29****@qq.com 2012-08-10 15:00:57 | 北京市 其他專業(yè) | 611查看 1回答
一般磚砌體砌筑工藝標(biāo)準(zhǔn)
None
1范圍
本工藝標(biāo)準(zhǔn)適用于一般工業(yè)與民用建筑中磚混、外磚內(nèi)模及有抗震構(gòu)造柱的磚墻砌筑工程。
2施工準(zhǔn)備
2.1 材料及主要機(jī)具:
2.1.1 磚:品種、強(qiáng)度等級(jí)必須符合設(shè)計(jì)要求,并有出廠合格證、試驗(yàn)單。清水墻的磚應(yīng)色澤均勻,邊角整齊。
2.1.2 水泥:品種及標(biāo)號(hào)應(yīng)根據(jù)砌體部位及所處環(huán)境條件選擇,一般宜采用32.5級(jí)普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。
2.1.3 砂:用中砂,配制M5以下砂漿所用砂的含泥量不超過10%,M5及其以上砂漿的砂含泥量不超過5%,使用前用5mm孔徑的篩子過篩。
2.1.4 摻合料:白灰熟化時(shí)間不少于7d,或采用粉煤灰等;配制水泥石灰砂漿時(shí)不得采用脫水硬化的石灰膏。
2.1.5 其它材料:墻體拉結(jié)筋及預(yù)埋件、木磚應(yīng)刷防腐劑等。
2.1.6 主要機(jī)具;應(yīng)備有攪拌機(jī)、篩子、鐵锨、瓦刀、托線板、線墜、小白線、卷尺、鐵水平尺、皮數(shù)桿、小水桶、灰槽、磚夾子、掃帚等。
2.2 作業(yè)條件:
2.2.1 完成室外及房心回填土,安裝好溝蓋板。
2.2.2 辦完地基、基礎(chǔ)工程隱檢手續(xù)。
2.2.3 按標(biāo)高抹好水泥砂漿防潮層。
2.2.4 彈好軸線墻身線,根據(jù)進(jìn)場磚的實(shí)際規(guī)格尺寸,彈出門窗洞口位置線,經(jīng)驗(yàn)線符合設(shè)計(jì)要求,辦完預(yù)檢手續(xù)。
2.2.5 按設(shè)計(jì)標(biāo)高要求立好應(yīng)數(shù)桿,皮數(shù)桿的間距以15~20m為宜。
2.2.6 砂漿由試驗(yàn)室做好試配,準(zhǔn)備好砂漿試模(6塊為一組)。
3操作工藝
3.1 工藝流程:
砂漿配合比 →計(jì)量 排磚撂底 盤角 組砌方法
作業(yè)準(zhǔn)備 磚澆水 砂漿攪拌 砌磚 驗(yàn)收
測量放線 立皮數(shù)桿 掛線
3.2 磚澆水:粘土磚必須在砌筑前一天澆水濕潤,一般以水浸入磚四邊1.5m為宜,含水率為10%~15%,常溫施工不得用干磚上墻;雨季不得使用含水率達(dá)飽和狀態(tài)的磚砌墻;冬期澆水有困難,必須適當(dāng)增大砂漿稠度。
3.3 砂漿攪拌:砂漿配合比應(yīng)采用重量比,計(jì)量精度水泥為±2%,砂、灰膏控制在±5%以內(nèi)。宜用機(jī)械攪拌,攪拌時(shí)間如下:水泥砂漿和水泥混合砂漿不得少于2min;水泥粉煤灰砂漿和摻用外加劑的砂漿不得少于3min;摻用有機(jī)塑化劑的砂漿應(yīng)為3-5min.
