29****@qq.com 2012-08-12 21:42:04 | 北京市 其他專業(yè) | 766查看 1回答
硬PVC塑料門窗安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)
None
1范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于工業(yè)與民用建筑塑料門窗安裝工程。
2施工準(zhǔn)備
2.1 材料及主要機(jī)具:
2.1.1 硬PVC塑料門窗的類型、品種、規(guī)格、型號、尺寸均應(yīng)符合設(shè)計要求。適用于負(fù)荷不超過800N/m2。
2.1.2 門窗框連接件(鐵腳)與洞口墻體連接,一般采用機(jī)械沖孔尼龍脹管、膨脹螺栓固定;或預(yù)埋木磚螺絲固定;應(yīng)根據(jù)需要備齊。
2.1.3 門窗小五金應(yīng)按門窗規(guī)格、型號配套。
2.1.4 門窗安裝時應(yīng)準(zhǔn)備木楔、鋼釘。
2.1.5 密封膏應(yīng)按設(shè)計要求準(zhǔn)備。并應(yīng)有出廠證明及產(chǎn)品生產(chǎn)合格證。
2.1.6 嵌縫材料的品種應(yīng)按設(shè)計要求選用。
2.1.7 目攻螺絲、木螺絲根據(jù)需要準(zhǔn)備。
2.1.8 水泥:32.5級以上普通硅酸鹽水泥或礦渣水泥。
砂:過5mm篩子,篩好備用。
豆石:準(zhǔn)備少許。
2.1.9 主要機(jī)具:線墜、粉線包、水平尺、托線板、手錘、扁鏟、鋼卷尺、螺絲刀、沖擊電鉆、射釘槍、鋸、刨子、小平鍬、小水桶、鉆子等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 結(jié)構(gòu)工程已完,經(jīng)驗收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn),已辦好工種之間的交接手續(xù)。
2.2.2 按圖示尺寸彈好門窗位置線,并根據(jù)已彈好的+50cm水平線,確定好安裝標(biāo)高。
2.2.3 校核已留置的門窗洞口尺寸及標(biāo)高是否符合設(shè)計要求,有問題的應(yīng)及時改正。
2.2.4 檢查塑料門窗安裝時的連接件位置排列是否符合要求。
2.2.5 檢查塑料門窗表面色澤是否均勻。是否無裂紋、麻點(diǎn)。氣孔、明顯擦傷和開裂現(xiàn)象。
2.2.6 準(zhǔn)備好安裝時的腳手架及做好安全防護(hù)措施。
3操作工藝
3.1 工藝流程:
彈線找規(guī)矩→門窗洞口處理→安裝連接件的檢查→塑料門窗外觀檢查→按圖示要求運(yùn)到安裝地點(diǎn)→塑料門窗安裝 →門窗四周嵌縫→安裝五金配件→清理
3.2 本工藝應(yīng)采用后塞口施工,不得先立口后搞結(jié)構(gòu)施工。
3.3 檢查門窗洞口尺寸是否比門窗框尺寸大3cm,否則應(yīng)先行剔鑿處理。
3.4 按圖紙尺寸放好門窗框安裝位置線及立口的標(biāo)高控制線。
3.5 安裝門窗框上的鐵腳。
3.6 安裝門窗框,并按線就位找好垂直度及標(biāo)高,用木楔臨時固定,檢查正側(cè)面垂直及對角線,合格后,用膨脹螺栓將鐵腳與結(jié)構(gòu)牢固固定好。
3.7 嵌縫:門窗框與墻體的縫隙應(yīng)按設(shè)計要求的材料嵌縫如設(shè)計元要求時用泡沫塑料填實(shí)。表面用厚度為5~8mm的密封膠封閉。
3.8 門窗附件安裝:安裝時應(yīng)先用電鉆鉆孔,再用自攻螺絲擰入,嚴(yán)禁用鐵錘或硬物敲打,防止損壞框料。
3.9 安裝后注意成品保護(hù),防污染,防電焊火花燒傷,損壞面層。
4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 主控項目
4.1.1 塑料門窗的品種、類型、尺寸、開啟方向、安裝位置、連接方式及填嵌密封處理應(yīng)符合國家現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求。
4.l.2 塑料門窗框、副框和扇的安裝必須牢固、固定片或螺栓的數(shù)量與位置應(yīng)符合設(shè)計要求,固定點(diǎn)應(yīng)距窗角、中橫框、中豎框、15-20mm、固定點(diǎn)間距不大于60 mm。
4.1.3 塑料門窗拼樘料內(nèi)襯增強(qiáng)型鋼的規(guī)格、壁厚必須符合設(shè)計要求,型鋼與型材內(nèi)腔吻合緊密,其兩端必須與洞口固定牢固,窗框與拼樘連接緊密,固定點(diǎn)間距不大于60cm。
