29****@qq.com 2012-08-15 17:04:57 | 北京市 其他專業 | 745查看 1回答
空心磚砌筑工程技術交底
None
技 術 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
主體工程 021201
分項工程名稱:空心磚砌筑工程
交底內容:
施工準備:
一、材料及主要機具:
1)空心磚、實心磚:品種、規格強度等級必須符合設計要求,規格應一致。有出廠證明、實驗報告單。
2)水泥:一般用325號礦渣硅酸鹽水泥或普通硅酸鹽水泥,有出廠證明、復試報告。
3)砂:宜用中砂,過5㎜孔徑篩子,配制M5以下砂漿,砂含泥量不超過10%M5及其以上砂漿,砂的含泥量不超過5%,并不含草根等雜務。
1)和料:選用石灰膏、粉煤灰、磨細生石灰粉等。生石灰熟化時不得少于7d。
2)水:用自來水或不含有害物質的潔凈水。
3)其他材料:拉結鋼筋、預埋件、木磚等,提前做好防腐處理。
4)主要機具:備有攪拌機、翻斗車、磅秤、吊斗、磚籠、手推車、膠皮管、篩子、鐵鍬、半截灰桶、噴水壺、托線板、線墜、水平尺、小白線、磚夾子、大鏟、瓦刀、刨錛、工具袋等。
2、作業條件:
1)主體分布中承重結構已施工完畢,已經有關部門驗收。
2)彈出軸線、墻邊線、門窗洞口線、經復核、辦理預檢手續。
3)立皮數桿:宜用30㎜×40㎜木料制作,皮數桿上注明門窗洞口、木磚、拉結筋、圈梁的尺寸標高。皮數桿間距15~20m,轉角處均應設立,一般距墻皮或墻角50㎜為宜。皮數桿應垂直、牢固、標高一致,經復核,辦理預檢手續。
4)根據最下面第一皮磚的標高,拉通線檢查,如水平灰縫厚度超過20㎜,用細石混凝土找平,不得用砂漿找平或砍磚包合子找平。
5)常溫天氣在砌筑前一天將磚澆水濕潤,冬期施工應清除表面冰霜。
6)砂漿配合比經實驗室確定,準備好砂漿試模。
二、操作工藝:
1、
拌制砂漿
施工準備
排磚摞底
砌空心磚墻
驗平
2、砌筑前,基礎墻或樓面清掃干凈,灑水濕潤。
技術
負 責 人
交底人
接受人
技 術 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
主體工程 021202
分項工程名稱:空心磚砌筑工程
3、根據設計圖紙各部位尺寸,排磚摞底,使組砌方法合理,便于操作。
4、拌制砂漿:
(1)砂漿配合比應用重量比,計量精度為,水泥±2%,砂及摻和料±5%。
(2)宜用機械攪拌,投料順序為砂 水泥 摻和料 水,攪拌時間不少于1.5min。
(3)砂漿應隨伴隨用,水泥或水泥混合砂漿一般在拌合后3~4h用完,嚴禁用過夜砂漿。
(4)每一樓層或250m3砌體的各種強度等級的砂漿,每臺攪拌機至少應作一組試塊。
5、砌空心磚墻體:
(1)組砌方法應正確,上、下錯縫,交接處咬槎搭砌,掉角嚴重的空心磚不宜使用。
(2)水平灰縫不宜大于15㎜,應砂漿飽滿,平直道順,立縫用砂漿填實。
(3)空心磚墻在地面或樓面上砌三皮實心磚,空心磚墻砌至梁或樓板下,用實心磚斜砌擠緊,并用砂漿填實。
(4)空心磚墻按設計要求設置構造柱、圈梁、過梁或現澆混凝土帶。
(5)各種預留洞、預埋件等,應按設計要求設置,避免后剔鑿。
(1) 空心磚墻門窗框兩側用實心磚砌筑,不得留直槎斜槎高不大于1.2米。
(2) 拉通線砌筑時,隨砌、隨吊、隨靠,保證墻體垂直平整,不允許砸磚修墻。
6、冬雨期施工:
(1)冬期砂漿宜用普通硅酸鹽水泥拌制,砂子不得含凍塊。
(2)空心磚表面粉塵、霜雪應清除干凈,磚不宜澆水,適當增大砂漿稠度。
(3)采用摻鹽砂漿,其參鹽量、材料加熱溫度應按冬施工方案規定執行,砂漿使用溫度不應低于+5度。拉結筋、預埋件要做好防腐處理。
三、質量標準
1、保證項目:
(1) 空心磚的品種、規格、強度必須符合設計要求,有出廠合格證,實驗報告。
(2)砂漿品種必須符合設計要求,強度必須符合下列規定。
a.同品種、同強度等級砂漿各組試塊平均強度不小于fm.k
b.任意一組試塊強度不小于0.75fm.k
(3)空心磚砌體水平會縫砂漿飽滿,立縫填塞密實。
(4)轉角處嚴禁留直槎,其它部位應留斜槎。
2、基本項目:
1、上下磚錯縫,每間(處)2皮磚通縫不超過3處。
2、接槎處砂漿密實,縫磚平直,接槎處水平灰縫小于5mm或有透亮缺陷不超過5個。
3、拉結筋、構造柱、現澆鋼筋混凝土帶均符合設計要求。
技術
負 責 人
交底人
接受人
技 術 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
主體工程 021203
分項工程名稱:空心磚砌筑工程
4、預埋木磚、預埋件符合規定。
項次 項目 允許偏差(㎜) 檢驗方法
1、 軸線位移 10 經緯儀或拉線尺量檢查
2、 墻體頂面標高 ±15 水準儀和尺量檢查
3、垂 每層 5 用2米托線板檢查
直 全高 ≤10m 10 用經緯儀或吊線、尺量檢查
度 >10m 20
4、表面平整度 8 用2米靠尺、楔形尺檢查
5、水平灰縫平直度 10 拉10米線,尺量檢查
6、門窗洞口 寬度 ±5
(后塞口) 高度 +15 尺量檢查
-5
7、 水平灰縫厚度 ±2 與皮樹干比較尺量檢查
8、構造柱截面 ±10 尺量檢查
9、外墻窗口位置上下 20 用經緯儀或吊線檢查
偏移 以底層窗口為準
四、成品保護
1、暖衛、電氣管線預埋件應注意保護,防止碰撞損壞。
2、預埋的拉結筋應加強保護,不得踩倒、彎折。
3、手推車應平穩行駛,防止碰撞墻體。
4、空心磚墻上下不得放腳手架排木,防止發生事故。
五、應注意的質量問題
1、砂漿強度不夠:注意不使用過期水泥,計量要準確,保證攪拌時間,砂漿試塊的制作、養護、試壓應符合規定。
2、墻體頂面不平直:砌到頂部時不好使線,墻體容易里出外進,應在梁底或板底彈出墻邊線,認真按線砌筑,以保證墻體頂部平直通順。
3、門窗框兩側漏砌實心磚:門窗兩側砌實心磚,便于埋設木磚或鐵件,固定門窗框,并安放混凝土過梁。
4、空心磚墻后剔鑿:預留孔洞、預埋件應準備預留、預埋。防止后剔鑿,以免影響質量。
5、拉結筋不合磚行:混凝土墻、柱內預埋拉結筋經常不能與磚行灰縫吻合,應預現計算磚行模數、位置、標高控制準確,不應將拉竭筋彎折使用。
6、預埋在墻、柱內的拉結筋任意彎折、切斷:應注意保護,不允許任意彎折或切斷。
技術
負 責 人
交底人
接受人
2012-08-15 17:04:57
