  • 鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表
    鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表
    主控項目:
    1 按現行國家標準GB1499等規定,抽取試件作力學性能檢驗;檢查產品合格證和復驗報告。
    2 有抗震要求的框架結構縱向受力鋼筋的強度,當設計無要求時,對一、二級抗震等級應符合下列要求:
    1)鋼筋抗拉強度實測值與屈服強度實測值的比值不小于1.25
    2)鋼筋屈服強度實測值與強度標準的比值不大于1.3;檢查鋼筋復試報告。
    3 當鋼筋發生脆斷,焊接性能不良或力學性能顯著不正常時,應對該批鋼筋進行化學成分檢驗或其它專項檢驗。檢查化學成份等專項檢驗報告。
    4 受力鋼筋彎鉤和彎折應符合下列規定:
    1HPB235級鋼筋末端應作180?彎鉤,其彎鉤弧內徑不小于鋼筋直徑的2.5倍,彎后平直部分不小于鋼筋直徑的3倍。
    2135?彎鉤,HRB335級、400級鋼筋的彎鉤內直徑不小于鋼筋直徑的4倍,彎后平直長度符合設計要求。
    3)不大于90?的彎折時,彎弧內徑不小于鋼筋直徑的5倍。尺量檢查。
    5 除焊接封閉環式箍筋外,末端均應彎鉤,形式符合設計要求,設計無要求時,應符合下列規定:
    1)彎弧內直徑應滿足4項的要求,尚應不小于受力鋼筋直徑;
    2)彎折角度:一般結構不小于90?,有抗震要求結構應為135?
    3)彎后平直部分長度:一般結構不小于箍筋直徑的5倍,有抗震要求的結構,不小于箍筋直徑的10倍。
    一般項目:
    1、鋼筋應平直、無損傷、表面不得有裂紋、油污、顆粒狀或片狀老銹。觀察檢查。
    2、鋼筋調直采用冷拉法時,HPB235級鋼筋的冷拉率不大于4%HRB335400級,RRB400級鋼筋的冷拉率不大于1%。觀察及尺量檢查。
    1 鋼筋加工的形狀尺寸應符合設計要求,偏差率應符合下表要求。尺量檢查。
    鋼筋加工
    2012-08-14 19:56:57
主站蜘蛛池模板: 荣昌县| 井冈山市| 东宁县| 木里| 定边县| 密云县| 台北市| 宝坻区| 静乐县| 内丘县| 土默特左旗| 昌宁县| 隆昌县| 奇台县| 通山县| 新建县| 蒙城县| 资兴市| 城口县| 盐城市| 旅游| 紫云| 什邡市| 平舆县| 金山区| 张家口市| 本溪| 东源县| 绵竹市| 忻州市| 鹤山市| 宣威市| 柳河县| 岐山县| 济源市| 延长县| 扎兰屯市| 江津市| 库车县| 无锡市| 三门峡市|
