  • 關(guān)于利用結(jié)構(gòu)主筋做避雷引下線的問(wèn)題
    1、工程量怎么算?看網(wǎng)上的回答,眾說(shuō)紛紜,假如說(shuō)利用建筑物柱筋做引下線按2根主筋考慮計(jì)算時(shí)還用不用乘以2,還是按兩根筋當(dāng)做一根筋長(zhǎng)度算就可以?算完后還用不用乘以損耗率3.9%? 2、作為引下線的兩根主筋間的跨接是否已包含在4-55中(北京01定額),因?yàn)槲铱炊~中含有圓鋼,如果不包含的話,如何確定跨接的工程量? 3、在4-52(北京01定額)中鋼、鋁窗跨接地線項(xiàng)目中圓鋼的含量為0.049千克,合計(jì)不到8公分,做跨接是不是量有點(diǎn)小啊,怎么解決? 望高手指點(diǎn)迷津!在線等您的回復(fù)。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、利用建筑物柱筋做引下線工程量是按處計(jì)算的不是按長(zhǎng)度計(jì)算的。 2、在4-52(北京01定額)中鋼、鋁窗跨接地線項(xiàng)目中圓鋼的含量為0.049千克,合計(jì)不到8公分,不需要調(diào)整。
    2012-07-29 11:51:27
  • 1、利用建筑物柱筋做引下線按2根主筋考慮計(jì)算,設(shè)計(jì)為2根時(shí),不用乘以2,按兩根筋當(dāng)做一根筋長(zhǎng)度算就可以;算完后還不用乘以3.9%(你是利用主筋);(3.9%是附加長(zhǎng)度,包括轉(zhuǎn)彎、上下波動(dòng)、搭接等,計(jì)算接地母線、避雷線時(shí),要計(jì)算), 2、接地跨接線是連接不可靠或不連通時(shí),要計(jì)算;而引下線的兩根主筋間必須連接可靠,定額已經(jīng)包含,不用計(jì)算跨接線; 3、在4-52(北京01定額)中鋼、鋁窗接地線項(xiàng)目是按圓鋼8的一端與圈梁,一端與窗連接考慮的,含量不夠,一般不做調(diào)整; 4、截圖是《2008版全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額解釋匯編》中的解釋,希望可以幫到你;
    01定額
    損耗率
    2012-07-28 18:22:40
  • 1 按一根長(zhǎng)度算,不用乘損耗,2 包括 3 直接用4-52即可
    2012-07-28 17:25:34
  • 我補(bǔ)充一點(diǎn),就是引上線所利用的鋼筋小于16的情況下,必須采用四根,而相應(yīng)的工程量如樓上最后所說(shuō),工程量乘以2
    2012-07-29 09:31:52
  • 利用建筑物接地引下線,都是按2根主筋考慮的,如超過(guò)2根可按比例調(diào)整。 所以你這個(gè)不用乘2了。 避雷網(wǎng)、均壓環(huán)、避雷引下線的工程量 均要加上3.9%的附加值,與梁主筋相互焊成電氣通路時(shí),焊接工作以‘處’計(jì)量 河北是這樣的,不知道北京了
    2012-07-29 10:43:49
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 宣武区| 泰宁县| 阿拉善左旗| 旬阳县| 广灵县| 谢通门县| 蓬安县| 岫岩| 延边| 新源县| 柘荣县| 云南省| 聊城市| 桃源县| 渝中区| 任丘市| 秭归县| 于都县| 珠海市| 健康| 德庆县| 涟水县| 正镶白旗| 方山县| 岢岚县| 定襄县| 哈巴河县| 沙田区| 古蔺县| 鄂州市| 罗城| 大关县| 日照市| 抚顺市| 平塘县| 浙江省| 九龙城区| 焦作市| 德江县| 都匀市| 延寿县|
