節                                工藝流程
    第2節                                磚澆水
    粘土磚必須在砌筑前一天澆水濕潤,一般以水浸入磚邊1.5cm 為宜,含水率為10%15%,常溫施工不得用干磚上墻;雨季不得使用含水率達飽和狀態的磚砌墻;冬期澆水有困難,必須適當增大砂漿稠度。
    第3節                                砂漿攪拌
    砂漿配合比應采用重量比,計量精度水泥為±2%,砂、灰膏控制在±5%以內。宜用機械攪拌,攪拌時間不少于1.5min
    第4節                                砌磚墻
    (1) 組砌方法:砌體一般采用一順一丁(滿丁、滿條)、梅花丁或三順一丁砌法。磚柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
    (2) 排磚撂底(干擺磚):一般外墻第一層撂底時,兩山墻排丁磚,前后檐縱墻排條磚。根據張立昌 好的門窗洞口位置線,認真核對窗間墻、垛尺寸 ,其長度是否符合排磚模數,如不符合模數量,可將門窗口的位置左右移動。若有破活,七分頭或丁磚應排在窗口中間,附垛或其它不明顯的部位。移動門窗口位置時,應注意暖衛立管安裝及門窗開啟時不受影響。另外,在排磚時還要考慮在門窗中上邊的磚墻合攏時也不出現破活。所以排磚時必須做全盤考慮,前后檐墻排第一皮磚時,要考慮甩窗品后砌條磚,窗角上必須是七分頭是好活。
    (3) 選磚:砌清水墻應選擇棱角整齊,無彎曲、裂紋,顏色均勻,規格基本一致的磚。敲擊時聲音響亮,焙燒過火變色,變形的磚可用在基礎及不影響外觀的內墻上。
    (4) 盤角:磚磚前應先盤角,每次盤角不要超過五層,新盤的大角,及時進行吊、靠。如有偏差要及時修整。盤角時要仔細對照皮數桿的磚層和標高,控制好灰縫大小,使水平灰縫均勻一致。大角盤好后再復查一次,平整垂直完全符合要求后,再掛線砌墻。
    (5) 掛線:砌筑一磚半墻必須雙面掛線,如果長墻幾個均使用一根通線,中間應設幾個支線點,小線要拉緊,每層磚都要穿線看平,使水平縫均勻一致,平直通順;砌一磚厚混水焙時宜采用外手掛線,可照顧磚墻兩面平整,為下道工序控制抹灰厚奠定基礎。
    (6) 砌磚:砌磚宜采用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的“三一”砌磚法,即滿鋪、滿擠操作法。砌磚時磚要放平。里手高,墻面應要張:里手低墻面就要背。砌磚一定要跟線,“上跟線,下跟棱,左右相鄰要對平”。水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度一般為10mm,但不應小于8mm,也不應大于12mm。為保證清清水墻面主縫垂直,不游丁走縫,當砌完一步架高時,宜每隔2m 水平間距,在丁磚立楞位置彈兩道垂直立線,可以分段控制游丁走縫。在操作過程中,要認真進行自檢,如出現有編差,應隨時糾正,嚴禁事后砸墻。清水墻不允許有三分頭,不得在上部任意變活、亂縫。砌筑砂漿應隨攪拌隨使用,一般水泥砂漿必須在3h 內用完,水泥混合砂漿必須在4h 用完,不得使用過夜砂漿。砌清水墻應隨砌、隨劃縫,劃縫深度為810mm,深淺一致,墻面清掃干凈。混水墻應隨砌隨將舌頭刮盡。
    (7) 留槎:外墻轉角處應同時砌筑。內外墻交接處必須留斜槎,斜槎水平投影長度不應小于墻體高度的2/3,槎子必須平直、通順。分段位置應在變形縫或門窗角處,隔墻與墻或柱不同時砌和時,可留凸槎加預埋拉結筋。每120mm 墻厚沿墻高按設計要求每50 ㎝預埋ф6 鋼筋1 根,其埋入長度從墻的留槎處算起,一般每邊均不小于50㎝,對抗震設防烈度6 度、7 度的地區,不應小于100mm 末端應加90°彎鉤。施工洞口也應按以上要求留水平拉結筋。隔墻頂應用立磚斜砌擠緊。
