29****@qq.com 2012-08-12 21:40:50 | 北京市 其他專業(yè) | 657查看 1回答
鋁合金門窗安裝工藝標準
None
1范圍
本工藝標準適用于工業(yè)與民用建筑的鋁合金門窗安裝。
2施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 鋁合金門窗:規(guī)格、型號應符合設計要求,且應有出廠合格證。
2.1.2 鋁合金門窗所用的五金配件應與門窗型號相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不銹鋼件,若用其它材質,必須進行防腐處理。
2.1.3 防腐材料及保溫材料均應符合圖紙要求,且應有產品的出廠合格證。
2.1.4 32.5級以上水泥;中砂按要求備齊。
2.1.5 與結構固定的連接鐵腳、連接鐵板,應按圖紙要求的規(guī)格備好。并做好防腐處理。
2.1.6 焊條的規(guī)格、型號應與所熄的焊件相符,且應有出廠合格證。
2.1.7 嵌縫材料、密封膏的品種、型號應符合設計要求。
2.1.8 防銹漆、鐵紗(或鋁紗)、壓紗條等均應符合設計要求,且有產品的出廠合格證。
2.1.9 密封條的規(guī)格、型號應符合設計要求,膠粘劑應與密封條的材質相匹配,且具有產品的出廠合格證。
2.1.10 主要機具:鋁合金切割機、手電鉆、圓挫刀、半圓挫刀、十字螺絲刀、劃針、鐵腳、圓規(guī)、鋼尺、鋼直尺、鋼板尺、鉆子、錘子、鐵鍬、抹子、水桶、水刷子、電焊機、焊把線、面罩、焊條等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 結構質量經(jīng)驗收后達到合格標準,工種之間辦理了交接手續(xù)。
2.2.2 按圖示尺寸彈好窗中線,并彈好+50cm水平線,校正門窗洞口位置尺寸及標高是否符合設計圖紙要求,如有問題應提前剔鑿處理。
2.2.3 檢查鋁合金門窗兩側連接鐵腳位置與墻體預留孔洞位置是否吻合,若有問題應提前處理,并將預留孔洞內的雜物清理干凈。
2.2.4 鋁合金門窗的拆包檢查,將窗框周圍的包扎布拆去,按圖紙要求核對型號,檢查外觀質量和表面的平整度,如發(fā)現(xiàn)有劈棱、竄角和翹曲不平、嚴重超標、嚴重損傷、外觀色差大等缺陷時,應找有關人員協(xié)商解決,經(jīng)修整鑒定合格后才可安裝。
2.2.5 認真檢查鋁合金門窗的保護膜的完整,如有破損的,應補粘后再安裝。
3操作工藝
3.1 工藝流程
彈線找規(guī)矩→門窗洞口處理→門窗洞口內埋設連接鐵件→鋁合金門窗拆包檢查→按圖紙編號運至安裝地點→檢查鋁合金保護膜→鋁合金門窗安裝 →門窗口四周嵌縫、填保溫材料→清理→ 裝王金配件→安裝門窗密封條→質量檢查→紗扇安裝
3.2 彈線找規(guī)矩:在最高層找出門窗口邊線,用大線墜將門窗口邊線下引,并在每層門窗口處劃線標記,對個別不直的口邊應剔鑿處理。高層建筑可用經(jīng)緯儀找垂直線。
門窗口的水平位置應以樓層+50cm水平線為準,往上反,量出窗下皮標高,彈線找直,每層窗下皮(著標高相同)則應在同一水平線上。
3.3 墻厚方向的安裝位置:根據(jù)外墻大樣圖及窗臺板的寬度,確定鋁合金門窗在墻厚方向的安裝位置;如外墻厚度有偏差時,原則上應以同一房間窗臺板外露尺寸一致為準,窗臺板應伸入鋁合金窗的窗下5mm為宜。
3.4 安裝鋁合金窗披水:按設計要求將披水條固定在鋁合金窗上,應保證安裝位置正確、牢固。
3.5 防腐處理:
