  • HRB335在2008年鋼筋新規范出來后 他是屬于二級鋼筋還是三級鋼筋?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • HRB335在2008年鋼筋新規范出來后 他是屬于二級鋼筋還是三級鋼筋? 2008年鋼筋新規范出來后 HRB335還屬于二級鋼筋
    2010-07-25 12:56:05
  • 尊敬的用戶,應該是二級鋼。感謝您的參與。
    2010-08-11 08:27:43
  • 新標準施行后為二級鋼筋。
    2010-07-31 16:00:01
  • 是二級鋼筋。 HRB400級和HRB335級鋼筋系指現行國家標準《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》GB1499中的HRB400和HRB335鋼筋; HRB400就是通常說的三級鋼,HRB335就是通常說的二級鋼 HRB335的抗拉強度設計值310n/mm2 HRB335的抗拉強度設計值360n/mm2
    2010-07-25 10:58:53
  • 答;HRB335在2008年鋼筋新規范出來后 他是屬于二級鋼筋
    三級鋼
    2010-07-25 11:10:04
  • 應該屬于二級鋼筋
    2010-07-25 15:34:00
  • HRB335在2008年鋼筋新規范出來后它仍然屬于二級鋼筋。 鋼筋新規范《熱軋帶肋鋼筋》新標準(GB1499.2-2007) 《熱軋帶肋鋼筋》新標準(GB1499.2-2007) 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局和中國國家標準化管理委員會聯合發布,從2008年3月1日起執行《熱軋帶肋鋼筋》新標準(GB1499.2-2007),原標準(GB1499-1998)同時廢止。這在鋼材流通領域引起一定的反響,尤其是經營建筑鋼材的貿易商對此十重視和關注。 上海一些鋼貿公司組織銷售人員進行學習,并將新舊標準進行對比,感到有幾個變化: 一是新的國家標準新標準為強制性標準,而且不設過度期,3月1日起正式實施,同時廢除舊標準,而在以往一般有兩年的過度期,這次沒有了。 二是新標準在內容方面變化較大,在適用范圍、牌號、尺寸要求、力學性能、表面質量、標志、檢測及判定方法等方面都有了不同的要求。如新標準在分類、牌號上增加了細晶粒熱軋鋼筋:HRBF335、HRBF500;在訂貨合同上增加了“標準編號、產品名稱、鋼筋牌號、鋼筋公稱直徑、長度及重量、特殊要求。”在螺紋鋼長度規定上,也有新的變化。舊標準規定“允許偏差不得大于+50mm”,而新標準則規定“正常交貨時偏差為±25mm,當要求最大長度時,其偏差為-50mm,當要求最小長度時,其偏差為+50mm。”這就意味著,現在9米定尺的螺紋鋼,可以短25mm,也可以長出25mm,都是符合標準的。這樣一來,鋼廠就以節省一些材料。 三是新標準在鋼筋的標志識別上作了改變,鋼貿商必須掌握。一些業內人士認為,“對貿易商來說,最重要的要數螺紋鋼的標志了。”標志就是刻在鋼筋上的標記,舊標準HRB335用“2” 表示;HRB400用“3”表示;HRB500用“4”表示。而新標準的標志作了變動:HRB335用“3”表示;HRB400用“4”表示;HRB500用“5”表示;HRBF335用“C3”表示;HRBF400用“C4”表示;HRBF500用“C5”表示。牌號帶E的抗震鋼筋在標牌和“質保書”上要明示。