  • 中型砌塊砌筑工程施工工藝標準
    None
    1范圍
        本工藝標準適用于工業與民用建筑中型砌塊墻體砌筑工程。
    2施工準備
        2.1  材料及要求:
        2.1.1  砌塊:
        2.1.1.1  粉煤灰硅酸鹽密實中型砌塊:
        規格:長度(mm)1180880580430
              高度(mm)380
              寬度(mm)240200190180
        技術性能:強度等級MU10MU15,見表6-4
    粉煤灰砌塊的技術性能                    6-4
    項次
    MU10
    MU15
    1
    立方體試件抗壓強度(N/mm2)
    三塊試件平均值不小于10  其中一塊最小值不小于8
    三塊試件平均值不小于15  其中一塊最小值不小于12
    2
    人工碳化后強度 (N/mm2)
    不小于6
    不小于9
    3
    干縮值(mm/m)
    不大于1
    4
    密度(kg/m3)
    1500 (不大于產品設計密度)
    5
    抗凍性
    強度損失率不超過25%,外觀無明顯疏松、剝落或裂紋
     2.1.1.2  普通混凝土空心中型砌塊:
        規格:長度(mm)177048521306301185285
              高度(mm)    790          845          785
              厚度(mm)    200          180          200
        混凝土空心中型砌塊的規格、尺寸及孔型、空心率應滿足設計強度等級和建筑熱工要求,其構造參數要求見表6-5
    混凝土空心中型砌塊構造參數                 6-5
    項次
    單排孔
    單排圓孔
    多排孔
    1
    空心率 (%)
    5060
    4050
    3545
    2
       δ(mm)
    2535
    2530
    2535
    3
       h (mm)
    10δ12δ
    d + (3040)
     技術性能:強度等級MU10MU15MU20MU25;性能見表6-6
    混凝土空心中型砌塊性能                   6-6
    項次
    1
    密度 (kg/m3)
    9501080
    2
    隔聲量 (dB)
    41
    3
    熱工性能
    滿足設計要求
    4
    抗壓強度等級
    滿足設計要求
     2.1.1.3  加氣混凝土砌塊:
        規格:長度(mm)600
              高度(mm)200250300
              厚度(mm)100150200250
        技術性能:密度分為500600700kg/m3三個級別,其技術性能見表6-7
    加氣混凝土砌塊性能                       6-7
    項次
    500
    600
    700
    1
    密度 (干燥狀態) (kg/m3)
    500±50
    600±50
    700±50
    2
    立方體抗壓強度 (N/mm2)
    ≥2.7
    ≥4.0
    ≥4.7
    3
    干燥收縮值(mm/m)
    溫度20±2℃
    相對濕度41%45%
    條件下測定
    ≤0.5
    ≤0.5
    ≤0.5
    溫度20±2℃
    相對濕度43±2%
    條件下測定
    ≤0.8
    ≤0.8
    ≤0.8
    抗凍性
    (15次后)
    重量損失 (%)
    強度損失 (%)
    ≤0.5
    ≤20
    ≤0.5
    ≤20
    ≤0.5
    ≤20
    2.1.1.4  廢渣混凝個空心中型砌塊,規格見表6-8
    6-8
    項次
            (mm)
    長度
    高度
    厚度
    1
    煤干石空心砌塊
    1185285
    880385
    200
    2
    粉煤灰空心砌塊
    1170170
    610380
    240200
    3
    沸騰爐渣空心砌塊
    1180280
    880
    200
    技術性能:廢渣混凝土空心中型砌塊以煤干石、粉煤灰、沸騰爐渣為原料制作的砌塊,其性能見表6-9
    廢渣混凝土空心中型砌塊技術性能               6-9
    項次
    煤干石砌塊
    粉煤灰砌塊
    沸騰爐渣砌塊
    1
    材料強度 (N/mm2)
    1527
    15
    2
    塊體強度 (N/mm2)
    6.810.9
    MU5
    MU5.57.0
    3
    密度 (干燥狀態) (kg/m3)
    11001350
    1100
    4
    人工碳化系數
    0.720.93
    0.65
    5
    收縮值 (mm/m)
    0.320.37
    6
    抗凍性 (強度損失) (%)
    89
    7
    導熱系數 (W/m·k)
    0.941.12
    0.66
