鋼筋撐起半邊天 2012-08-14 19:31:19 | 江蘇省 其他專業 | 656查看 1回答
注漿地基檢驗批質量驗收記錄表
注漿地基檢驗批質量驗收記錄表
主控項目:
1-1水泥。符合設計要求。檢查產品合格證或檢驗報告。
1-2注漿用砂。粒徑<2.5mm。檢查試驗報告。
細度模數<2.0%。檢查試驗報告。
含泥量及有機物含量<3%。檢查試驗報告。
1-3注漿用粘土。塑性指數>14
粘粒含量>25%
含砂量<5%
有機物含量<3%。
檢查試驗報告。
1-4粉煤灰。細度。不粗于同時使用的水泥。
燒失量。<3%。
檢查試驗報告。
1-5水玻璃模數。2.5-3.3。檢查試驗報告。
1-6其他化學漿液。符合設計要求。檢查試驗報告。
2、注漿體強度。符合設計要求。檢查試驗報告。
3、地基承載力。由設計提出要求,在施工結束后,一定時間后進行灰土地基的承載力檢驗。其檢驗方法也因各地設計單位的習慣、經驗等不同,選用標貫、靜力觸探及十字板剪切強度或承載力檢驗等方法。按設計指定方法檢驗。其結果必須達到設計要求的標準。
每個單位工程不少于3點,1000m?以上,每100m?抽查1點;3000m?以上,每300m?抽查1點;獨立柱每柱1點,基槽每20延長米1點。
注漿后15天(砂土、黃土)或60天(粘性土)檢驗。檢查孔數總量的2-5%,不合格率<20%,否則應進行二次注漿。
一般項目:
1、 各種注漿材料稱量誤差。<3%。檢查稱量記錄及抽樣檢查。
2、 注漿孔位。±20mm。尺量檢查。
3、 注漿孔深。≤100mm。尺量檢查注漿管的長度。
4、 注漿壓力(與設計參數比)±10%,。檢查壓力表數據。
施工前檢查注漿點位置、漿液配比、注漿技術參數、材料質量及注漿設備狀況。施工中,注漿點位置、漿液配比、注漿技術性能、注漿順序、壓力控制等技術參數、檢測要求、材料性能、注漿設備的正常運轉等。施工結束對注體強度、承載能力等進行檢測。
檢查后形成施工記錄或檢驗報告。
檢查施工記錄和檢驗報告。
2012-08-14 19:31:19