今后看到鋼筋表面刻著“4”,就是HRB400,也就是現在說的Ⅲ級螺紋鋼,不過今后Ⅲ級螺紋鋼不稱了,要是叫HRB400鋼筋。 四是新標準對鋼筋性能的一些指標進行調整。比如新標準對鋼筋的抗拉強度降低了,舊標準(HRB335、HRBF335)為490Mpa,新標準改為≥455Mpa;舊標準(HRB400、HRBF400)為570Mpa,新標準則下降到≥540Mpa。 新標準對表面質量的規定:“只要經營鋼絲刷子刷過的試樣的重量、尺寸、橫截面積和拉伸性能不低于本標準的要求,銹皮、表面不平整或氧化鐵皮不作為拒收的理由。”這就是說,按照新標準,生銹的螺紋鋼不能算作質量問題,不是算有害的表面缺陷,客戶不能要求退貨。這些對經營螺紋鋼的貿易商來說確實相當重要,要運用新的標準保護用戶和自己的合法利益。 五是新標準與國際接軌,有利于鋼筋的出口。這次新頒布的《熱軋帶肋鋼筋》新標準(GB1499.2-2007),是對應國際標準ISO 6935—2:1991,同時參照國際標準ISO/DIS 6935—2(2005),所以新標準與較大的變動。這樣,新標準與國際標準基本接軌了,也就是說根據新標準生產的鋼筋符合國際標準,這有利于國產鋼筋直接打入國際市場。 正因為新標準與舊標準有較大的不同,增添了不少新的內容,因此對于從事鋼筋貿易商的鋼貿商自然十分重視,有的還專門組織銷售員進行學習。所以運行新標準,來維持客戶和自制利益,這是很重要的。如有家鋼貿公司為下游客戶提供一批鋼筋,對方測試后說抗拉強度不符合標準,這家貿易公司把新標準拿出來,對方一看,也就認可了,認為符合國家標準,就不再提出質量異議。此外,新標準對鋼筋的標志、尺寸、外形、重量及允許偏差、訂貨合同內容、檢測及判定方法等方面,都有新的規定和新的要求,經營螺紋鋼的銷售員必須了解,以維護自身的合法利益,同樣也維護客戶的正當利益。
    2010-07-25 16:20:36
  • HRB335一直是二級鋼。
    2010-07-26 13:54:52
  • 看著標準圖集就可以啦。。都是按照圖集做圖的
    2010-07-25 18:48:38
  • 1、首先強調一下,《混凝土結構設計規范》中是沒有“一級鋼”、“二級鋼”這種稱呼的,規范中鋼筋的分類是根據強度區分的(如下附圖1)。我們之所以對HRB335級鋼有“二級鋼”這種叫法,是因為舊版的GB1499-1998《熱軋帶肋鋼筋》的【鋼筋牌號】以2表示(也就是說鋼筋牌號是幾就被稱為幾級鋼,見下附圖3為舊版規范第9.1.2條)。 2、新版GB1499.2-2007《熱軋帶肋鋼筋》第10.1.2條已經明確,HRB335、HRB400、HRB500的【鋼筋牌號】分別以3、4、5表示(下附圖2),按照這個標準,HRB335級鋼筋是應該改稱為“三級鋼”的,不過由于業內已經習慣舊版的稱呼,再加上給鋼筋定級并不是規范的原意,這種修改普及起來可能會有一定的困難(見下附圖3與附圖2的區別,附圖3是舊版規范,附圖2是新版規范)。
    二級鋼
    廣聯達服務新干線
    2010-07-26 09:14:13
  • 還是二級鋼筋.
    2010-07-28 20:01:38
主站蜘蛛池模板: 邵阳县| 凌源市| 潼南县| 苏州市| 班玛县| 宿州市| 莱西市| 沂南县| 旺苍县| 宝兴县| 贞丰县| 玛沁县| 大邑县| 五原县| 汽车| 和顺县| 乐亭县| 河曲县| 汾西县| 玉树县| 辉县市| 吉安县| 定襄县| 九寨沟县| 噶尔县| 治多县| 太湖县| 建昌县| 惠水县| 兖州市| 大洼县| 巴马| 四会市| 海盐县| 沙河市| 商城县| 库伦旗| 勐海县| 丹阳市| 辛集市| 建湖县|
