tiankaiyu 2012-08-19 14:38:23 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 500查看 2回答
吊梁的輸入問題
梁的第一跨有兩根次梁 吊筋都是2b16 輸入吊筋的時候第一跨應該輸入4b16還是2b16+2b16 如果兩根次梁的寬度不一樣呢,怎么輸入啊
已采納應該輸入2B16/2B16, 因為識別的次梁寬度也是用“/”,分隔開的。 兩根次梁一樣,也是2B16/2B16
2012-08-20 08:01:28
應該輸入2B16/2B16, 因為識別的次梁寬度用“/”分隔,如300/400,300寬次梁吊筋2B16,400寬吊筋2B16,在次梁寬中輸入300/400,吊筋中輸入2B16/2B16。 那如果兩根次梁一樣是不是直接輸入4b16就可以了? 軟件默認格式是2B16/2B16,不支持你說的。
2012-08-21 07:47:13
