小婷 2010-12-16 22:23:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1232查看 4回答
吊筋的輸入方法
如果同一跨梁中有兩個次梁,每根次梁處加吊筋2C14,同一跨中有兩處需加吊筋則如何輸入,是2C14/2C14嗎
直接輸入4C14不久得了,反正結果都是一樣的。
2010-12-16 22:25:28
直接輸入4C14
2010-12-16 23:27:47
如果兩條次梁的寬度是一樣的,可以輸入4C14,如果不一樣用【/】隔開,如2C14/2C14,前提是你也有兩個次梁寬度。
2010-12-17 08:24:46
是的 但你還要在次梁寬度里輸入其相應的寬度 例如圖
2010-12-17 11:42:13
