鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 05:15:15 | 江蘇省 其他專業 | 577查看 1回答
水泥混凝土墊層檢驗批質量驗收記錄表
水泥混凝土墊層檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
已采納水泥混凝土墊層檢驗批質量驗收記錄表
說 明
(Ⅶ)
030101
主控項目:
1、 水泥混凝土墊層采用的粗骨料,其最大粒徑不大于墊層厚度的2/3;含泥量不大于2%;砂為中粗砂,其含泥量不大于3%。觀察檢查和檢查檢測報告。
2、 混凝土的強度等級,符合設計要求,且不應小于C10,厚度不小于60mm。觀察檢查和檢查檢測報告。
一般項目:
1、 水泥混凝土墊層表面的允許偏差,應按本規范表4.1.5中的檢驗方法檢驗。
2012-08-17 05:15:15
