29****@qq.com 2012-08-10 15:03:50 | 北京市 其他專業 | 1305查看 1回答
空心磚砌筑工藝標準
None
1范圍
本工藝標準適用于一般工業與民用建筑粘土空心磚墻砌筑工程。
2施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 空心磚、實心磚:品種、規格、強度等級必須符合設計要求,規格應一致。有出廠證明、試驗報告單。
2.1.2 水泥:一般用32.5號礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,有出廠證明、復試報告。
2.1.3 砂:宜用中砂,過5mm孔徑篩子,配制M5以下砂漿,砂含泥量不超過10%,M5及其以上砂漿,砂的含泥量不超過5%,并不含草根等雜物。
2.1.4 摻合料:選用石灰膏、粉煤灰、磨細生石灰粉等。生石灰熟化時不得少于7d。
2.1.5 水:用自來水或不含有害物質的潔凈水。
2.1.6 其它材料:拉結鋼筋、預埋件、木磚等,提前做好防腐處理。
2.1.7 主要機具:備有攪拌機、翻斗車、磅秤、吊斗、磚籠、手推車、膠皮管、篩子、鐵鍬、半截灰桶、噴水壺、托線板、線墜、水平尺、小白線、磚夾子、大鏟、瓦刀、刨錛、工具袋等。
2.2 作業條件:
2.2.1 主體分部中承重結構已施工完畢,已經有關部門驗收。
2.2.2 彈出軸線、墻邊線、門窗洞口線,經復核,辦理預檢手續。
2.2.3 立皮數桿:宜用30mm×40mm木料制作,皮數桿上注明門窗洞口、木磚、拉結筋、圈梁、過梁的尺寸標高。皮數桿間距15~20mm,轉角處均應設立,一般距墻皮或墻角50mm為宜。皮數桿應垂直、牢固、標高一致,經復核,辦理預檢手續。
2.2.4 根據最下面第一皮磚的標高,拉通線檢查,如水平灰縫厚度超過20mm,用細石混凝土找平,不得用砂漿找平或砍磚包合子找干。
2.2.5 常溫天氣在砌筑前一天將磚澆水濕潤,冬期施工應清除表面冰霜。
2.2.6 砂漿配合比經試驗室確定,準備好砂漿試模。
3操作工藝
3.1 工藝流程:
確定開挖的順序和坡度 → 分段分層平均下挖 → 修邊和清底
3.2 坡度的確定:
3.2.1 在天然濕度的土中,開挖基礎坑(槽)、管溝時,當挖土深度不超過下列數值規定時,可不放坡,不加支撐。
3.2.1.1 密實、中密的砂土和碎石類土(充填物為砂土)一1.0rn。
3.2.1.2 硬塑、可塑的粘質粉土及粉質粘土一1.25m。
3.2.1.3 硬塑、可塑的粘土和碎石類土(充填物為粘性土)?.5m。
3.2.1.4 堅硬性粘土一2.0m。
3.2.2 超過上述規定深度,在5m以內時,當土具有天然濕度、構造均勻、水文地質條件好,且無地下水,不加支撐的基坑(槽)和管溝,必須放坡。邊坡最陡坡度應符合表l-3的規定。
各類土的邊坡坡度 表1-3
項次
土的類別
邊坡坡度(高:寬)
坡頂無荷載
坡頂有靜載
坡頂有動載
1
中密的砂土
1∶1.00
1∶1.25
1∶1.50
2
中密的碎石類土 (充填物為砂土)
1∶0.75
1∶1.00
1∶1.25
3
硬塑的輕亞粘土
1∶0.67
1∶0.75
1∶1.00
4
中密的碎石類土 (充填物為粘性土)
1∶0.50
1∶0.67
1∶0.75
5
硬塑的亞粘土、粘土
1∶0.33
1∶0.50
1∶0.67
6
老黃土
1∶0.10
1∶0.25
1∶0.33
7
軟土 (經井點降水后)
