遠見 2010-06-11 12:03:36 | 山東省 其他專業 | 2104查看 3回答
二級鋼符號如何在excel中輸入?
二級鋼符號如何在excel輸入??一直沒有搞明白。
WORDs輸入鋼筋符號 方法一 HPB235鋼筋符號:在word中先輸入E000,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB335鋼筋符號:在word中先輸入E001,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵; HRB400鋼筋符號:在word中先輸入E002,然后按住ALT鍵,同時按下X鍵。 方法二 word中輸入特殊符號(比如鋼筋的一級、二級、三級)的方法:首先運行Window中的“造字”程序,在文件菜單內選擇“字體鏈接”,在出現的對話框中選“與所選擇的字體鏈接”選“宋體”另存為“2.TTE”在WIin下的FONTS目錄中即可;然后在“編輯”菜單中選“選定代碼”比如選AAA1后確定,下面就可以用左側攔中的的畫筆畫出你想要的符號了。接著選定“編輯”菜單中的“保存字符”,即可將字符保存了,然后在“區位輸入法”中輸入“AAA1”(前面已設定),就可以出現你想要的符號了。特別注意:造符號時應盡可能的大,否則word文當中顯示不清楚。 如果是CAD的話,用天正就能輕易實現,而且我一直用天正,所以也不存在在CAD輸入二三級鋼筋符號難的問題。 在Word中輸入一級鋼筋不難,輸入二、三級鋼筋因為Word和Windows的版本問題想到處通用還是有點難度的。 方法三 在word中輸入鋼筋符號時,先在輸入法里增加區位輸入法,然后調用輸10+空格就可以找到字符的快捷鍵(用里面帶的鍵盤)……可以用簡化命令aaa1,aaa2,……或者1001,1002,…… 注意在輸入法里名稱叫中文(簡體)-內碼。
2010-06-11 12:09:10
可以用一些小工具 我這里有一些字體,復制到電腦中的字體里面后可以在excel中去選擇鋼筋符號,如需要可以告訴我你的郵箱發給你
2010-06-11 12:07:42
×÷±≥≈≠∽≮≯№∠√《》〈〉φ⊙μ ψ△&○ δθΦΩㄈ¥℃‰πΣⅠⅡⅢ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅪⅫ☆★○●◎◇◆□■△▲※→←↑↓∪∩ 零壹貳叁肆伍陸柒扒玖拾佰仟萬億分厘毫微Θ 你可以復制下來! 就是的! 你看著辦!
2010-06-11 12:06:17
