鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:37:48 | 江蘇省 其他專業 | 1190查看 1回答
混凝土預制樁工程檢驗批質量驗收記錄表
混凝土預制樁工程檢驗批質量驗收記錄表
主控項目:
1、 樁體質量檢驗。包括樁完整性、裂縫、斷樁等。對設計甲級或地質條件復雜,抽檢數量不少于總樁數的30%,且不少于20根;其他樁應不少于20%,且不少于10根。對預制樁及地下水位以上的樁,檢查總數量10%,且不少于10根。每個柱子承臺不少于1根。
2、 樁位偏差。項目如下表,尺量檢查,根據樁位放線檢查。
3、 承載力。設計等級為甲級或地質條件復雜,成樁質量可靠性低的灌注樁,應采用靜載荷試驗,數量不少于總樁數1%,且不少于3根??倶稊瞪儆?/span>50根時,為2根。其他樁應用高應變動力檢測。對地質條件、樁型,成樁機具和工藝相同、同一單位施工的樁基。檢驗樁數不少于總樁數的2%,且不少于5根。靜載荷試驗,高應變動力檢測方法。檢查檢測報告。
一般項目:
1、 砂、石、水泥、鋼材原材料質量(現場預制時才檢查)。符合設計要求。檢查產品合格證及試驗報告。
2、 混凝土配合比強度(現場預制時才檢查)。通過試驗的配合比單配制的計量記錄。按規定留置試塊,28天強度符合設計要求。檢查配合比單、計量記錄、試驗報告。
3、 成品樁外形。表面平整、掉角深度<10mm、蜂窩面積小于總面積0.5%,顏色均勻。觀察檢查。
4、 成品樁裂縫(收縮或起吊、運輸、堆放引起的裂縫)。深度<20mm,寬度<0.25,橫向裂縫不超過邊長的一半。用裂縫測定儀測量。此項地下水侵蝕地區,錘擊數超過500擊的長樁不適用。檢查測定記錄。
5、 成品樁尺寸。橫斷面邊長±5mm;樁頂對角線差<10mm;樁尖中心線<10mm;樁身彎曲矢高<1/1000L。用尺量檢查。樁頂平整度<2mm,用水平尺檢查。
6、 電焊接樁。檢查焊縫質量。按鋼樁電焊接樁焊縫檢查。
焊后停歇時間>1min。秒表測定。
上下節平面偏差<10mm。尺量檢查。
節點彎曲矢高<1/1000L。尺量檢查。
7、 硫磺膠泥接樁。膠泥澆注時間<2min,秒表測定。
澆注后停歇時間>7 min,秒表測定。
8、 樁頂標高?!?/span>50mm。水準儀測定。
9、 停錘標準。符合設計要求,現場實測或檢查沉樁記錄。
樁在現場預制時,檢查原材料、鋼筋骨架(見表5.4.1)、混凝土強度;采用預制樁,檢查樁的外觀及尺寸。對長樁和總錘擊數超過500擊的樁。對其強度和鄰期進行雙控制。
施工中樁體垂直度、沉樁情況、樁頂完整狀況、接樁質量等進行檢查,對電焊接樁,重要工程應做10%的焊縫探傷檢查。施工結束后做承載力體質量檢驗。
檢查后形成施工記錄或檢驗報告。
檢查施工記錄和檢驗報告。
2012-08-14 19:37:48