1∶1.00
注:當有成熟經驗時,可不受本表限制。
3.2.3 使用時間較長的臨時性挖方邊坡坡度,應根據工程地質和邊坡高度,結合當地同類土體的穩定坡度值確定。如地質條件好,土(巖)質較均勻,高度在10m以內的臨時性挖方邊坡坡度應按表1-4確定:
各類土的挖方邊坡坡度 表1-4
項次
土 的 類 別
邊坡坡度(高:寬)
1
砂土 (不包括細砂、粉砂)
1∶1.25~1∶1.15
2
一般粘土
堅 硬
1∶0.75~1∶1.00
硬 塑
1∶1.0~1∶1.25
3
碎石類土
充填堅硬、硬塑性粘土
1∶0.5~1∶1.00
充填砂土
1∶1.00~1∶1.50
注:當有成熟經驗時,可不受本表限制。
3.2.4 挖方經過不同類別土(巖)層或深度超過10m時,其邊坡可做成折線形或臺階形。
3.2.5 城市挖方因鄰近建筑物限制,而采用護坡樁時,可以不放坡,但要有護坡樁的施工方案。
3.3 開挖基坑(槽)或管溝時,應合理確定開挖順序、路線及開挖深度。
3.3.1 采用推土機開挖大型基坑(槽)時,一般應從兩端或頂端開始(縱向)推土,把土推向中部或頂端,暫時堆積,然后再橫向將土推離基坑(槽)的兩側。
3.3.2 采用鏟運機開挖大型基坑(槽)時,應縱向分行、分層按照坡度線向下鏟挖,但每層的中心線地段應比兩邊稍高一些,以防積水。
3.3.3 采用反鏟、拉鏟挖土機開挖基坑(槽)或管溝時,其施工方法有兩種;
3.3.3.1 端頭挖土法:挖土機從基坑(槽)或管溝的端頭以倒退行駛的方法進行開挖。自卸汽車配置在挖土機的兩側裝運土。
3.3.3.2 側向挖土法:挖土機一面沿著基坑(槽)或管溝的一側移動,自卸汽車在另一側裝運土。
3.3.4 挖土機沿挖方邊緣移動時,機械距離邊坡上緣的寬度不得小于基坑(槽)或管溝深度的1/2。如挖土深度超過5m時,應按專業性施工方案來確定。
3.4 土方開挖宜從上到下分層分段依次進行。隨時作成一定坡勢,以利泄水。
3.4.l 在開挖過程中,應隨時檢查槽壁和邊坡的狀態。深度大于1.5m時,根據土質變化情況,應做好基坑(槽)或管溝的支撐準備,以防坍陷。
3.4.2 開挖基坑(槽)和管溝,不得挖至設計標高以下,如不能準確地挖至設計基底標高時,可在設計標高以上暫留一層土不挖,以便在抄平后,由人工挖出。
暫留土層:一般鏟運機、推土機挖土時,為20cm左右;挖土機用反鏟、正鏟和拉鏟挖土時,為30cm左右為宜。
3.4.3 在機械施工挖不到的土方,應配合人工隨時進行挖掘,并用手推車把土運到機械挖到的地方,以便及時用機械挖走。
3.5 修幫和清底。在距槽底設計標高50cm槽幫處,抄出水平線,釘上小木撅,然后用人工將暫留土層挖走。同時由兩端軸線(中心線)引樁拉通線(用小線或鉛絲),檢查距槽邊尺寸,確定槽寬標準,以此修整槽邊。最后清除槽底土方。
3.5.1 槽底修理鏟平后,進行質量檢查驗收。
3.5.2 開挖基坑(槽)的土方,在場地有條件堆放時,一定留足回填需用的好土;多余的土方,應一次運走,避免二次搬運。
3.6 雨、冬期施工:
3.6.1 土方開挖一般不宜在雨季進行,否則工作面不宜過大,應逐段、逐片分期完成。
3.6.2 雨期施工在開挖基坑(槽)或管溝時,應注意邊坡穩定。必要時可適當放緩邊坡坡度,或設置支撐。同時應在坑(槽)外側圍以土堤或開挖水溝,防止地面水流入。經常對邊坡、支撐、土堤進行檢查,發現問題要及時處理。
3.6.3 土方開挖不宜在冬期施工。如必須在冬期施工時,其施工方法應按冬施方案進行。
