  • 水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表
    水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表
    水泥混凝土面層檢驗批質量驗收記錄表
        030102
    主控項目:
    1、 水泥混凝土采用的粗骨料,其最大粒徑不應大于面層厚度的2/3,細石混凝土面層采用的石子粒徑不應大于15mm。觀察檢查和檢查產品合格證明文件及檢測報告。
    2、 面層的強度等級應符合設計要求,且水泥混凝土面層強度等級不應小于C20;水泥混凝土墊層兼面層強度等級不應小于C15。檢查檢測報告。
    3 面層與下一層應結合牢固,無空鼓、裂紋。用小錘輕擊檢查。
    注:空鼓面積不應大于400cm?,且每自然間(標準間)不多于2處可不計。
    一般項目:
    1 面層表面不應有裂紋、脫皮、麻面、起砂等缺陷。觀察檢查。
    2 面層表面的坡度,符合設計要求,不得有倒泛水和積水現象。觀察和采用潑水或用坡度尺檢查。
    3、 水泥砂漿踢腳線與墻面應緊密結合,高度一致,出墻厚度均勻。用小錘輕擊、尺量檢查和觀察檢查。
    注:局部空鼓長度不應大于300mm,且每自然間(標準間)不多于2處可不計。
    4、 樓梯踏步的寬度、高度應符合設計要求。樓層梯段相鄰踏步高度不應大于10mm,每踏步兩端寬度差不應大于10mm;旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度的允許偏差為5mm。樓梯踏步的齒角應整齊,防滑條應順直。觀察和尺量檢查。
    5、 水泥混凝土面層的允許偏差,按本規范表5.1.7中的檢驗方法檢驗。旋轉樓梯梯段的每踏步兩端寬度允許偏差觀察和鋼尺檢查。
     水泥混凝土
    2012-08-17 05:17:50
主站蜘蛛池模板: 安达市| 上饶县| 城口县| 石屏县| 泽普县| 河西区| 团风县| 章丘市| 方城县| 海南省| 定远县| 英吉沙县| 都兰县| 崇明县| 宁安市| 肥西县| 田阳县| 新干县| 新巴尔虎右旗| 贡嘎县| 麻栗坡县| 黔西县| 合江县| 达日县| 金溪县| 嘉黎县| 抚宁县| 清流县| 江陵县| 宁武县| 景泰县| 溧水县| 津市市| 陵川县| 元阳县| 景宁| 琼中| 南皮县| 山东| 桐乡市| 长宁县|
