阿榮 2011-03-27 14:05:03 | 山東省 其他專業 | 1203查看 4回答
誰有二級鋼和三級鋼的鋼筋符號?
None
已采納怎么在word里面插入鋼筋符號? 如何在word中輸入打出二級三級鋼筋符號 方法一 在word中輸入鋼筋符號時,先在輸入法里增加中文(簡體)-內碼 (區位輸入法),然后調用輸10+空格就可以找到字符的快捷鍵(用里面帶的鍵盤) ……可以用簡化命令aaa1,aaa2,……或者1001,1002,…… 注意在輸入法里名稱叫中文(簡體)-內碼。 方法二 HPB235鋼筋符號:在word中先輸入E000,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB335鋼筋符號:在word中先輸入E001,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB400鋼筋符號:在word中先輸入E002,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵。 我試了下,可以 方法三 WORD中輸入特殊符號(比如鋼筋的一級、二級、三級)的方法:首先運行WINDOW中的“造字”程 序,在文件菜單內選擇“字體鏈接”,在出現的對話框中選“與所選擇的字體鏈接”選“宋體” 另存為“2.TTE”在WIN下的FONTS目錄中即可;然后在“編輯”菜單中選“選定代碼”比如選AAA1 后確定,下面就可以用左側攔中的的畫筆畫出你想要的符號了。接著選定“編輯”菜單中的“保 存字符”,即可將字符保存了,然后在“區位輸入法”中輸入“AAA1”(前面已設定),就可以 出現你想要的符號了。特別注意:造符號時應盡可能的大,否則WOED文當中顯示不清楚。 很不錯,我也搞定了,再CAD里粘出來的不好調大小 方法一:安裝pkpm,調出內碼輸入法。aaa1 ,aaa2...輸入即可。 方法二:用這個字體,拷入C:\\WINDOWS\\Fonts下,在想寫鋼筋符號的時候(如WORD中)字體選擇 SJQY字體,也就是說只要輸入ABCDE,再選擇sjqy.tff字體。
2011-03-27 14:35:19
二級鋼-------;三級鋼--------
2011-03-27 14:20:17
到我的資料共享里下載
2011-03-27 14:20:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
