  • 料石砌筑工藝標(biāo)準(zhǔn)
    None
    1范圍
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于一般工業(yè)與民用建筑的室外勒腳、臺階、坡道、水池、花池等砌料石工程。
    2施工準(zhǔn)備
        2.1  材料及主要機(jī)具:
        2.1.1  石料:其品種、規(guī)格、顏色必須符合設(shè)計要求和有關(guān)施工規(guī)范的規(guī)定,應(yīng)有出廠合格證或試驗報告,石材表面的泥垢、水銹等雜質(zhì),砌筑前應(yīng)清理干凈。
        2.1.2  砂:宜用粗、中砂。用5mm孔徑篩過篩,配制小于M5的砂漿,砂的含泥量不得超過10%;等于或大于M5的砂漿,砂的含泥量不得超過5%,不得含有草根等雜物。
        2.1.3  水泥:一般采用325號礦渣硅酸鹽水泥和普通硅酸鹽水泥。有出廠證明及復(fù)試單。如出廠日期超過三個月,應(yīng)按復(fù)驗結(jié)果使用。
        2.1.4  水:應(yīng)用自來水或不含有害物質(zhì)的潔凈水。
        2.1.5  其它材料:拉結(jié)筋,預(yù)埋件應(yīng)做好防腐處理。
        2.1.6  主要機(jī)具:應(yīng)備有攪拌機(jī)、篩子、鐵锨、小手錘、大鏟、托線板、線墜、水平尺、鋼卷尺、小白線、半截大桶、掃帚、工具袋、手推車、皮數(shù)桿等。
        2.2  作業(yè)條件:
        2.2.1  基礎(chǔ)、墊層已施工完畢,并已辦完隱檢手續(xù)。
        2.2.2  基礎(chǔ)、墊層表面已彈好軸線及墻身線,立好皮數(shù)桿,其間距約15mm為宜。轉(zhuǎn)角處應(yīng)設(shè)皮數(shù)桿,皮數(shù)桿上應(yīng)注明砌筑皮數(shù)及砌筑高度等。
        2.2.3  砌筑前拉線檢查基礎(chǔ)、墊層表面,標(biāo)高尺寸是否符合設(shè)計要求,如第一皮水平灰縫厚度超過20mm時,應(yīng)用細(xì)石混凝土找平,不得用砂漿摻石子代替。
        2.2.4  砂漿配合比由試驗室確定,計量設(shè)備經(jīng)檢驗,砂漿試模已經(jīng)備好。
    3操作工藝
        3.1  工藝流程:
    砂漿攪拌
    作業(yè)準(zhǔn)備試排撂底砌料石驗評
        3.2  砌筑前,應(yīng)對彈好的線進(jìn)行復(fù)查,位置、尺寸應(yīng)符合設(shè)計要求,根據(jù)進(jìn)場石料的規(guī)格、尺寸、顏色進(jìn)行試排、撂底,確定組砌方法。
        3.3  砂漿拌制:
        3.3.1  砂漿配合比應(yīng)用重量比,水泥計量精度在±2%以內(nèi)。
        3.3.2  宜采用機(jī)械攪拌,投料順序為砂子水泥摻合料水。攪拌時間不少于90s
        3.3.3  應(yīng)隨拌隨用,拌制后應(yīng)在3h內(nèi)使用完畢,如氣溫超過30℃,應(yīng)在2h內(nèi)用完,嚴(yán)禁用過夜砂漿。
        3.3.4  砂漿試塊:基礎(chǔ)按一個樓層或250m3砌體每臺攪拌機(jī)做一組試塊(每組6),如材料配合比有變更時,還應(yīng)做試塊。
        3.4  料石砌筑:
        3.4.1  組砌方法應(yīng)正確,砌體要求灰漿飽滿,料石砌體應(yīng)上、下錯縫,內(nèi)外搭砌,無空洞和縫隙。料石基礎(chǔ)第一皮應(yīng)用丁砌,應(yīng)選用比較方正的、其大面應(yīng)朝下,坐漿砌筑,踏步形基礎(chǔ),上級料石應(yīng)壓下級料石至少三分之一,嚴(yán)禁采用外面?zhèn)攘K石、中間填心砌筑方法,砌體留搓或臨時斷處,均應(yīng)留置階搓或斜搓。
        3.4.2  料石砌體水平灰縫厚度,應(yīng)按料石種類確定,細(xì)料石砌體不宜大于5mm;半細(xì)料石砌體不宜大于10mm;粗料石砌體不宜大于20mm
        3.4.3  料石墻長度超過設(shè)計規(guī)定時,應(yīng)按設(shè)計要求設(shè)置變形縫,料石墻分段砌筑時,其砌筑高低差不得超過1.2m
        3.5  冬雨期施工:
        3.5.1  當(dāng)預(yù)計連續(xù)5d內(nèi)日平均氣溫低于5℃或當(dāng)日最低氣溫低于-3℃時,即進(jìn)入冬期施工。
        3.5.2  冬期施工宜采用普通硅酸鹽水泥,按冬施方案并對水、砂進(jìn)行加熱,砂漿使用時的溫度應(yīng)在+5℃以上。
        3.5.3  雨季施工應(yīng)防止雨水沖刷墻體、下班收工時應(yīng)覆蓋砌體上表面,每天砌筑高度不宜超過1.2m
    4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
        4.1  主控項目:
