yu****@163.com 2012-08-11 11:31:54 | 山東省 其他專業 | 6397查看 6回答
二級鋼筋符號、三級鋼筋符號:word 、excel 里怎么打
None
(6)
已采納你好:word里面插入鋼筋符號: HPB235鋼筋符號:在word中先輸入E000,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HrB335鋼筋符號:在word中先輸入E001,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB400鋼筋符號:在word中先輸入E002,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; 在英文輸入法狀態下輸入E000,直接按住ALT鍵(不用選擇剛才輸入的字符),然后不放開ALT前提下按下X鍵。就可以了。 或者安裝區位碼輸入法,也可以通過輸入區位碼得到相應字符。 鍵入 Alt+1234 得到I-IV級鋼筋符號,是用 ANSI (十位) character 先輸入E000,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵,是用 unicode (十六位) character 都可以在插入符號內找到
2012-08-19 06:41:50
這個只要在CAD中畫一個鋼筋的符號,復制進去就好
2012-08-17 23:54:15
二級鋼在插入符號里面有,三級鋼可以用線畫出來
2012-08-11 11:36:02
你需要下載鋼筋符號的特殊符號安裝的。
2012-08-11 13:50:07
找個文本,復制粘貼吧
2012-08-11 14:20:16
在網下下載如下字體,然后: 1.把字體(STQY.ttf,STQY1.ttf,STQY2.ttf,STQY3.ttf)COPY到windows/font文件夾里; 2.在word中選用"SJQY"字體,然后點”插入/符號“里面有就鋼筋的符號了。
2012-08-12 14:22:45
