鋼筋撐起半邊天 2012-08-24 11:10:37 | 江蘇省 其他專業 | 1501查看 1回答
玻璃隔斷墻施工工藝
玻璃隔斷墻施工工藝
玻璃隔斷墻施工工藝
第1章 總則
第1節 適用范圍
本章適用于工業與民用建筑中玻璃隔墻安裝工程。
第2節 編制參考標準及規范
《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》GB50210—2001;《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300—2001;《民用建筑工程室內環境污染控制規范》GB50325—2001;《建設工程項目管理規范》GB50326—2001;《北京市建筑工程施工安全操作規程》DBJ01—62—2002;《建筑安裝分項工程施工工藝規程》DBJ01—26—96。
第2章 術語、符號
第1節 交接檢驗
由施工的承接方與完成方經雙方檢查并對可否繼續施工做出確認的活動。
第2節 主控項目
建筑工程中的對安全、衛生、環境保護和公眾利益起決定性作用的檢驗項目。
第3節 一般項目
除主控項目以外的檢驗項目。
第4節 基層
直接承受裝飾裝修施工的面層。
第3章 施工準備:
第1節 技術準備
1 編制玻璃隔墻工程施工方案,并對工人進行技術及安全交底。
第2節 材料要求
根據設計要求的各種玻璃、木龍骨(60 ㎜*120 ㎜)、玻璃膠、橡膠墊和各種壓條。
緊固材料:膨脹螺栓、射釘、自攻螺絲、木螺絲和粘貼嵌縫料,應符合設計要求。
玻璃規格:厚度有8、10、12、15、18、22 ㎜等,長寬根據工程設計要求確定。
第3節 主要機具
機械:電動氣泵、小電鋸、小臺刨、手電鉆。
手動工具:木刨、掃槽刨、線刨、鋸、斧、刨、錘、螺絲刀、直釘槍、搖鉆等。
第4節 作業條件
主體結構完成及交接驗收,并清理現場。
砌墻時應根據頂棚標高在四周墻上預埋防腐木磚。
木龍骨必須進行防火處理,并應符合有關防火規范的規定。直接接觸結構的木龍骨應預先刷防腐漆。
做隔斷房間需在地面的濕作業工程前將直接接觸結構的木龍骨安裝完畢,并做好防腐處理。
第4章 關鍵質量要點
第1節 材料的關鍵要求
各類龍骨、配件和罩面板材料以及膠粘劑的材質應符合現行國家標準和行業標準的規定。
第2節 技術關鍵要求
彈線必須準確,經復驗后方可進行下道工序。固定沿頂和沿地龍骨,各自交接后的龍骨,應保持平整垂直,安裝牢固。靠墻立筋應與墻體連接牢固緊密。邊框應與隔斷立筋連接牢固,確保整體剛度。
第3節 質量關鍵要求
沿頂和沿地龍骨與主體結構連接牢固,保證隔斷的整體性。
小龍骨在安裝時標高定位要準。施工時應拉通線,做到標高位置正確。按照設計要求和玻璃規格正確分格。
天地龍骨與周邊大龍骨連接方法和天地龍骨、周邊大龍骨與主龍骨連接方法,主龍骨與小龍骨連接方法,固定的方法應符合設計和施工規范的要求。
壓條縫隙寬窄應一致,施工時應注意玻璃規格,分塊尺寸,安裝位置應正確。
第4節 職業健康安全關鍵要求:
在使用電動工具時,用電應符合《施工現場臨時用電安全技術規范》JGJ46—88。
在高空作業時,腳手架搭設應符合《建筑工程施工安全操作規程》DBJ01—62—2002。
施工過程中防止粉塵污染應采取相應的防護措施。
第5節 環境關鍵要求:
在施工過程中應符合《民用建筑工程室內環境污染控制規定》GB50325—2001。
在施工過程中應防止噪音污染,在施工場界噪音敏感區域宜選擇使用低噪音的設備,也可以采取其它降低噪音的措施。
第5章 施工工藝
第1節 工藝流程
