  • 玻璃幕墻安裝工藝標準
    None
    1范圍
    本工藝標準適用于民用建筑的現場組裝式外框外露玻璃幕墻的安裝(即主要承重骨架為垂直向的豎龍骨和水平向的次龍骨,中門框內嵌入玻璃的構造型式)
    目前生產玻璃幕墻的廠家較多,各廠的節點構造及安裝方法存在一定差異,安裝時應仔細了解其作法和質量標準。本工藝標準僅敘述了其中一種的作法。
    2施工準備
    玻璃幕墻近年來發展很快,它不僅具有獨特的藝術效果,設計時要考慮建筑造型和建筑結構多方面的性能要求,如力學(強度、剛度及穩定性)、防水、隔熱、氣密、防火、抗震和避雷等性能,這些性能與使用功能和人身安全都有著密切關系,為此建設部和北京市建委均規定了:凡是從事玻璃幕墻的設計、制作、安裝企業,必須經過市建委資質審查合格后,方可進行加工制作和安裝。因此在施工前,先要對設計、制作、安裝的單位進行資質審查。
    2.1  材料及主要機具:
    2.1.1  鋁合金型材:應進行表面陽極氧化處理。鋁型材的品種、級別、規格、顏色、斷面形狀、表面陽極氧化膜厚度等,必須符合設計要求,其合金成分及機械性能應有生產廠家的合格證明,并應符合現行國家有關標準。進入現場要進行外觀檢查;要平直規方,表面無污染、麻面、凹坑、劃痕、翹曲等缺陷,并分規格、型號分別碼放在室內木方墊上。
    2.1.2  玻璃:外觀質量和光學性能應符合現行的國家標準。
    2.1.2  對按構造分類:
    a. 單層玻璃:浮法平板玻璃或鋼化玻璃(厚度一般6mm8mm)
    b. 雙層中空玻璃:厚度為6+12+6(mm)8+9+8(mm),中間數值為兩層玻璃之間的不流動空氣層。
    2.1.2.2  按功能分類:
    a. 吸熱玻璃:在透明玻璃中加入極微量的金屬氯化物,形成帶顏色玻璃,其特點是能使可見光透過而限制帶熱量的紅外線通過。
    b. 鏡面玻璃:是在單層或雙層玻璃一側或兩側均鍍金屬膜,通過反射太陽光的熱輻射,達到隔熱目的。
    根據設計要求選用玻璃類型,制作廠家對玻璃幕墻進行風壓計算,要提供出廠質量合格證明及必要的試驗數據;玻璃進場后要開箱抽樣檢查外觀質量,玻璃顏色一致,表面平整,無污染、翹曲,鍍膜層均勻,不得有劃痕和脫膜。整箱進場要有專用鋼制靠架,如拆箱后存放要立式放在室內水方釘制的靠架上。
    2.1.3  橡膠條、橡膠墊:應有耐老化阻燃性能試驗出廠證明,尺寸符合設計要求,無斷裂現象。
    2.1.4  鋁合金裝飾壓條、扣件:顏色一致,無扭曲、劃痕、損傷現象,尺寸符合設計要求。
    2.1.5  連接龍骨的連接件:豎向龍骨與水平龍骨之間的鍍鋅連接件、豎向龍骨之間接專用的內套管及連接件等,均要在廠家預制加工好,材質及規格尺寸要符合設計要求。
    2.1.6  承重緊固件:豎向龍骨與結構主體之間,通過承重緊固件進行連接,緊固件的規格尺寸應符合設計要求,為了防止腐蝕,緊固件表面須鍍鋅處理,緊固件與預埋在混凝土梁、柱、墻面上的埋件固定時,應采用不銹鋼或鍍鋅螺栓。
    2.1.7  螺栓、螺帽、鋼釘等緊固件用不銹鋼或鍍鋅件,規格尺寸符合設計要求,并有出廠證明。
    2.1.8  密封膠:接縫密封膠是保證幕墻具有防水性能、氣密性能和抗震性能的關鍵。其材料必須有很好的防滲透、抗老化、抗腐蝕性能,并具有能適應結構變形和溫度脹縮的彈性,因此應有出廠證明和防水試驗記錄。