3.4 砌磚墻:
3.4.1 組砌方法:砌體一般采用一順一丁(滿丁、滿條)、梅花丁或三順一丁砌法。磚柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法,同一道墻體嚴(yán)禁有兩種以上的砌筑形式,并不得有通縫。
3.4.2 排磚撂底(干擺磚):一般外墻第一層磚撂底時(shí),兩山墻排丁磚,前后檐縱墻排條磚。根據(jù)彈好的門窗洞口位置線,認(rèn)真核對(duì)窗間墻、垛尺寸,其長度是否符合排磚模數(shù),如不符合模數(shù)時(shí),可將門窗口的位置左右移動(dòng)。若有破活,七分頭或丁磚應(yīng)排在窗口中間,附墻垛或其它不明顯的部位。移動(dòng)門窗口位置時(shí),應(yīng)注意暖衛(wèi)立管安裝及門窗開啟時(shí)不受影響。另外,在排磚時(shí)還要考慮在門窗口上邊的磚墻合攏時(shí)也不出現(xiàn)破活。所以排磚時(shí)必須做全盤考慮,前后檐墻排第一皮磚時(shí),要考慮甩窗口后砌條磚,窗角上必須是七分頭才是好活。
3.4.3 選磚:砌清水墻應(yīng)選擇棱角整齊,無彎曲、裂紋,顏色均勻,規(guī)格基本一致的磚。敲擊時(shí)聲音響亮,焙燒過火變色,變形的磚可用在基礎(chǔ)及不影響外觀的內(nèi)墻上。
3.4.4 盤角:砌磚前應(yīng)先盤角,每次盤角不要超過五層,新盤的大角,及時(shí)進(jìn)行吊、靠。如有偏差要及時(shí)修整。盤角時(shí)要仔細(xì)對(duì)照皮數(shù)桿的磚層和標(biāo)高,控制好灰縫大小,使水平灰縫均勻一致。大角盤好后再復(fù)查一次,平整和垂直完全符合要求后,再掛線砌墻。
3.4.5 掛線:砌筑一磚半墻必須雙面掛線,如果長墻幾個(gè)人均使用一根通線,中間應(yīng)設(shè)幾個(gè)支線點(diǎn),小線要拉緊,每層磚都要穿線看平,使水平縫均勻一致,平直通順;砌一磚厚混水墻時(shí)宜采用外手掛線,可照顧磚墻兩面平整,為下道工序控制抹灰厚度奠定基礎(chǔ)。
3.4.6 砌磚:砌磚宜采用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的“三一”砌磚法,即滿鋪、滿擠操作法。砌磚時(shí)磚要放平。里手高,墻面就要張;里手低,墻面就要背。砌磚一定要跟線,“上跟線,下跟棱,左右相鄰要對(duì)平”。水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度一般為10mm,但不應(yīng)小于8mm,也不應(yīng)大于12mm。為保證清水墻面主縫垂直,不游丁走縫,當(dāng)砌完一步架高時(shí),宜每隔2m水平間距,在丁磚立楞位置彈兩道垂直立線,可以分段控制游丁走縫。在操作過程中,要認(rèn)真進(jìn)行自檢,如出現(xiàn)有偏差,應(yīng)隨時(shí)糾正。嚴(yán)禁事后砸墻。清水墻不允許有三分頭,不得在上部任意變活、亂縫。砌筑砂漿應(yīng)隨攪拌隨使用,一般水泥砂漿必須在3h內(nèi)用完,水泥混合砂漿必須在4h內(nèi)用完,當(dāng)施工期間最高氣溫超過30。C時(shí)應(yīng)分別在2h和3h小時(shí)內(nèi)使用完。不得使用過夜砂漿。砌清水墻應(yīng)隨砌、隨劃縫,劃縫深度為8~10mm,深淺一致,墻面清掃干凈。混水墻應(yīng)隨砌隨將舌頭灰刮盡。