4.1.4 嚴(yán)密無倒翹、推拉門窗須有防脫落措施。
4.1.5 塑料門窗與墻體間隙應(yīng)采用閉孔性材料填嵌,表面采密封膠密封,表面應(yīng)光滑順直。
4.2 一般項目
4.2.1 塑料門窗表面應(yīng)潔凈、平整、光滑、大面無劃痕、碰傷。
4.2.2 塑料門窗窗扇的密封條不得脫槽、旋轉(zhuǎn)窗間隙應(yīng)均勻一致。
4.2.3 推拉門窗扇的開關(guān)力不大于100N,平開門窗扇的開關(guān)力不大于80N。
4.2.4 玻璃密封條及玻璃槽口的接縫應(yīng)平整,不卷邊脫槽。
4.2.5 允許偏差項目,見表8-5
5成品保護(hù)
5.1 窗框四周嵌防水密封膠時,操作應(yīng)仔細(xì),油膏不得污染門窗框。塑料門窗應(yīng)用塑料粘膜進(jìn)行保護(hù),保護(hù)膜應(yīng)在交工前撕去,防止污染。
5.2 外墻面涂刷、室內(nèi)頂墻噴涂時,應(yīng)用塑料薄膜封擋好門窗,防止污染。
5.3 室內(nèi)抹水泥砂漿以前必須遮擋好塑料門窗,以防水泥漿污染門窗和掉入軌道內(nèi)。
5.4 污水、垃圾、污物不可從窗戶往下扔、倒。
5.5 搭、拆、轉(zhuǎn)運(yùn)腳手桿和腳手板,不得在門窗框扇上拖拽。
5.6 安裝設(shè)備及管道,應(yīng)防止物料撞壞門窗。
5.7 嚴(yán)禁在窗扇上站人。
5.8 門窗扇安裝后應(yīng)及時安裝五金配件,關(guān)窗鎖門,以防風(fēng)吹損壞門窗。
5.9 不得在門窗上錘擊、釘釘子或刻劃,不得用力刮或用硬物擦磨等辦法清理門窗。
6應(yīng)注意的質(zhì)量問題
6.1 運(yùn)輸存放損壞:運(yùn)輸時應(yīng)輕拿輕放,存放時應(yīng)在庫房地面上用方枕木墊平,并堅直存放,并應(yīng)遠(yuǎn)離熱源。
6.2 門窗框松動:安裝時應(yīng)先在門窗外框上按設(shè)計規(guī)定的位置打眼,用自攻螺絲將鍍鋅連接件緊固;用電錘在門窗洞口打孔,裝入尼龍脹管,門窗安裝后,用木螺絲將連接件固定在脹管內(nèi);單磚及輕質(zhì)墻,應(yīng)砌混凝土塊木磚,以增加和連接件的拉結(jié)牢固程度,使門框安裝后不松動。
塑料門窗安裝允許偏差 表8-5
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢驗方法
1
門窗框兩對角線長度差
≤2000mm
>2000mm
2
3
用鋼卷尺檢查,量里角
2
平開窗
窗扇與框搭接高度差
1
用深度尺或鋼板尺檢查
3
同樘門窗相鄰扇的橫端角寬度差
2
用拉線和鋼板尺檢查
4
推拉扇
門窗扇開啟力限值
扇面積≤1.5m2
≤40N
用100N彈簧秤鉤住拉
扇面積>1.5m2
≤60N
手處啟閉5次取平均值
5
門窗扇與框或相鄰扇立邊平行度
2
用1m鋼板尺檢查
6
彈簧門扇
門扇對口縫或扇與框之間立、橫縫留縫限值
2~4
用楔形塞尺檢查
7
門扇與地面間隙留縫限值
2~7
8
門扇對口縫關(guān)閉時平整
2
用深度尺檢查
9
門窗框(含拼樘料)正、側(cè)面垂直度
2
用1托線板檢查
10
門窗框(含拼樘料)水平度
1.5
用1m水平尺和楔形塞尺檢查
11
門窗框標(biāo)高
5
用鋼板尺檢查,與基準(zhǔn)線比較
12
雙層門窗內(nèi)、外框、梃(含拼樘料)中心距
4
用鋼板尺檢查
6.3 門窗框與墻體縫隙未填軟質(zhì)材料:應(yīng)填入泡沫塑料或礦棉等軟質(zhì)材料,使之與墻體形成彈性連接。
6.4 門窗框安裝后變形:填縫時用力過大,使之受擠變形,不得在門窗上鋪搭腳手板。
6.5 門窗框邊未嵌密封膠:應(yīng)按圖紙要求操作。
6.6 連接螺絲直接錘入門窗框內(nèi):沒按規(guī)矩先用手電鉆打眼,后擰螺絲。
6.7 污染:保護(hù)措施不夠,清洗不認(rèn)真。
6.8 五金配件損壞:由于安裝后保管不當(dāng),使用時不注意。
7質(zhì)量記錄
本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下質(zhì)量記錄:
7.1 門窗產(chǎn)品出廠合格證和試驗報告。
7.2 五金配件的合格證。
7.3 保溫嵌縫材料的材質(zhì)證明及出廠合格證。
7.4 密封膠的出廠合格證及使用說明。
7.5 塑料門窗安裝工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄。
2012-08-12 21:42:04