    2.1.9  保溫材料:導熱系數、防水性能和厚度要符合設計要求。
    2.1.10  主要機具:垂直運輸的外用電梯、電焊機、焊釘搶、電動改錐、手槍鉆、梅花板手、活動扳手、經緯儀(或激光經緯儀)、水準儀、鋼卷尺、鐵水平、鋼板尺、鋼角尺。
    2.2  作業條件:
    2.2.1  鋼筋混凝土(或鋼結構)主體結構已完工,并辦完質量驗收手續。
    2.2.2  在主體結構施工階段,施工單位根據玻璃幕墻設計、制作單位提供的預埋件平面布置圖、埋件大樣圖,進行加工制作及預埋,埋件應牢固、位置準確。安裝幕墻豎向龍骨之前,預先將埋件剔出,彈線后,如標高和位置超出尤許偏差值時,應及時辦理設計洽商進行處理。
    2.2.3  預先進行測量放線:
    2.2.3.1  根據主體結構各層往上已彈的豎向軸線,對照原結構設計圖軸距尺寸,用經緯儀核實后,在各層樓板邊緣彈出豎向龍骨的中心線,同時核對各層預埋件中心線與豎向龍骨中心線是否一致相符,如果有誤差,預先制定處理方案。
    2.2.3.2  核實主體結構實際總標高是否與設計總標高相符,同時把各層的樓面標高標在樓板邊,便以安裝幕墻時核對。
    2.2.3.3  根據主體結構的平面拄距尺寸,用經緯儀找出玻璃幕墻最外邊緣尺寸,要注意到與其他外墻飾面材料連接節點的構造方法相呼應。(以上內容是找出X軸、Y軸、Z軸尺寸線)
    2.2.4  操作用外架子(或電動吊籃)已搭設好,并經安全負責人員檢查驗收。
    2.2.5  各種電動工具的臨時電源已預先接好,并進行安全試運轉。
    2.2.6  豎向龍骨、水母龍骨及各種配件已預先清點,并分類碼放到樓層指定的地點存放,有專人看管。
    2.2.7  玻璃法墻的防雷接地設計方案已完成。
    3操作工藝
    3.1  工藝流程:
    安裝各樓層緊固鐵件橫豎龍骨裝配安裝豎向主龍骨安裝橫向次龍骨安裝鍍鋅鋼板安裝保溫防火礦棉安裝玻璃安蓋板及裝飾壓條
    3.2  安裝各樓層緊固鐵件:主體結構施工時埋件預埋形式及緊固鐵件與埋件連接方法,均要按設計圖紙要求進行操作,一般有以下兩種方式:
    3.2.1  在主體結構的每層現澆混凝土樓板或梁內預埋鐵件,角鋼連接件與預埋件焊接,然后用螺栓(鍍鋅)再與豎向龍骨連接,見圖9-17
    9-17  緊固件與預件焊接
    3.2.2  主體結構的每層現澆混凝土樓板或架內預埋“T”形槽埋件,角鋼連接件與“T”形槽通過鍍鋅螺栓連接,即把螺栓預先穿入“T”形槽內,再與角鋼連接件連接,見圖9-18
    9-18  緊固件與埋件螺栓連接
    緊固件的安裝是玻璃幕墻安裝過程中的主要環節,直接影響到幕墻與結構主體連接牢固和安全程度。圖9-18安裝時將緊固鐵件在縱橫兩方向中心線進行對正,初擰螺栓,校正緊固件位置后,再擰緊螺栓。圖9-17緊固件安裝時,也是先對正縱橫中心線后,再進行電焊焊接,焊縫長度、高度及電焊條的質量均按結構焊縫要求。
    3.3  橫、堅龍骨裝配:在龍骨安裝就位之前,預先裝配好以下連接件:
    3.3.1  豎向主龍骨之間接頭用的鍍鋅鋼板內套筒連接件,見圖9-19
    9-19  內套管示意圖
    3.3.2  豎向主龍骨與緊固件之間的連接件。
    3.3.3  橫向次龍骨的連接件。
    各節點的連接件的連接方法要符合設計圖紙要求,連接必須牢固,橫平豎直。