3.4.7 留槎:外墻轉(zhuǎn)角處應(yīng)同時(shí)砌筑。內(nèi)外墻交接處必須留斜槎,槎子長度不應(yīng)小于墻體高度的2/3,槎子必須平直、通順。分段位置應(yīng)在變形縫或門窗口角處,隔墻與墻或柱不能同時(shí)砌筑時(shí),可留陽槎加預(yù)埋拉結(jié)筋。沿墻高按設(shè)計(jì)要求每50cm預(yù)埋φ6鋼筋2根,其理入長度從墻的留槎處算起,一般每邊均不小于50cm,末端應(yīng)加90°彎鉤。對(duì)抗震設(shè)防烈度6度、7度地區(qū),不宜小于1000mm.施工洞口也應(yīng)按以上要求留水平拉結(jié)筋。隔墻頂應(yīng)用立磚斜砌擠緊。
3.4.8 木磚預(yù)留孔洞和墻體拉結(jié)筋:木磚預(yù)埋時(shí)應(yīng)小頭在外,大頭在內(nèi),數(shù)量按洞口高度決定。洞口高在1.2m以內(nèi),每邊放2塊;高l.2~2m,每邊放3塊;高2~3m,每邊放4塊,預(yù)埋木磚的部位一般在洞口上邊或下邊四皮磚,中間均勻分布。木磚要提前做好防腐處理。鋼門窗安裝的預(yù)留孔。硬架支模、暖衛(wèi)管道,均應(yīng)按設(shè)計(jì)要求預(yù)留,不得事后剔鑿。墻體拉結(jié)筋的位置、規(guī)格、數(shù)量、間距均應(yīng)按設(shè)計(jì)要求留置,不應(yīng)錯(cuò)放、漏放。
3.4.9 安裝過梁、梁墊:安裝過梁、梁墊時(shí),其標(biāo)高、位置及型號(hào)必須準(zhǔn)確,坐灰飽滿。如坐灰厚度超過2cm時(shí),要用豆石混凝土鋪墊,過梁安裝時(shí),兩端支承點(diǎn)的長度應(yīng)一致。
3.4.10 構(gòu)造柱做法:凡設(shè)有構(gòu)造柱的工程,在砌磚前,先根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙將構(gòu)造柱位置進(jìn)行彈線,并把構(gòu)造柱插筋處理順直。砌磚墻時(shí),與構(gòu)造柱連接處砌成馬牙槎。每一個(gè)馬牙槎沿高度方向的尺寸不宜超過30cm(即五皮磚)。馬牙槎應(yīng)先退后進(jìn)。拉結(jié)筋按設(shè)計(jì)要求放置,設(shè)計(jì)無要求時(shí),一般沿墻高50cm設(shè)置2根φ6水平拉結(jié)筋,每邊深入墻內(nèi)不應(yīng)小于1m。
3.5 冬期施工:在預(yù)計(jì)連續(xù)10d由平均氣溫低于+5℃或當(dāng)日最低溫度低于-3℃時(shí)即進(jìn)入冬期施工。冬期使用的磚,要求在砌筑前清除冰霜。水泥宜用普通硅酸鹽水泥,灰膏要防凍,如已受凍要融化后方能使用。砂中不得含有大于1cm的凍塊,材料加熱時(shí),水加熱不超過80℃砂加熱不超過40℃。磚正溫度時(shí)適當(dāng)澆水,負(fù)溫即應(yīng)停止。可適當(dāng)增大砂漿稠度。冬期不應(yīng)使用無水泥的砂漿,宜將砂漿強(qiáng)度等級(jí)按常溫施工的強(qiáng)度等級(jí)提高一級(jí)。砂漿中摻鹽時(shí),應(yīng)用波美比重計(jì)檢查鹽溶液濃度。但對(duì)絕緣、保溫或裝飾有特殊要求的工程不得摻鹽,砂漿使用溫度不應(yīng)低于+5℃,摻鹽量應(yīng)符合冬施方案的規(guī)定。配盤砌體不得采用摻鹽砂漿法施工。當(dāng)成采用摻鹽砂漿砌筑時(shí),砌體中的鋼筋應(yīng)預(yù)先做防腐處理,一般涂防銹漆兩道。