        4.1.1  料石的品種、規(guī)格、強(qiáng)度、顏色必須符合設(shè)計要求,有出廠合格證。
        4.1.2  砂漿的品種,強(qiáng)度必須符合設(shè)計要求,同強(qiáng)度等級砂漿必須符合下列規(guī)定:
        4.1.2.1  各組試塊的平均強(qiáng)度不小于fm,k
        4.1.2.2  任意一組試塊時強(qiáng)度不小于0.75fm,k
        當(dāng)僅有一組試塊時其強(qiáng)度不小于fm,k
        4.1.3  轉(zhuǎn)角處必須同時砌筑,交接處不能同時砌筑時必須留斜槎。
        4.2  一般項目:
        4.2.1  料石砌體應(yīng)內(nèi)外搭砌,上下錯縫,拉結(jié)石、丁砌石交替設(shè)置,料石放置平穩(wěn),灰縫均勻一致,灰縫厚度符合施工規(guī)范的規(guī)定。
        4.2.2  料石砌體墻面應(yīng)采用叨灰勾縫,粘結(jié)牢固,密實光潔,橫、豎縫交接平整,墻面潔凈,清晰美觀。
        4.3  允許偏差項目,見表6-3
      6-3
    項次
    允許偏差 (mm)
    檢驗方法
    毛料石
    粗料石
    半細(xì)料石
    細(xì)料石
    基礎(chǔ)
    基礎(chǔ)
    墻、柱
    墻、柱
    1
    軸線位移
    20
    15
    15
    10
    10
    10
    用經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、尺量檢查
    2
    基礎(chǔ)及頂面標(biāo)高
    ±25
    ±15
    ±15
    +15
    ±10
    ±10
    尺量檢查
    3
    砌體厚度
    ±30
    +20
    -10
    ±15
    +10
    -5
    +10
    -5
    +10
    -5
    尺量檢查
    4
    垂直度
    每層
    20
    10
    7
    5
    用經(jīng)緯儀或吊線墜每層用托線板檢查
    全高
    30
    25
    20
    15
    5
    平整度墻、柱
    20
    10
    7
    5
    用靠尺和楔形塞檢查
    6
    水平灰縫平直度
    10
    7
    5
    10m小線,尺量檢查
    5成品保護(hù)
        5.1  料石墻砌筑完后,未經(jīng)有關(guān)人員檢查驗收,軸線樁、水準(zhǔn)樁、皮數(shù)桿應(yīng)加以保護(hù),不得碰壞、拆除。
        5.2  砌體中埋設(shè)的構(gòu)造筋應(yīng)注意保護(hù),不得隨意踩倒彎折。
        5.3  細(xì)料石墻、柱、垛、應(yīng)用木板、塑料布保護(hù),防止損壞楞角或污染。
    6應(yīng)注意的質(zhì)量問題
        6.1  砂漿強(qiáng)度不穩(wěn)定:材料計量要準(zhǔn)確,攪拌時間要達(dá)到規(guī)定的要求。試塊的制作、養(yǎng)護(hù)、試壓要符合規(guī)定。
        6.2  水平灰縫不平:皮數(shù)桿應(yīng)立牢固,標(biāo)高一致,砌筑時小線要拉緊,穿平墻面,砌筑跟線。
        6.3  料石質(zhì)量不符合要求:對進(jìn)場的料石品種、規(guī)格、顏色驗收時要嚴(yán)格把關(guān)。不符合要求時拒收,不用。
        6.4  勾縫粗糙:應(yīng)叨灰操作,灰縫深度一致,橫豎縫交接平整,表面潔凈。
    7質(zhì)量記錄
        本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下質(zhì)量記錄:
        7.1  材料(料石、水泥、砂等)出廠合格證及復(fù)試報告。
    7.2  砂漿配合比通知單。
    7.3砂漿試件28d強(qiáng)度等級試驗報告。
        7.4  分項工程質(zhì)量檢驗評定。
        7.5  隱檢、預(yù)檢記錄。
        7.6  冬期施工記錄。
        7.7 設(shè)計變更及洽商記錄。
        7.8  其它技術(shù)資料
    2012-08-10 15:01:24
主站蜘蛛池模板: 尚义县| 石首市| 牟定县| 保德县| 霍邱县| 响水县| 新建县| 根河市| 盐城市| 巴彦淖尔市| 名山县| 嘉黎县| 炎陵县| 上栗县| 成安县| 玛纳斯县| 保山市| 小金县| 麻江县| 万盛区| 南漳县| 广德县| 亳州市| 泽库县| 德保县| 明溪县| 德惠市| 宿松县| 东港市| 大关县| 依兰县| 文成县| 吉木乃县| 秭归县| 甘肃省| 太康县| 西乌珠穆沁旗| 榆社县| 东山县| 武宣县| 布尔津县|
