52****@qq.com 2011-11-19 16:52:26 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 705查看 4回答
這種梁的吊筋怎么輸入?
這種梁的吊筋怎么輸入?吊筋的位置沒有支座,圖片上問號代表三級鋼
已采納在橫向的那根梁里面的原位標注中次梁寬度中輸入兩根梁的寬度(梁的寬度用/分開),再在吊筋里面輸入2C22/2C22就可以里
2011-11-19 17:07:45
下面的應該是次梁吧!自動生成吊筋就可以了
2011-11-19 16:56:49
可以點擊“自動生成吊筋”也可以在“編輯鋼筋”的輸入框里直接輸入。 圖中的“?”不一定是三級鋼,要依藍圖中的標注為準。導圖時將相應的符號轉換為軟件能識別的符號即可。
2011-11-19 17:24:27
幾種方法都可以生成吊筋。
2011-11-19 18:42:57
