遠見 2010-06-11 13:26:24 | 山東省 其他專業 | 3247查看 5回答
二級鋼符號在excel中怎么輸入?
剛才問了一個二級鋼在excel中輸入的問題?問題沒有徹底解決,誰能幫我一下問題補充:收到了默心老師的字體后,我復制到控制面板下的字體里面后,到字符映射表里面找到二級鋼的符號,點擊選擇復制后,到excel中粘貼時卻成了“B”到底是怎么回事?是不是這個方法不行呀?
一、二、三級鋼在軟件中分別用A、B、C來代替
2010-06-11 13:36:24
找到二級鋼的符號,點擊選擇復制后,到excel中粘貼前先在excel中的“設計單元格格式”修改成常規下看: 再進入這個框試試。
2010-06-11 13:50:14
WORDs輸入鋼筋符號 方法一 HPB235鋼筋符號:在word中先輸入E000,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB335鋼筋符號:在word中先輸入E001,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB400鋼筋符號:在word中先輸入E002,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵。 方法二 word中輸入特殊符號(比如鋼筋的一級、二級、三級)的方法:首先運行Window中的“造字”程序,在文件菜單內選擇“字體鏈接”,在出現的對話框中選“與所選擇的字體鏈接”選“宋體”另存為“2.TTE”在WIin下的FONTS目錄中即可;然后在“編輯”菜單中選“選定代碼”比如選AAA1后確定,下面就可以用左側攔中的的畫筆畫出你想要的符號了。接著選定“編輯”菜單中的“保存字符”,即可將字符保存了,然后在“區位輸入法”中輸入“AAA1”(前面已設定),就可以出現你想要的符號了。特別注意:造符號時應盡可能的大,否則word文當中顯示不清楚。 如果是CAD的話,用天正就能輕易實現,而且我一直用天正,所以也不存在在CAD輸入二三級鋼筋符號難的問題。 在Word中輸入一級鋼筋不難,輸入二、三級鋼筋因為Word和Windows的版本問題想到處通用還是有點難度的。 方法三 在word中輸入鋼筋符號時,先在輸入法里增加區位輸入法,然后調用輸10+空格就可以找到字符的快捷鍵(用里面帶的鍵盤)……可以用簡化命令aaa1,aaa2,……或者1001,1002,…… 注意在輸入法里名稱叫中文(簡體)-內碼。
2010-06-11 13:35:52
HPB235鋼筋符號 :在word中先輸入"E000",然后按住ALT+X鍵; HRB335鋼筋符號 :在word中先輸入"E001",然后按住ALT+X鍵; HRB400鋼筋符號 :在word中先輸入"E002",然后按住ALT+X鍵。
2010-06-11 14:13:42
看到了,剛才你采納不可以回復了,對不起了 可以直接在excel中去選擇,在excel中最好是先輸入鋼筋的直徑信息,然后在里面去插入鋼筋符號就可以了 這個字體,只是把ABC變成鋼筋符號,在其他電腦上沒有這個字體的時候就會顯示ABC的 在復制時最好把直徑信息也復制
2010-06-11 14:07:53