    3.4  豎向主龍骨安裝:主龍骨一般由下往上安裝,每兩層為一整根,每樓層通過連接緊固鐵件與樓板連接。
    3.4.1  先將主龍骨豎起,上、下兩端的連接件對準緊固鐵件的螺栓孔,初打螺栓。
    3.4.2  主龍骨可通過緊固鐵件和連接件的長螺栓孔上、下、左、右進行調整,左、右水平方向應與彈在樓板上的位置線相吻合,上、下對準樓層標高,前、后(Z軸方向)不得超出控制線,確保上下垂直,間距符合設計要求。
    3.4.3  主龍骨通過內套管豎向接長,為防止鋁材受溫度影響而變形,接頭處應留適當寬度的伸縮孔隙,具體尺寸根據設計要求,接頭處上下龍骨中心線要對上。
    3.4.4  安裝到最頂層之后,再用精緯儀進行垂直度校正、檢查無誤后,把所有豎向龍骨與結構連接的螺栓、螺母、墊圈擰緊、焊牢。所有焊縫重新加焊至設計要求,并將焊藥皮砸掉,清理檢查符合要求后,刷兩道防銹漆。
    3.5  橫向水平龍骨安裝:安好豎向龍骨后,進行垂直度、水平度、間距等項檢查,符合要求后,便可進行水平龍骨的安裝。
    3.5.1  安裝前,將水平龍骨兩端頭套上防水橡膠墊。
    3.5.2  用木支撐暫時將主龍骨撐開,接著裝入橫向水平龍骨,然后取掉木支撐后,兩端橡膠墊被壓縮,起到較好的防水效果。
    3.5.3  大致水平后初擰連接件螺栓,然后用水準儀抄平,將橫向龍骨調平后,擰緊螺栓。
    3.5.4  安裝過程中,要嚴格控制各橫向水平龍骨之間的中心距離及上下垂直度,同時要核對玻璃尺寸能否鑲嵌合適。
    3.6  安裝樓層之間封閉鍍鋅鋼板:由于幕墻掛在建筑外墻,各豎向龍骨之間的孔隙通向各樓層,為隔音、防火,應把礦棉防火保溫層鑲鋪在鍍鋅鋼板上,將各樓層之間封閉。為使鋼板與龍骨之間接縫嚴密,先將橡膠密封條套在鋼板四周后,將鋼板插入吊頂龍骨內(或用脹管螺栓釘在混凝土底板上)。在鋼板與龍骨的接縫處再粘貼瀝青密封帶,并應敷
    貼平整。最后在鋼板上焊鋼釘,要焊牢固,釘距及規格符合設計要求,見圖9-20
    9-20  鋼板安裝示意
    3.7  安裝保溫防火礦棉:鍍鋅鋼板安完之后,安裝保溫、防火礦棉。
    將礦棉保溫層用膠粘劑粘在鋼板上。用已焊的鋼釘及不銹鋼片固定保溫層,礦棉應鋪放平整,拼縫處不留縫隙。
    3.8  安裝玻璃:單、雙層玻璃均由上向下,并從一個方向起連續安裝,預先將玻璃由外用電梯運至各樓層的指定地點,立式存放,并派專人看管。
    3.8.1  將框內污物清理干凈,在下框內塞墊橡膠定位塊,墊塊是支持玻璃的全部重量,要求一定的硬度與耐久性,位置見圖9-21
    3.8.2  將內側橡膠條嵌入框格槽內(注意型號),嵌膠條方法是先間隔分點嵌塞,然后再分邊嵌塞,見圖9-22
    3.8.3  抬運玻璃(大玻璃應用機械真空吸盤抬運),先將玻璃表面灰塵、污物擦拭干凈。往框內安裝時,注意正確判斷內、外面,將玻璃安嵌在框槽內,嵌入深度四周要一致。
    9-21  墊塊位置示意圖
    9-22  嵌塞膠條方法示意圖
    3.8.4  將兩側橡膠墊塊塞于豎向框兩側,然后固定玻璃,嵌入外密封橡膠條(也可用密川角進行封縫處理),鑲故要平整。密實,圖9-23是主龍骨和水平橫龍骨節點剖面、鑲嵌框外密封橡膠條示意圖。
    9-23  外膠條安裝示意
    3.9  安蓋口條和裝飾壓條:
    3.9.1  蓋口條安裝:玻璃外側橡膠條(或密封膏)安裝完之后,在玻璃與橫框、水平框交接處均要進行蓋口處理,室外一側安裝外扣板,室內一側安裝壓條(均為鋁合金材),其規格型式要根據幕墻設計要求。見圖9-23∶
    3.9.2  幕墻與屋面女兒墻頂交接處,應有鋁合金壓頂板,并有防水構造措施,防止雨水沿幕墻與女兒墻之間的空隙流入。操作時依據幕墻設計圖。圖9-24為女兒墻后預構造示意圖。
    9-24  女兒墻壓頂構造示意圖
    3.10  擦洗玻璃:幕墻玻璃各組裝件安裝完之后,在竣工驗收前,利用擦窗機(或其他吊具)將玻璃擦洗一遍,達到表面潔凈、明亮。
    4質量標準
    4.1  保證項目:
    4.1.1  玻璃幕墻所用的玻璃、骨架、連接件、密封條、膠、防火保溫材料和封閉端面金屬板材等,其品種、級別、規格、顏色必須符合設計要求和產品標準的規定。鋁型材陽極氧化膜厚度必須大于AA15級。但也不宜太厚。
    4.1.2  如用碳鋼骨架和連接件,必須作防銹處理,其質量應符合設計與現行技術標準的規定。
    4.1.3  如設計對型鋼骨架的撓度、連接件的拉拔力等有測試要求,其測試數據必須滿足設計要求。
    4.1.4  骨架須與原結構連接牢固,無松動,預埋件尺寸、焊縫的長度、高度和焊條型號,應符合設計規定。
    4.1.5  主體結構及其預埋件的垂直度、平整度與預留洞均應符合規范或設計要求,其誤差應在連接件可調范圍內。
    4.1.6  所有節點構造應符合設計和產品組合的要求。
    4.2  基本項目:
    4.2.1  金屬骨架:色澤一致,表面潔凈,無污染、麻點、凹坑、劃痕,拼接縫嚴密、平整,橫平豎直,無錯臺錯位。連接幕墻與主體結構的連接件三個方向的安裝允許偏差為±1mm
    4.2.2  玻璃:玻璃安裝朝向正確,表面潔凈、平整、無翹曲。無污染,玻璃顏色一致,膜面層完好,反映外界影象無畸變。四邊45°角倒磨光滑,線條交圈,外觀晶瑩美觀,外觀質量和性能符合國家現行有關標準和規定。
    4.2.3  壓條及玻璃膠:壓條扣扳平直,對口嚴密,安裝牢固、整齊,密封條安裝嵌塞嚴密,使用密封膏的部位必須干凈,與被密封物粘結牢固,外表順直,無錯臺錯位,且光滑、嚴密、美觀。膠縫以外無污漬。
    4.2.4  防火保溫填充材料應符合以下要求:用料干燥,鋪設厚度符合要求,均勻一致,無遺漏,鋪貼牢固不下墜。
    4.2.5  玻璃墻收回、壓條應符合以下規定:
    收口嚴密無縫,壓條順直,無錯臺錯位,坡度準確,排水孔暢通。
    4.2.6  有關防雷接地的線路安裝質量要符合電氣安裝規范要求。
    4.3  允許偏差項目,見表9-34
    玻璃幕墻工程的允許偏差和檢驗方法              9-34
    序號 項          目允許偏差 (mm) 檢驗方法
    1 相鄰兩立梃間距離尺寸 (固定端處) ±1.5 用尺量檢查
    ≤2000 ±1.2
    >2000 ±1.5
    ≤2000 2.0
    >2000 ±2.5
    h≤30m 4
    4 立梃垂直度 h≤60m 7 經緯儀及拉線尺量檢查
    h>60m 10
    三鄰三根立梃 2
    寬度≤20m 4
    寬度≤40m 5
    寬度≤60m 6
    寬度≤80m 8
    寬度≤80m 10
    相鄰兩橫梁 <1