3.5.1 門窗框兩側的防腐處理應按設計要求進行。如設計無要求時,可涂刷防腐材料,如橡膠型防腐涂料或聚丙烯樹脂保護裝飾膜,也可粘貼塑料薄膜進行保護,避免填縫水泥砂漿直接與鋁合金門窗表面接觸,產生電化學反應,腐蝕鋁合金門窗。
3.5.2 鋁合金門窗安裝時若采用連接鐵件固定,鐵件應進行防腐處理,連接件最好選用不銹鋼件。
3.6 就位和臨時固定:根據(jù)已放好的安裝位置線安裝,并將其吊正找直,無問題后方可用木楔臨時固定。
3.7 與墻體固定:鋁合金門窗與墻體固定有三種方法:
3.7.1 沿窗框外墻用電錘打φ6孔(深60mm),并用「型φ6鋼筋(40mm×60mm)粘107膠水泥漿,打入孔中,待水泥漿終凝后,再將鐵腳與預埋鋼筋焊牢。
3.7.2 連接鐵件與預埋鋼板或剔出的結構箍筋焊牢。
3.7.3 混凝土墻體可用射釘槍將鐵腳與墻體固定。
不論采用哪種方法固定,鐵腳至窗角的距離不應大于180mm,鐵腳間距應小于 600mm。
鋁合金門窗安裝節(jié)點見圖8-l。
3.8 處理門窗框與墻體縫隙:鋁合金門窗固定好后,應及時處理門窗框與墻體縫隙。如設計末規(guī)定填塞材料品種時,應采用礦棉或玻璃棉氈條分層填塞縫隙,外表面留5~8mm深槽口填嵌嵌縫膏,嚴禁用水泥砂漿填塞。在門窗框兩側進行防腐處理后,可填嵌設計指定的保溫材料和密封材料。待鋁合金窗和窗臺板安裝后,將窗框四周的縫隙同時填嵌,填嵌時用力不應過大,防止窗框受力后變形。
3.9 鋁合金門框安裝:
3.9.1 將預留門洞按鋁合金門框尺寸提前修理好。
3.9.2 在門框的側邊固定好連接鐵件(或木磚)。
3.9.3 門框按位置立好,找好垂直度及幾何尺寸后,用射釘或自攻螺絲將其門框與墻體預埋件固定。
3.9.4 用保溫材料填嵌門框與磚墻(或混凝土墻)的縫隙。
3.9.5 用密封膏填嵌墻體與門窗框邊的縫隙。
3.10 地彈簧座的安裝:根據(jù)地彈簧安裝位置,提前剔洞,將地彈簧放入剔好的洞內,用水泥砂漿固定。
地彈簧安裝質量必須保證:地彈簧座的上皮一定與室內地平一致;地彈簧的轉軸軸線一定要與門框橫料的定位銷軸心線一致。該工序可在地坪面層施工前進行。
3.11 鋁合金門扇安裝:門框扇的連接是用鋁角碼的固定方法,具體作法與門框安裝相同。
圖8-1 鋁合金門窗安裝節(jié)點
3.12 安裝五金配件:待漿活修理完,交活油刷完后方可安裝門窗的五金配件,安裝工藝要求詳見產品說明,要求安裝牢固,使用靈活。
3.13 安裝鋁合金紗門窗:
3.13.1 繃鐵砂(或鋼紗、鋁紗)、裁紗、壓條固定,其施工方法同鋼紗門窗的繃砂。
3.13.2 掛紗扇。
3.13.3 裝五金配件。
4質量標準
4.1 主控項目
4.1.1 鋁合金門窗的品種、規(guī)格、尺寸、性能、開啟方向、安裝位置、連接方式及壁厚應符合設計要求,其防腐處理及填嵌,密封處理應符合設計要求,其防腐處理及填嵌,密封處理應符合設計要求。
4.1.2 鋁合金窗框與副框的安裝必須牢固、埋件的數(shù)量、位置、埋設方式、框的連接應符合設計要求。
4.1.3 窗扇必須安裝牢固、應開啟靈活、嚴密無倒翹、推拉窗扇須有防脫落措施。
4.1.4 鋁合金門窗框與非不銹鋼緊固件接觸面之間,必須做防腐處理;嚴禁用水泥砂漿作門窗框與墻體之間的填塞材料。
4.1.5 門窗配件的型號、規(guī)格、數(shù)量應符合設計要求,安裝牢固、位置正確、功能滿足使用要求。
4.2 一般項目
4.2.1 鋁合金門窗扇安裝應符合以下規(guī)定
4.2.1.1 平開門窗扇關閉嚴密,間隙均勻,開關靈活。推拉窗扇開關力不大于60N。
4.2.1.2 推拉門窗扇關閉嚴密,間隙均勻,扇與框搭接量應符合設計要求。窗扇的橡膠密封條或毛氈條應安裝完好、不得脫槽。
