鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:59:20 | 江蘇省 其他專業 | 808查看 1回答
混凝土施工檢驗批質量驗收記錄表
混凝土施工檢驗批質量驗收記錄表
主控項目:
1、 結構混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢查結構構件混凝土強度的試件,應在混凝土的澆筑地點隨機抽取。取樣與試件留置應符合下列規定:
(1)每拌制100盤且不超過100m?的同配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
(2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盤時,取樣不得少于一次;
(3)當一次連續澆筑超過1000m?時,同一配合比的混凝土每200m?取樣不得少于一次;
(4)每一樓層、同一配合比的混凝土,取樣不得少于一次;
(5)每次取樣應至少留置一組標準養護試件,同條件養護試件的留置組數應根據實際需要確定。檢查施工記錄及試件強度試驗報告。
2、 對有抗滲要求的混凝土結構,其混凝土試件應在澆筑地點隨機取樣。同一工程、同一配合比的混凝土,取樣不應少于一次,留置組數可根據實際需要確定。檢查試件抗滲試驗報告。
3、 混凝土原材料每盤稱量的偏差應符合下表的規定。
材 料 名 稱
允 許 偏 差
水泥、摻合料
±2%
粗、細骨料
±3%
水、外加劑
±2%
每工作班抽查不少于一次,檢查后形成記錄。
4、混凝土運輸、澆筑及間歇的全部時間不應超過混凝土的初凝時間。同一施工段的混凝土應連續澆筑,并應在底層混凝土初凝之前將上一層混凝土澆筑完畢。當底層混凝土初凝后澆筑上一層混凝土時,應按施工技術方案中對施工縫的要求進行處理。觀察及檢查施工記錄。
一般項目:
1、 施工縫的位置應在混凝土澆筑前按設計要求和施工方案確定。施工縫的處理應按施工技術方案執行。觀察和檢查施工記錄。
2、 后澆帶的留置位置應按設計要求和施工技術方案確定。后澆帶混凝土澆筑應按施工技術方案進行。觀察和檢查施工記錄。
3、 混凝土澆筑完畢后,應按施工技術方案及時采取有效的養護措施。
(1)應在澆筑完畢后的12h以內對混凝土加以覆蓋并保濕養護;
(2)混凝土澆水養護的時間:對采用硅酸鹽水泥、普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥拌制的混凝土,不得少于7d;對摻用緩凝型外加劑或有抗滲要求的混凝土,不得少于14 d,日平均氣溫低于5℃時,不得澆水,大體積混凝土應有控溫措施。
(3)澆水次數應能保持混凝土處于濕潤狀態;混凝土養護用水應與拌制用水相同;
(4)采用塑料布覆蓋養護的混凝土,其敞露的全部表面應覆蓋嚴密,并應保持塑料布內有凝結水;也可涂刷養護劑。
(5)在混凝土強度達到1.2N/mm?前,不得在其上踩踏或安裝模板及支架。觀察和檢查施工記錄。
2012-08-14 19:59:20
