鋼筋撐起半邊天 2012-08-18 06:39:17 | 江蘇省 其他專業 | 574查看 1回答
鋼索配線檢驗批質量驗收記錄表
鋼索配線檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
已采納鋼索配線檢驗批質量驗收記錄表
說 明
060505
主控項目:
1、 應采用鍍鋅鋼索,不應采用含油芯的鋼索。鋼索的鋼絲直徑應小于0.5mm,鋼索不應有扭曲和斷股等缺陷。
2、 鋼索的終端拉環埋件應牢固可靠,鋼索與終端拉環套接處應采用心形環,固定鋼索的線卡不應少于2個,鋼索端頭應用鍍鋅鐵線綁扎緊密,且應接地(PE)或接零(PEN)可靠。
3、 當鋼索長度在50m及以下時,應在鋼索一端裝設花藍螺栓緊固;當鋼索長度大于50m時,應在鋼索兩端裝設花藍螺栓緊固。
一般項目:
1、 鋼索中間吊架間距不應大于12m,吊架與鋼索連接處的吊鉤深度不應小于20mm,并應有防止鋼索跳出的鎖定零件。
2、 電線和燈具在鋼索上安裝后,鋼索應承受全部負載,且鋼索表面應整潔、無銹蝕。
3、 鋼索配線的零件間和線間距離應符合表17.2.3的規定。
檢查數量:主控項目抽查5條(終端),少于5條(終端),全數檢查。
一般項目1、2抽查5條,少于5條,全數檢查;3按不同配線規格各抽查10處,少于10處,全數檢查。
檢驗方法:見本規范第28.0.7條。
判 定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。
2012-08-18 06:39:17