4.2.1.3 彈簧門扇自動定位準確,開啟角度90°±1.5°,關閉時間在6~10s范圍之內。
4.2.2 鋁合金門窗附件齊全,安裝位置正確、牢固、靈活適用,達到各自的功能,端正美觀。
4.2.3 鋁合金門窗框與墻體間縫隙填嵌飽滿密實,表面平整、光滑,無裂縫,填塞材料、方法符合設計要求。
4.2.4 鋁合金門窗表面潔凈,無劃痕、碰傷,無銹蝕;涂膠表面平滑、平整,厚度均勻,無氣孔。
4.3 允許偏差項目:門窗框兩對角線長度差、門窗框正、側面的垂直度、水平度、橫框標高等,不得超下表規(guī)定的數(shù)值。
項次
項 目
允許偏差 (mm)
檢驗方法
1
門窗框兩對角線長度差
≤2000mm
>2000mm
2
3
用鋼卷尺檢查,量里角
2
平開窗
窗扇與框搭接寬度差
1
用深度尺或鋼板尺檢查
3
同樘門窗相鄰扇的橫端角高度差
2
用拉線和鋼板尺檢查
4
推拉扇
門窗扇開啟力限值
扇面積≤1.5m2
≤40N
用100N彈簧秤鉤住拉
扇面積>1.5m2
≤60N
手處啟閉5次取平均值
5
門窗扇與框或相鄰扇立邊平行度
2
用1m鋼板尺檢查
6
彈簧門扇
門扇對口縫或扇與框之間立、橫縫留縫限值
2~4
用楔形塞尺檢查
7
門扇與地面間隙留縫限值
2~7
8
門扇對口縫關閉時平整
2
用深度尺檢查
9
門窗框(含拼樘料)正、側面垂直度
2
用1托線板檢查
10
門窗框(含拼樘料)水平度
1.5
用1m水平尺和楔形塞尺檢查
11
門窗框標高
5
用鋼板尺檢查,與基準線比較
12
雙層門窗內、外框、梃(含拼樘料)中心距
4
用鋼板尺檢查
5成品保護
5.1 鋁合金門窗應入庫存放,下邊應墊起、墊平,碼放整齊。對已裝好披水的窗,注意存放時支墊好,防止損壞披水。
5.2 門窗保護膜應檢查完整無損后再進行安裝,安裝后應及時將門框兩側用木板條捆綁好,并禁止從窗口運送任何材料,防止碰撞損壞。
5.3 若采用低堿性水泥或豆石混凝土堵縫時,堵后應及時將水泥浮漿刷凈,防止水泥固化后不好清理,并損壞表面的氧化膜。
鋁合金門窗在堵縫前,對與水泥砂漿接觸面應涂刷防腐劑進行防腐處理。
5.4 抹灰前應將鋁合金門窗用塑料薄膜保護好,在室內濕作業(yè)未完成前,任何工種不得損壞其保護膜,防止砂漿對其面層的侵蝕。
5.5 鋁合金門窗的保護膜應在交工前撕去,要輕撕,且不可用開刀鏟,防止將表面劃傷,影響美觀。
5.6 鋁合金門窗表面如有膠狀物時,應使用棉絲沾專用溶劑擦試干凈,如發(fā)現(xiàn)局部劃痕,可用小毛刷沾染色液進行涂染。
5.7 架子搭拆、室內外抹灰、鋼龍骨安裝,管道安裝及建材運輸?shù)冗^程,嚴禁擦、砸、碰和損壞鋁合金門窗樘料。
5.8 建立嚴格的成品保護制度。
6應注意的質量問題
6.1 鋁合金門窗采用多組組合時,應注意拼裝質量,接縫應平整,拼樘框扇不劈楞,不竄角。
6.2 地彈簧及拉手安裝不規(guī)矩,尺寸不準:應在安裝前檢查預留孔眼尺寸是否正確。
6.3 面層污染咬色:施工時不注意成品保護,未及時進行清理。
6.4 表面劃痕:應嚴防用硬物清理鋁合金表面的污物。
6.5 漏裝披水:外窗沒按設計要求裝披水,影響使用。
7質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 鋁合金門窗的出廠合格證。
7.2 鋁合金門窗的零附件、固定件材質證明及安裝圖示說明。
7.3 密封材、保溫材的材質證明及產品合格證。
7.4 水泥的出廠合格證及試驗報告;中砂產品質量證明。
7.5 焊條的品牌、型號及合格證。
7.6 鋁合金門窗安裝工程檢驗批質量驗收記錄。
2012-08-12 21:40:50
