李 2010-12-30 16:14:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2037查看 7回答
次梁與次梁的吊筋問題
自動生成吊筋時,次梁與次梁的吊筋為什么有的有,有的沒有
(7)
已采納尊敬的用戶,請您檢查你梁和梁之間的支座關系,仔細看明白自動生成的構件要求。也不是說每個地方生成的就和你的圖紙一樣。有的地方還是需要您自己輸入的。感謝您的參與,請您及時處理您的問題。
2010-12-31 09:14:46
軟件也是機器有的地方還得手工輸入。
2010-12-30 16:42:40
軟件是機器有的地方還得手工輸入,調一下未生成的
2010-12-30 18:06:16
這個地方沒有嗎?還是你看錯了,你將你的梁平法表格的信息截屏給我看看
2010-12-30 16:18:18
不符合生成條件吧,你再仔細留意一下。
2010-12-30 16:18:16
你用的是不是盜版的軟件啊?除此之外我也想不出為什么來了,濱州的額預算還好做啊?我家是濱州,打算回老家,又怕不好就業。 那我學業未精,也不知道為什么啦,但愿你早日解決 哦,發錯了啊,呵呵我經常回家也知道濱州在發展啊,呵呵就是擔心這行在濱州不好就業。
2010-12-30 16:18:58
下部有柱、墻的不能生成;梁之間不相交的不能生成;還得是主梁與次梁或次梁與次梁才能生成,再檢查一下看看。
2010-12-30 19:08:11