    (8) 木磚預留孔和墻體拉結筋:木磚預埋時應小頭在外,大頭在內,數量按洞口高度決定。洞口高在1.2m 以內,每邊放2 塊;高1.22m,每邊放3 塊;高23,每邊放4 塊,預埋木磚的部位一般在洞口上邊或下邊四皮磚,中間均勻分布。木磚要提前做好防腐處理。鋼門窗安裝的預留孔,硬架支模、暖衛管道,應按設計要求預留,不得事后剔鑿。墻體拉結筋的位置、規格、數量、間距均應按設計要求留置,不應錯放、漏放。
    (9) 安裝過梁、梁墊:安裝過梁、梁墊時,其標高、位置型號必須準確,坐灰飽滿。如坐灰厚度超過2 ㎝時,要用豆石混凝土鋪墊,過梁安裝時,兩端支承點的長度應一致。
    (10) 構造柱做法:凡設有構造柱的工程,在砌磚前,先根據設計圖紙將構造柱位置進行彈線,并把構造柱插筋處理順直。砌磚墻時,與構造柱連接處砌成馬牙槎。每一個馬牙槎沿高度方向的尺寸不宜超過30 ㎝(即五皮磚)。馬牙槎應先退后進。拉結筋按設計要求放置,設計無要求時,一般沿墻高50 ㎝設置2 根ф6 水平拉結筋,每邊深入墻內不應小于1m
    第5節                                冬期施工
    在預計連續10d 由平均氣溫低于+5℃或當日最低溫度低于-3℃時即進入冬期施工。冬期使用的磚,要求在砌筑前清除冰霜。水泥宜用普通硅酸鹽水泥,灰膏要防凍,如已受凍要融化后方能使用。砂中不得含有大于1cm 的凍塊,材料加熱時,水加熱不超過80℃砂加熱不超過40℃。磚正溫度時適當澆水,負溫即應停止。可適當增大砂漿稠度。冬期不應使用無水泥的砂漿。砂漿中摻鹽時,應用波美比重度檢查鹽溶液深度。但對絕緣、保溫或裝飾有先烈要求的工程不得摻鹽,砂漿使用溫度不應低于+5℃,摻鹽量應符合冬施方案的規定。采用摻鹽砂漿砌筑時,砌體中的鋼筋應預先做防腐處理,一般涂防銹漆兩道。
    第5章    質量標準
    第1節                                主控項目
    (1) 磚的品種、強度必須符合設計要求。
    (2) 砂漿品種及強度應符合設計要求。同品種、同強度等級砂漿各組試塊抗壓強度平均值不小于設計強度值,任一組試塊的強度最低值不小于設計強度的75%
    (3) 砌體砂漿必須密實飽滿,實心磚砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不小于80%
    (4) 構造柱留置正確,大馬牙槎先退后進、上下順直:殘留砂漿清理干凈。
    (5) 清水墻組砌正確,豎縫通順,刮縫深度適宜、一致,楞角整齊,墻面清潔美觀。
    第2節                                一般項目
    1 磚砌體組砌方法應正確,上下錯縫,內外搭砌,磚柱不得采用包心砌法。
    2 磚砌體的灰縫應橫平豎直,厚薄均勻,水平灰縫厚度宜為10mm,但不應小于8mm,也不應大于12mm
    第3節                                允許偏差項目
    磚砌體的一般尺寸允許偏差符合表202-1 的規定。
    202-1
    第6章    成品保護
    1 墻體拉結筋、抗震構造柱鋼筋、大模板混凝土墻體鋼筋及各種預埋件,暖衛、電氣管線等,均應注意保護,不得任意拆改或損壞。
    2 砂漿稠度應適宜,砌墻時應防止砂漿濺臟墻面。