    2.1.1.5  其他砌塊:抗震異形空心砌塊、石膏砌塊,陶粒混凝土砌塊,應按設計要求選用合格的砌塊產品。
        2.1.2  砌筑用砂漿:主要是水泥、中砂、石灰膏、外加劑等材料配制的砂漿。
        2.2  主要機具:
        2.2.1  機械:塔式起重機、卷揚機及井架、切割機。
        2.2.2  工具:夾具、手鋸、灰斗、吊籃、大鏟、小撬棍、手推年。
        2.3  作業條件:
        2.3.1  中型砌塊砌筑施工前,應結合砌體和砌塊的特點、設計圖紙要求及現場具體條件,編制施工方案,準備好施工機具,做好施工平面布置,劃分施工段,安排好施工流水、工序交叉銜接施工。
        2.3.2  中型砌塊砌筑施工前,必須做完基礎工程,辦完隱檢預檢手續。
        2.3.3  放好砌體墻身位置線、門窗口等位置線,經驗線符合設計圖紙要求,預檢合格。
        2.3.4  按砌筑操作需要,找好標高,立好標尺桿。
        2.3.5  搭設好操作和卸料架子。
        2.3.6  配制異形尺寸砌塊(同材割制);砂漿經試配確定配合比,準備好試模。
    3操作工藝
        3.1  工藝流程:
    墻體放線
    制備砂漿砌塊排列鋪砂漿砌塊就位校正
    砌塊澆水
    砂筑鑲磚豎縫灌砂漿勒縫
        3.2  墻體放線:砌體施工前,應將基礎面或樓層結構面按標高找平,依據砌筑圖放出第一皮砌塊的軸線、砌體邊線和洞口線。
        3.3  砌塊排列:按砌塊排列圖在墻體線范圍內分塊定尺、劃線。排列砌塊的方法和要求如下:
        3.3.1  砌塊砌體在砌筑前,應根據工程設計施工圖,結合砌塊的品種、規格、繪制砌體砌塊的排列圖,經審核無誤,按圖排列砌塊。
        3.3.2  砌塊排列應從地基或基礎面、±0.00面排列,排列時盡可能采用主規格的砌塊,砌體中主規格砌塊應占總量的75%80%
        3.3.3  砌塊排列上、下皮應錯縫搭砌,搭砌長度一般為砌塊的1/2,不得小于砌塊高的1/3,也不應小于150mm,如果搭錯縫長度滿足不了規定的壓搭要求,應采取壓砌鋼筋網片的措施,具體構造按設計規定。
        3.3.4  外墻轉角及縱橫墻交接處,應將砌塊分皮咬槎,交錯搭砌,如果不能咬槎時,按設計要求采取其它的構造措施;砌體垂直縫與門窗洞口邊線應避開同縫,且不得采用磚鑲砌。
        3.3.5  砌體水平灰縫厚度一般為15mm,如果加鋼筋網片的砌體,水平灰縫厚度為2025mm,垂直灰縫寬度為20mm。大于30mm的垂直縫,應用C20的細石混凝土灌實。
        3.3.6  砌塊排列盡量不鑲磚或少鑲磚,必須鑲磚時,應用整磚平砌,且盡量分散,鑲砌磚的強度不應小于砌塊強度等級。
        3.3.7  砌塊墻體與結構構件位置有矛盾時,應先滿足構件布置。
        3.4  制配砂漿:按設計要求的砂漿品種、強度制配砂漿,配合比應由試驗室確定,采用重量比,計量精度為水泥±2%,砂、灰膏控制在±5%以內,應采用機械攪拌,攪拌時間不少于1.5min
        3.5  鋪砂漿:將攪拌好的砂漿,通過吊斗、灰車運至砌筑地點,在砌塊就位前,用大鏟、灰勺進行分塊鋪灰,較小的砌塊量大鋪灰長度不得超過1500mm
        3.6  砌塊就位與較正:砌塊砌筑前一天應進行澆水濕潤,沖去浮塵,清除砌塊表面的雜物后方可吊、運就位。砌筑就位應先遠后近、先下后上、先外后內;每層開始時,應從轉角處或定位砌塊處開始;應吊砌一皮、校正一皮,皮皮拉線控制砌體標高和墻面平整度。
        砌塊安裝時,起吊砌塊應避免偏心,使砌塊底面能水平下落;就位時由人手扶控制,對準位置,緩慢地下落,經小撬棒微撬,用托線板掛直、核正為止。
        3.7  砌筑鑲磚:用普通粘土磚鑲砌前后一皮磚,必須選用無橫裂的整磚,頂磚鑲砌,不得使用半磚。
        3.8  豎縫灌砂漿:每砌一皮砌塊,就位校正后,用砂漿灌垂直縫,隨后進行灰縫的勒縫(原漿勾縫),深度一般為35mm
    4質量標準
        4.1 主控項目:
        4.1.1  使用的中型砌塊和原材料,其技術性能、強度、品種必須符合設計要求,并有出廠合格證,規定試驗項目必須符合標準。砌塊應按規格等級分批分別堆放,不得混雜,砌塊運輸、堆放及砌筑時應有防雨措施。
        4.1.2  砂漿的品種、強度等級必須達到設計要求,按規定制作試塊,試壓強度等級不得低于設計強度。
        4.2  一般項目:
        4.2.1  砌筑錯縫應符合規定,不得出現豎向通縫,壓縫尺寸應達到本標準的要求。
        4.2.2  轉角處、交接處必須同時砌筑,必須留槎時應留斜槎;灰縫均勻一致。
        4.2.3  砌筑砂漿應密實,砌塊應平順,不得出現破槎、松動。
        4.2.4  拉結鋼筋、鋼筋網片規格、根數、間距、位置、長度應符合設計要求。
        4.3  允許偏差項目,見表6-10
    中型砌塊砌體允許偏差                   6-10
    2012-08-10 15:01:57
主站蜘蛛池模板: 临安市| 石林| 莆田市| 张家界市| 山东省| 比如县| 明水县| 大理市| 蛟河市| 镇安县| 稷山县| 资溪县| 临桂县| 泾阳县| 肃南| 陆川县| 扎赉特旗| 建瓯市| 阳春市| 理塘县| 江口县| 大理市| 平江县| 湘阴县| 聂拉木县| 宜州市| 怀集县| 阿合奇县| 旬邑县| 绵竹市| 五大连池市| 瑞金市| 滕州市| 育儿| 武威市| 西宁市| 沙田区| 宽甸| 府谷县| 来凤县| 东乌珠穆沁旗|
