  • 鋼結構零、部件加工工程檢驗批質量驗收記錄表
    主控項目:
    1 鋼材、鑄鋼件的品種、規格、性能。符合產品標準和設計要求。
    檢查質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告。
    2 抽樣復試的結果符合產品標準和設計要求。
    抽樣的有:①外國進口鋼材;②鋼材混批;③板厚≥40mmZ向性能要求;④結構安全等級為一級,大跨度的主要受力構件的鋼材;⑤設計要求復試;⑥對質量有懷疑的鋼材。
    全數檢查,檢查復試報告。
    3 鋼材切割或剪切面應無裂紋、夾渣、分層和大于1mm的缺棱。
    全數檢查。觀察或用放大鏡及百分尺檢查,有疑義時作滲透、磁粉或超聲波探傷檢查。
    4 碳素結構鋼在環境溫度低于-16℃、低合金結構鋼在環境溫度低于-12℃,不應進行冷矯正和冷彎曲。碳素結構鋼和低合金結構鋼在加熱矯正時,加熱溫度不應超過900℃。低合金結構鋼在加熱矯正后應自然冷卻。
    當零件采用熱加工成型時,加熱溫度應控制在900-1000℃;碳素結構鋼和低合金結構鋼在溫度分別下降到700℃和800℃之前,應結束加工;低合金結構鋼應自然冷卻。
    全數檢查。檢查制作工藝報告和施工記錄。
    5 氣割或機械剪切的零件,進行邊緣加工時,其刨削量不小于2.0mm
    檢查工藝報告或施工記錄。
    6AB級螺栓孔(I類孔)應具有H12的精度,孔壁表面粗糙度Ra不應大于12.5μm。其孔徑的允許偏差應符合規范表7.6.1-1的規定。C級螺栓孔(Ⅱ類孔),孔壁表面粗糙度Ra不應大于25μm,其允許偏差應符合規范表7.6.1-2的規定。
        用游標卡尺或孔徑量規檢查。
    一般項目:
    1 鋼板厚度和型鋼規格尺寸允許偏差符合產品標準規定。
    尺量檢查或游標卡尺量測。
    2 鋼材表面質量,符合有關產品規定,同時應符合:
    1)銹蝕、麻點或劃痕等其深度不大于厚度負允許偏差的1/2
    2)銹蝕符合《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923C級及C級以上。
    3)鋼材端邊或斷口處不應有分層、夾渣等缺陷。
    觀察檢查。
    3 氣割的允許偏差:零件寬度、長度:±3.0mm;切割面平面度;0.05 t ,且≯2.0mm;割紋深度:0.3mm;局部缺口深度1.0mm。機械剪切的允許偏差:零件寬度、長度±3.0mm;邊緣缺棱1.0mm;型鋼端部垂直度2.0mm
    觀察尺量檢查、塞尺檢查。
    4 矯正后的鋼材表面,不應有明顯的凹面或損傷,劃痕深度不得大于0.5mm,且不應大于該鋼材厚度負允許偏差的1/2。全數檢查。
    冷矯正和冷彎曲的最小曲率半徑和最大彎曲矢高應符合規范表7.3.4的規定。按矯正冷彎曲10%檢查,且不少于3件。
    鋼材矯正后的允許偏差,應符合表7.3.5的規定。按矯正件數抽查10%,且不少于3件。
    觀察和實測檢查。
    5 邊緣加工允許偏差:零件寬度、長度±1.0mm;邊直線度:L/3000。且≯2.0mm;相鄰兩邊夾角±6;加工面垂直度:0.025 t,且≯0.5mm;表面粗糙度50
    6 螺栓孔孔距的允許偏差應符合規范表7.6.2的規定。螺栓孔孔距超過規范表7.6.2規定時,應采用與母材材質相匹配的焊條補焊后重新制孔。全數檢查。觀察或尺量檢查。
    2012-08-15 06:45:48
主站蜘蛛池模板: 巴青县| 腾冲县| 子长县| 柞水县| 公主岭市| 藁城市| 沛县| 昌乐县| 类乌齐县| 乌海市| 鄂尔多斯市| 繁峙县| 六安市| 汕头市| 彭水| 泗阳县| 和平县| 封开县| 冷水江市| 水富县| 民县| 方城县| 亳州市| 凉山| 卢氏县| 泽州县| 靖远县| 潞城市| 博爱县| 仁化县| 兴文县| 方山县| 扬中市| 兰考县| 鄱阳县| 广宁县| 沙坪坝区| 九龙县| 汉沽区| 和顺县| 玉田县|
