煤球王小西西 2012-09-24 11:00:01 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 389查看 5回答
梁和豎壁相交的吊筋怎么輸入
L1和圓形豎壁相交。吊筋怎么輸入
已采納根據(jù)吊筋做法大樣圖,應(yīng)該是在圓形豎壁梁構(gòu)建中的原位標(biāo)注中輸入吊筋和L1次梁寬度即可。
2012-09-26 17:54:39
你可以在L1的梁里輸入啊
2012-09-24 11:14:54
1、直接在原位標(biāo)注中輸入,次梁寬度輸入250mm,吊筋中輸入4C20(如果多處有吊筋,那次梁寬可以為250/250,吊筋信息輸入4C20/4C20) 2、在吊筋錨固中的20d修改為800mm
2012-09-24 11:58:51
最簡單的辦法就是手算一下在單構(gòu)件中和輸入。
2012-09-24 13:42:38
工程中是墻為梁的支座,軟件不能用圖元計算吊筋,一是在梁計算后編輯進(jìn)去鎖定,再一個就是在單構(gòu)件中輸入。
2012-09-24 11:11:28