4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
4.1 主控項(xiàng)目
4.1.1 磚和砂漿強(qiáng)度等級(jí)必須符合設(shè)計(jì)要求。
4.1.2 砌體水平灰縫的砂漿飽滿度不得小于80%。
4.1.3 磚砌體的轉(zhuǎn)角處和交接處應(yīng)同時(shí)砌筑。嚴(yán)禁無可靠措施的內(nèi)外墻分砌施工,對(duì)不能同時(shí)砌筑而又必須留置的臨時(shí)間斷處應(yīng)砌成斜槎。斜槎水平投影長度不應(yīng)小于高度的2/3。
4.1.4 非抗震設(shè)防及抗震設(shè)防列度為6度、7度地區(qū)的臨時(shí)間斷處,當(dāng)不能留斜槎時(shí),除轉(zhuǎn)角處外,可留直槎,但直槎必須做成凸槎。留直槎處應(yīng)加設(shè)拉接鋼筋,拉結(jié)鋼筋的數(shù)量為每120mm墻厚放置1φ6拉接鋼筋(120mm厚墻放置2φ6 拉結(jié)鋼筋),間距沿墻高不應(yīng)超過500mm;埋入長度從留槎處算起每邊均不應(yīng)小于500mm,對(duì)抗震設(shè)防烈度6度、7度的地區(qū),不應(yīng)小于1000mm;末端應(yīng)有90度彎鉤。
4.1.5 磚砌體的位置及垂直度允許偏差應(yīng)符合表 4.1.5 的規(guī)定。
表 4.1.5 磚砌體的位置及垂直度允許偏差
項(xiàng)次
項(xiàng)目
允許偏差(mm)
檢驗(yàn)方法
1
軸線位置偏移
10
用經(jīng)緯儀和尺檢查或用其他測量儀器檢查
2
垂直度
每層
5
用2m托線板檢查
全高
≤10m
10
用經(jīng)緯儀、吊線和尺檢查,或用其他測量儀器檢查
>10m
20
4.2 一般項(xiàng)目
4.2.1 磚砌體上組砌方法應(yīng)正確,上、下錯(cuò)縫,內(nèi)外搭砌,磚柱不得采用包心砌法。
4.2.2 磚砌體灰縫應(yīng)橫平豎直,厚薄均勻,水平灰縫厚度宜為10mm,但不應(yīng)小于8mm,也不應(yīng)大于12mm。
4.2.3 磚砌體一般尺寸允許偏差應(yīng)符合表4.2.3的規(guī)定 。
表4.2.3 磚砌體一般尺寸允許偏差mm
項(xiàng)次
項(xiàng)目
允許偏差
檢驗(yàn)方法
抽查數(shù)量
1
基礎(chǔ)頂面和樓層面標(biāo)高
±15
用水平儀和尺檢查
不應(yīng)少于5處
2
表面平整度
清水墻、柱
5
用2m靠尺和楔形塞尺檢查
有代表性自然間10%,但不應(yīng)少于3間,每間不應(yīng)少于2處
混水墻、柱
8
3
門窗洞口高、寬(后塞口)
±5
用尺檢查
檢驗(yàn)批洞口的10%,且不應(yīng)少于5處
4
外墻上下窗口偏移
20
以底層窗口為準(zhǔn),用經(jīng)緯儀或吊線檢查
檢驗(yàn)批的10%,且不應(yīng)少于5處
5
水平灰縫平直度
清水墻
7
拉10m線和尺檢查
混水墻
10
6
清水墻游丁走縫
20
吊線和尺查,以每層第一皮磚為準(zhǔn)
5成品保護(hù)
5.1 墻體拉結(jié)筋、抗震構(gòu)造柱鋼筋、大模板混凝土墻體鋼筋及各種預(yù)埋件,暖衛(wèi)、電氣管線等,均應(yīng)注意保護(hù),不得任意拆改或損壞。
5.2 砂漿稠度應(yīng)適宜,砌墻時(shí)應(yīng)防止砂漿濺臟墻面。