    3 在吊放平臺腳手架或安裝大模板時,指揮人員和司機要認真指揮和操作,防止碰撞已砌好的磚墻。
    4 在高車架進料口周圍,應用塑料薄膜或木板等遮蓋,保持墻面潔凈。
    5 尚未安裝樓板或屋面板的墻和柱,當可能遇到大風時,應采取臨時支撐等措施,以保證施工中墻體的穩定性。
    第7章    安全和環境
    1 砂漿攪拌機及配套機械作業前,應進行無負荷試運轉,運轉后再開機工作。
    2 攪拌機應有專用開關箱,并裝有漏電保護器,停機時應拉斷電閘,下班時應上鎖。
    3 操作人員應按規定要求配戴好安全帽。
    4 無論是磚混結構的承重墻,還是框架結構的填充墻,在施工時應作外架搭設和防護工作。
    5 在樓面卸下堆放時,嚴禁傾卸及撞擊樓板。在樓板上堆放時,宜分散堆放,不得超過樓板的設計允許承載能力。
    6 操作過程中,對穩定性較差的窗間墻、獨立柱等部分,應適當加設臨時支撐。
    7 對每天砌墻時多余的碎磚塊和落地灰應清掃干凈,做到落地灰二次利用,碎石指定地點堆放。
    第8章    注意事項
    1 基礎墻與上部墻錯臺:基礎磚撂底要正確,收退大放角兩邊要相等,退到墻身之前要檢查軸線和邊線是否正確,如偏差較小可在基礎部位糾正,不得在防潮層以上退臺或出沿。
    2 清水墻游丁走縫:排磚時必須把立縫排勻,砌完一步架高度,每隔2m 間距在丁磚立楞處用托線板吊直彈線,二步架往上繼續吊直彈粉線,由底往上所有七分頭的長度就保持一致,上層分窗口位置時必同下窗口保持垂直。
    3 灰縫大小均勻:立皮數桿要保持標高一致,盤角時灰縫要掌握均勻,砌磚時小線要拉緊,防止一層線松,一層線緊。
    4 窗口上部立縫變活:清水墻排磚時,為了使窗間墻、垛排成好活,把破活排在中間或不明顯位置,在砌過當上第一行磚時,不得隨意變活。
    5 磚墻鼓脹:外磚內模墻體砌筑時,在窗間墻上、抗震柱兩邊分上、中、下留出6cm×12cm 通孔,在抗震柱外墻面上墊木模板,用花籃螺栓與大模板連接牢固。混凝土要分層澆筑,振搗時發現磚墻已鼓脹,則應及時拆掉重砌。
    6 混水墻粗糙:舌頭灰未刮盡,半頭磚集中使用,造成通縫;一磚厚墻背面偏差較大:磚墻錯層造成螺絲墻。半頭磚應分散使用在墻體較大的面上。首層或樓層的第一皮磚要查對皮數桿的標高及層高,防止到頂砌成螺絲墻。一磚厚墻應外手掛線。
    7 構造柱處砌筑不符合要求:構造柱磚墻應砌成大馬牙槎,設置好拉結筋,從柱腳開始兩側都應先退后進,當鑿深12cm 時,宜上口一皮進6cm,再上一皮進12cm,以保證混凝土澆筑時上角密實構造柱內的落地灰、磚渣雜物必須清理干凈,防止混凝土內夾渣。
    第9章    質量記錄
    本工藝標準應具備以下質量記錄:
    1 材料(水泥、紅磚、砂、石灰膏、外加劑等)的出廠質量證明書、試驗報告。
    2 砂漿配合比通知單。
    3 砌筑砂漿試塊報告。
    4 隱檢記錄。
    5 設計變更及洽商記錄。
    6 分項工程檢驗評定。
    7 對砌體工程的觀感質量作出總評價報告。
    8 提供其他技術資料。
    2012-08-20 06:37:43
主站蜘蛛池模板: 建瓯市| 兴安盟| 太仓市| 渑池县| 东明县| 文化| 正蓝旗| 余姚市| 浑源县| 荔浦县| 彰武县| 乐业县| 邯郸县| 无棣县| 瑞丽市| 襄垣县| 扎赉特旗| 青川县| 东光县| 泰和县| 西畴县| 咸阳市| 磐石市| 五河县| 建平县| 惠安县| 大田县| 香河县| 五家渠市| 商河县| 东宁县| 藁城市| 武功县| 宁安市| 务川| 会东县| 汝州市| 承德市| 兴山县| 泽州县| 昌乐县|