3.6.4 采用防止凍結法開挖土方時,可在凍結以前,用保溫材料覆蓋或將表層土翻耕耙松,其翻耕深度應根據當地氣溫條件確定。一般不小于30cm。
3.6.5 開挖基坑(槽)或管溝時,必須防止基礎下基土受凍。應在基底標高以上預留適當厚度的松土。或用其他保溫材料覆蓋。如遇開挖土方引起鄰近建筑物或構筑物的地基和基礎暴露時,應采取防凍措施,以防產生凍結破壞。
4質量標準
4.1 主控項目:
4.1.1 空心磚的品種、規格、強度必須符合設計要求,有出廠合格證(應注明廠名、批量編號、證書編號、發證日期)、試驗報告。
4.1.2 砂漿品種必須符合設計要求,強度必須符合下列規定:
4.1.2.1 同品種、同強度等級砂漿各組試塊平均強度不小于fm,k。
4.1.2.2 任意一組試塊強度不小于0.75fm,k。
4.1.3 空心磚砌體水平灰縫砂漿飽滿,立縫填塞密實。
4.1.4 轉角處嚴禁留直槎,其它部位應留斜槎。
4.2 一般項目:
4.2.1 上下磚錯縫,每間(處)2皮磚通縫不超過3處。
4.2.2 接槎處砂漿密實,縫磚平直,接槎處水平灰縫小于5mm或有透亮缺陷不超過5個。
4.2.3 拉結筋、構造柱、現澆鋼筋混凝土帶均符合設計要求。
4.2.4 預埋木磚、預埋件符合規定。
4.3 允許偏差項目,見表6-11。
項 次
項 目
允許偏差(mm)
檢 驗 方 法
1
軸線位移
10
經緯儀或拉線尺量檢查
2
墻體頂面標高
±15
水準儀和尺量檢查
3
垂直度
≤10m
用經緯儀或吊線、尺量檢查
4
表面平整度
8
用2m靠尺,楔形尺檢查
5
水平灰縫平直度
10
拉10m線,尺量檢查
門窗洞口 寬度
±5
10m長拉線和尺量檢查
(后塞口) 高度
+15、-5
尺量檢查
6
水平灰縫厚度
+2
與皮數桿比較尺量檢查
7
構造柱截面
+10
尺量檢查
8
外墻窗口位置上下偏移
20
用經緯儀或吊線檢查,以底層窗口為準
5成品保護
5.1 暖衛、電氣管線及預埋件應注意保護,防止碰撞損壞。
5.2 預埋的拉結筋應加強保護,不得踩倒、彎折。
5.3 手推車應平穩行駛,防止碰撞墻體。
5.4 空心磚墻上不得放腳手架排水,防止發生事故。
6應注意的質量問題
6.1 砂漿強度不夠:注意不使用過期水泥,計量要準確,保證攪拌時間,砂漿試塊的制作、養護、試壓應符合規定。
6.2 墻體頂面不平直:砌到頂部時不好使線,墻體容易里出外進,應在梁底或板底彈出墻邊線,認真按線砌筑,以保證墻體頂部平直通順。
6.3 門窗框兩側漏砌實心磚:門窗兩側砌實心磚,便于埋設木磚或鐵件,固定門窗框,并安放混凝土過梁。
6.4 空心磚墻后剔鑿:預留孔洞、預埋件應準備預留、預埋。防止后剔鑿,以免影響質量。
6.5 拉結筋不合磚行:混凝土墻、柱內預埋拉結筋經常不能與磚行灰縫吻合,應預先計算磚行模數、位置、標高控制準確,不應將拉結筋彎折使用。
6.6 預埋在墻、柱內的拉結筋任意彎折、切斷:應注意保護,不允許任意彎折或切斷。
7質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 材料(空心磚、實心磚、水泥、砂、鋼筋等)的出廠合格證批量編號、證書編號、試驗報告。
7.2 砂漿試塊試驗報告。
7.3 分項工程質量檢驗評定。
7.4 隱檢、預檢記錄。
7.5 冬期施工記錄。
7.6 設計變更及洽商記錄。
7.7 其它技術文件。2012-08-10 15:03:50