    6 同一標高面內橫梁高度差 寬度≤35m 4 水準儀,拉通線尺量檢查
    寬度>35m 6
    7 弧形墻立梃外表面與設計位置差 2 用尺量檢查
    8 相鄰構件裝配間隙 用塞片檢查
    注:表中立挺即文中所說豎龍骨。
    5成品保護
    5.1  鋁合金框料及各種附件,進場后分規格、分類碼放在防雨的專用庫房內,不得在壓放重物。運料時輕拿輕放,防止碰壞劃傷。玻璃要防止日光暴曬,存放在庫房內,分規格立放在專用木架上,設專人看管和運輸,防止碰壞和劃傷表面鍍膜。
    5.2  安裝鋁合金框架過程中,注意對鋁框外膜的保護,不得劃傷。搭設外架子時注意對玻璃的保護,防止撞破玻璃。
    5.3  鋁合金橫、豎龍骨與各附件結合所用的螺栓孔,要預先用機械打好孔,不得用電焊燒孔。
    5.4  在安裝過程中,防止構件廠落,因此要支搭安全網。
    5.5  靠近玻璃幕的各道工序,在施工操作前對玻璃作好臨時保護,如用纖維板遮擋。
    6應注意的質量問題
    6.1  玻璃安裝不上:安裝豎向、橫向龍骨時,未認真核對中心線和垂直度,也未核對玻璃尺寸,因此在安裝豎、橫龍骨時,必須嚴格控制垂直度及中心線位置。
    6.2  裝飾壓條不垂直、不水平:安裝裝飾壓條時,應吊線和拉水平線進行控制,安完后應橫平、豎直。
    6.3  玻璃出現嚴重影象畸變現象:造成原因是,玻璃本身翹曲、橡膠條安裝不平、玻璃鍍膜層的一側沾染膠泥等等。因此玻璃進場時要進行開箱抽查,安裝前發現有翹曲現象應剔出不用。安裝過程中各道工序應嚴格操作,密封條鑲嵌平整,打膠后將表面擦干凈。
    6.4  鋁合金構件表面污染嚴重:主要是在運輸安裝過程中,過早撕掉表面保護膜,或打膠時污染面層。
    6.5  玻璃幕墻滲水:由于玻璃四周的橡膠條嵌塞不嚴或接口有縫隙而造成雨水滲入,因此安橡膠條時,膠條規格要匹配,尺寸不得過大或過小,嵌塞要平整密實,接口處一定要用密封膠充填實。達到不漏水為準。
    6.6  連接豎向龍骨的緊固件與預埋件焊接不牢固:此緊固件應該是承重件,關系到幕墻框架與主體結構連接的安全牢固程度,因此連接緊固件與預埋件焊接質量必須嚴格控制,應讓持焊工上崗證的焊工進行焊接,焊縫的高度、長度應按結構焊縫的要求施焊。
    6.7  幕墻玻璃個別部分有黑色痕跡:主要是個別玻璃鍍膜不符合要求所造成。玻璃進場安裝前每塊都要進行檢查,合格后再安裝。
    7質量記錄
    本工藝標準應具備以下質量記錄:
    7.1  幕墻設計、制作、安裝廠家的資格證書及市建委準營證。
    7.2  鋁合金骨架合格證機械性能試驗,礦棉、橡膠條、密封膏、玻璃等均要有出廠合格證。
    7.3  緊固件安裝隱檢記錄(包括防雷接地線路安裝隱檢記錄)
    7.5  幕墻安裝質量檢查評記錄。
    2012-08-12 21:57:05
主站蜘蛛池模板: 龙口市| 曲麻莱县| 博罗县| 娱乐| 色达县| 来安县| 德庆县| 荔波县| 鄂托克前旗| 莒南县| 内黄县| 宁津县| 宁武县| 天津市| 永修县| 扬州市| 南开区| 自贡市| 汶上县| 富阳市| 行唐县| 五峰| 贵定县| 绍兴市| 扎囊县| 象州县| 泾川县| 涟源市| 仙游县| 巴彦淖尔市| 安吉县| 德昌县| 石城县| 腾冲县| 临邑县| 施秉县| 海宁市| 大邑县| 阜康市| 周口市| 罗甸县|
