鋼筋撐起半邊天 2012-08-18 06:38:43 | 江蘇省 其他專業 | 406查看 1回答
槽板配線檢驗批質量驗收記錄表
槽板配線檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
已采納槽板配線檢驗批質量驗收記錄表
說 明
060504
主控項目:
1、 槽板內電線無接頭,電線連接設在器具處;槽板與各種器具連接時,電線應留有余量,器具底座壓住槽板端部。
2、 槽板敷設應緊貼建筑物表面,且橫平豎直、固定可靠,嚴禁用木楔固定;木槽板應經阻燃處理,塑料槽板表面應有阻燃標識。
一般項目:
1、 木槽板無劈裂,塑料槽板無扭曲變形。槽板底板固定點間距應小于500mm;槽板蓋板固定點間距應小于300mm;底板距終端50mm和蓋板距終端30mm處應固定。
2、 槽板的底板接口與蓋板接口應錯開20mm,蓋板在直線段和90o轉角處應成45o斜口對接,T形分支處應成三角叉接,蓋板應無翹角,接口應嚴密整齊。
3、 槽板穿過梁、墻和樓板處應有保護套管,跨越建筑物變形縫處槽板應設補償裝置,且與槽板結合嚴密。
檢查數量:主控項目抽查10處,少于10處,全數檢查。
一般項目抽查10處,少于10處,全數檢查。
檢驗方法:見本規范第28.0.7條。
判 定:應檢數量全部符合本規范規定判為合格。
2012-08-18 06:38:43
