29****@qq.com 2012-08-12 22:05:10 | 北京市 其他專業 | 539查看 1回答
塑料踢腳板安裝工藝標準
None
1范圍
本工藝標準適用于公共和民用建筑塑料踢腳板安裝工程。
施工準備
2.1 材料及配件:
2.1.1 塑料踢腳板制品:根據設計要求選購,要有出廠合格證,符合相應產品技術指標。進場須經驗收,規格、色澤應符合選購樣品。
2.1.2 塑料“ |”形固定卡規格:應根據踢腳板高度配套選購。
2.1.3 木螺絲、自攻螺絲、脹桿塑料螺絲(一般均采用4mm×25mm)。
2.2 主要機具:鋼鋸、鉗子、電爐、改錐、手提電鉆、棉紗、油盤、甘油等。
2.3 作業條件:
2.3.1 安裝塑料踢腳板的房間和部位的地面、墻面的面層裝飾施工均已完成,并辦理完分項驗收手續。
2.3.2 塑料踢腳板材及配件已配套進場。
2.3.3 安裝工具及材料準備齊全。安裝部位彈好標高水平線。
3操作工藝
3.1 工藝流移:
彈線 → 分劃固定點 → 鉆孔及安木楔 → 彎制陰、陽角踢腳板 → 安掛踢腳板
3.2 彈線:
3.2.1 彈踢腳板上口標高水平線;根據塑料踢腳板的高度,按地面標高找準踢腳板上口標高彈水平線。
3.2.2 彈固定卡位置線;按踢腳板上口標高水平線,根據固定卡的規格、卡口深度確定固定卡位置,在固定卡螺絲眼標高彈兩條水平線,然后按固定卡的間距(一般400~500mm)在兩條水平線上劃固定卡的位置線。
3.3 鉆孔及安木楔:根據已劃好的固定卡位置,在水平線的固定點上用手電鉆打孔,孔徑最小10mm,深度最淺30mm,清除孔內碎渣后將圓木楔沾膠粘劑打入孔內,并與墻面修平。
3.4 彎制陰陽角踢腳板:
3.4.1 根據陰、陽角處踢腳板各邊的長度、彎制的角度,須加工木制或其他材料的模具。
3.4.2 按模具尺寸進行配料,裁成所需長度。
3.4.3 軟化塑料板:將甘油倒入容器內,用電爐加熱至140~160℃,將須彎制的塑料踢腳板放入已加熱的甘油容器內(此時不可再加熱)約lmin,取出加溫的塑料踢腳板放入已準備好的模具內,待冷卻后即可定形。
3.5 安掛踢腳板:
3.5.1 安裝固定卡:在下木楔位置將固定卡對準已彈好的兩道水平線,用木螺絲將固定卡擰在木楔上(也可不裝木楔,在已鉆好的孔處用脹桿塑料螺栓固定)。如是輕質墻時可采用自攻螺絲固定。
3.5.2 安裝塑料踢腳板:
3.5.2.1 安裝陰、陽角處踢腳板:在安裝沿墻長條塑料踢腳板前,先裝陰、陽角處的異形踢腳板,拉線,尺量控制出墻厚度,并使踢腳板對準已彈好的上口水平線。
3.5.2.2 安裝沿墻長條踢腳板:按已裝好的異形踢腳板相接的距離,配制長向踢腳板,使其接縫嚴密、平整,無錯位。
4質量標準
4.1 主控項目:
4.1.1 塑料踢腳板的品種、規格、色調要符合設計要求。產品必須有合格證。
4.1.2 塑料踢腳板的外觀質量不得有裂縫、起泡、彎曲、扭翹等缺陷。
4.2 一般項目:
4.2.1 安裝接縫平整,高度一致,卡固牢靠,出墻厚度一致。
4.2.2 表面色調均勻、潔凈。
4.3 允許偏差項目,見表9-53∶
塑料踢腳板安裝允許偏差 表9-53
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢 查 方 法
1
上口平直
3
拉線檢查
2
上口與墻面縫隙
2
尺量檢查
3
表面平直
4
拉線檢查
5成品保護
5.1 安裝塑料踢腳板的過程中,注意保護已施工完的墻、地、門窗,使其不受損壞和污染。
5.2 安裝塑料踢腳板的過程中,對其材料應合理堆放,使其不受折、不受壓、不被污染等。
5.3 安裝完塑料踢腳板的房間和部位,應注意保護,不得隨意拆動、碰撞。后續項目施工時要嚴防污染已安裝的踢腳板。
6應注意的質量問題
6.1 踢腳板上口不平:主要是安裝固定卡上下不一致。操作應準確對線,固定卡應分房間檢查驗收。
6.2 踢腳板接縫不平,固定卡出墻不在一平面上,擰固固定卡前檢查木楔出墻是否一致,拉線找平順,即可使踢腳板接縫卡固平順。
6.3 踢腳板與墻面間縫隙過大:主要原因是固定卡安裝時定位出墻尺寸錯誤,應在插裝木楔時控制出墻尺寸,使其出墻縫隙控制在允許范圍內。
7質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1設計圖紙或設計說明。
7.2材料及配件的材質合格證。
7.3安裝驗評資料。2012-08-12 22:05:10