5.3 在吊放平臺(tái)腳手架或安裝大模板時(shí),指揮人員和吊車司機(jī)要認(rèn)真指揮和操作,防止碰撞已砌好的磚墻。
5.4 在高車架進(jìn)料口周圍,應(yīng)用塑料薄膜或木板等遮蓋,保持墻面潔凈。
5.5 尚未安裝樓板或屋面板的墻和柱,當(dāng)可能遇到大風(fēng)時(shí),應(yīng)采取臨時(shí)支撐等措施,以保證施工中墻體的穩(wěn)定性。
6應(yīng)注意的質(zhì)量問題
6.1 基礎(chǔ)墻與上部墻錯(cuò)臺(tái):基礎(chǔ)磚撂底要正確,收退大放角兩邊要相等,退到墻身之前要檢查軸線和邊線是否正確,如偏差較小可在基礎(chǔ)部位糾正,不得在防潮層以上退臺(tái)或出沿。
6.2 清水墻游丁走縫:排磚時(shí)必須把立縫排勻,砌完一步架高度,每隔2m間距在丁磚立桿處用托線板吊直彈線,二步架往上繼續(xù)吊直彈粉線,由底柱上所有七分頭的長度應(yīng)保持一致,在上層劃分窗口位置時(shí)必須同下窗口保持垂直。
6.3 灰縫大小不勻:立皮數(shù)桿要保證標(biāo)高一致,盤角時(shí)灰縫要掌握均勻,砌磚時(shí)小線要拉緊,防止一層線松,一層線緊。
6.4 窗口上部立縫變活:清水墻排磚時(shí),為了使窗間墻、垛排成好活,把被活排在中間或不明顯位置,在砌過梁上第一行磚時(shí),不得隨意變活。
6.5 磚墻鼓脹:外磚內(nèi)模墻體砌筑時(shí),在窗間墻上、抗震柱兩邊分上、中、下留出6cm ×12cm通孔,在抗震柱外墻面上墊木模板,用花籃螺栓與大模板連接牢固。混凝土要分層澆筑,振搗棒不可直接觸及外墻。樓層圈梁外三皮12cm磚墻也應(yīng)認(rèn)真加固。如在振搗時(shí)發(fā)現(xiàn)磚墻已鼓脹,則應(yīng)及時(shí)拆掉重砌。
6.6 混水墻粗糙:舌頭灰未刮盡,半頭磚集中使用,造成通縫;一磚厚墻背面偏差較大;磚墻錯(cuò)層造成螺絲墻。半頭磚應(yīng)分散使用在墻體較大的面上。首層或樓層的第一皮磚要查對(duì)皮數(shù)桿的標(biāo)高及層高,防止到頂砌成螺絲墻。一磚厚墻應(yīng)外手掛線。
6.7 構(gòu)造柱處砌筑不符合要求:構(gòu)造柱磚墻應(yīng)砌成大馬牙槎,設(shè)置好拉結(jié)筋,從柱腳開始兩側(cè)都應(yīng)先退后進(jìn),當(dāng)鑿深12cm時(shí),宜上口一皮進(jìn)6cm,再上一皮進(jìn)12cm,以保證混凝土澆筑時(shí)上角密實(shí)構(gòu)造柱內(nèi)的落地灰、磚渣雜物必須清理干凈,防止混凝土內(nèi)夾渣。
7質(zhì)量記錄
本工藝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備以下質(zhì)量記錄:
7.1 原材料的合格證書,產(chǎn)品性能檢測報(bào)告。
7.2 砂漿及混凝土配合比通知單。
7.3 砂漿及混凝土試件抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告單。
7.4 施工記錄。
7.5 各檢驗(yàn)批的主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目驗(yàn)收記錄。
7.6 設(shè)計(jì)變更及洽商記錄。
7.7 其它必須提供的記錄2012-08-10 15:00:58