第2節 操作工藝
彈線:根據樓層設計標高水平線,順墻高量至頂棚設計標高,沿墻彈隔斷垂直標高線及天地龍骨的水平線,并在天地龍骨的水平線上劃好龍骨的分檔位置線。
2條安裝大龍骨:
1)地骨安裝:根據設計要求固定天地龍骨,如無設計要求時,可以用Ф8~Ф12 膨脹螺栓或3~5 寸釘子固定,膨脹螺栓固定點間距600~800 ㎜。安裝前作好防腐處理。
2)沿墻邊龍骨安裝:根據設計要求固定邊龍骨,邊龍骨應啟抹灰收口槽,如無設計要求時,可以用Ф8~Ф12 膨脹螺栓或3~5 寸釘子與預埋木磚固定,固定點間距800~1000 ㎜。安裝前作好防腐處理。
主龍骨安裝:
1)根據設計要求按分檔線位置固定主龍骨,用4 寸的鐵釘固定,龍骨每端固定應不少于三
顆釘子。必須安裝牢固。
小龍骨安裝:
1)根據設計要求按分檔線位置固定小龍骨,用扣榫或釘子固定。必須安裝牢。安裝小龍骨
前,也可以根據安裝玻璃的規格在小龍骨上開安裝玻璃槽。
安裝玻璃:
1)根據設計要求按玻璃的規格安裝在小龍骨上;如用壓條安裝時先固定玻璃一側的壓條,
并用橡膠墊墊在玻璃下方,再用壓條將玻璃固定;如用玻璃膠直接固定玻璃,應將玻璃先安裝在
小龍骨的預留槽內,然后用玻璃膠封閉固定。
打玻璃膠:
1)首先在玻璃上沿四周粘上紙膠帶,根據設計要求將各種玻璃膠均勻地打在玻璃與小龍骨
之間。待玻璃膠完全干后撕掉紙膠帶。
安裝壓條:
根據設計要求將各種規格材質的壓條,將壓條用直釘或玻璃膠固定小龍骨上。如設計無要求,
可以根據需要選用10×12 ㎜木壓條、10×10 ㎜的鋁壓條或10×20 ㎜不銹鋼壓條。
第6章 質量標準:
第1節 主控項目:
龍骨木材和玻璃的材質、品種、規格、式樣應符合設計要求和施工規范的規定。
木龍骨的大、小龍骨必須安裝牢固,無松動,位置正確。
壓條無翹曲、折裂、缺楞掉角等缺陷,安裝必須牢固。
第2節 一般項目
1. 木龍骨應順直,無彎曲、變形和劈裂。
2. 玻璃表面應平整、潔凈,無污染、麻點、,顏色一致。
3. 壓條,寬窄應一致,整齊、平直、壓條與玻璃接封嚴密。
4. 允許偏差項目見表2.5.3。
玻璃隔斷墻允許偏差 表2.5.3
項次
項類
項目
允許偏差(mm)
檢驗方法
龍骨
玻璃
1
2
3
4
5
6
7
龍骨
龍骨間距
龍骨平直
表面平整
接縫平直
接縫高低
壓條平直
壓條間距
2 -
3 -
- 2
3 0.5
0.5 0.3
1 2
0.5 1
尺量檢查
尺量檢查
用2m 靠尺檢查
拉5m 線檢查
用直尺或塞尺檢查
拉5m 線檢查
尺量檢查
玻璃
壓條
第7章 成品保護:
木龍骨及玻璃安裝時,應注意保護頂棚、墻內裝好的各種管線;木龍骨的天龍骨不準固定在通風管道及其它設備上。
施工部位已安裝的門窗,已施工完的地面、墻面、窗臺等應注意保護、防止損壞。
木骨架材料,特別是玻璃材料,在進場、存放、使用過程中應妥善管理,使其不變形、不受潮、不損壞、不污染。
其他專業的材料不得置于已安裝好的木龍骨架和玻璃上。
第8章 安全環保措施:
隔斷工程的腳手架搭設應符合建筑施工安全標準。
腳手架上搭設跳板應用鐵絲綁扎固定,不得有探頭板。
工人操作應戴安全帽,注意防火。
施工現場必須工完場清。設專人灑水、打掃,不能揚塵污染環境。
有噪音的電動工具應在規定的作業時間內施工,防止噪音污染、擾民。
機電器具必須安裝觸電保安器。發現問題立即修理。
遵守操作規程,非操作人員決不準亂動機具,以防傷人。
現場保護良好通風,但不宜過堂風。
第9章 質量記錄
材料應有合格證。
工程驗收應有質量驗評資料。
2012-08-24 11:10:37
